Alt 22.05.2022, 11:18
Benutzerbild von Lars Fleyer
Lars Fleyer Lars Fleyer ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 Cabin IB Mercruiser 4,3 MPI
20 Danke in 8 Beiträgen
Standard Mercury 115 Pro XS
Servus miteinander,
Hat der Mercury Pro XS 115 Bj. 2020 einen Drehzahlbegrenzer wenn man ohne Last und ohne Gang Gas gibt? Habe das Problem das beim spülen mit Ohren der Motor ab einer ca. Drehzahl von 2500 das stottern anfängt. Im Mercury Buch habe ich nichts darüber gefunden.
Grüße Lars
Alt 22.05.2022, 13:01
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.798 Danke in 3.659 Beiträgen
Bekommt er genug Wasser ?
Könnte zu Warm gewoden sein und in Notlauf gegangen sein.
Gruß Jogie,
Alt 22.05.2022, 13:22
Benutzerbild von waterfront
1.122 Danke in 652 Beiträgen
Ja hat er.
Und schaue Mal in dein Handbuch, bezüglich laufen lassen mit Spülohren, da steht was von max. 1500 U/min!
Gruß Holger
Alt 22.05.2022, 15:30
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Völlig normal.
BoN
Alt 22.05.2022, 16:09
1.846 Danke in 1.021 Beiträgen
Suzuki machte bei meinem DF 175 bei 3.000 zu.
Bei hohen Drehzahlen kommt nicht genug Wasser über die Spülohren, ich denke daher die Sicherheitsschaltung.
Gruß Rüdiger
Alt 22.05.2022, 16:31
Hat absolut nichts damit zu tun, ohne Gang greift ein Begrenzer. Mit Spülohren und einem offenen Hahn kommt auch ausreichend Wasser.
BoN
Alt 22.05.2022, 17:04
Hallo BoN
Habe mich ev. etwas undeutlich ausgedrückt.
Der Hersteller verhindert, dass bei nicht eingelegtem Gang die Drehzahl über 3.000 geht. Das meine ich mit Sicherheitsschaltung.
Natürlich ist keine „ist genug Wasser da“ Erkennung verbaut.
Mir wurde nur von einem Händler mal erklärt, dass ein angeschlossener Schlauch eben NICHT genug Wasser liefert für höhere Drehzahlen. Wohl mit ein Grund, dass die Drehzahlgrenze für Lehrlauf verbaut sei.
Ob’s stimmt kann ich nicht sagen.
Gruß Rüdiger
Alt 23.05.2022, 15:22
Schon gut, ich denke, dass unsere Gemeinde genügend Wasser liefern würde, allein ohne Last den Hebel ohne Hirn vor (oder zurück) zu bewegen verursacht mir Würgereiz. Auch im Wasser liegend wird ausgekuppelt das in gleicher Weise ablaufen. Motorschutz gegen den DAU (=dümmster anzunehmender User).
Wenn ich den Hahn aufdrehe, dann läuft trotz langem Schlauch das Wasser aus einer Vielzahl von Öffnungen, am Motor nicht am Schlauch heraus, da kommt mehr an, als die Maschine ansaugen kann. Auch bei Drehzahlen über Leerlauf.
Mach dir keine Gedanken, mit dem Moder ist alles in Ordnung.
BoN
Geändert von bootohnenamen (23.05.2022 um 22:09 Uhr)
Mercury 115 PS - oder besser 115 Pro XS Nippelalarm Motoren und Antriebstechnik 5 14.01.2022 13:03
Mercury Sea Pro 115 ELPTO 1.8l Bj. 98 KSB Motoren und Antriebstechnik 2 24.08.2018 15:28
Unterschied Mercury 115 ELPT OptiMax Pro XS -- zu -- Mercury F115 ELPT EFI oder CT .? Nippelalarm Motoren und Antriebstechnik 6 24.11.2016 20:56
Mercury 115 Pro XS Fourstroke Oliver74 Motoren und Antriebstechnik 0 11.02.2016 22:41
Mercury 115 EFI oder Honda 115 EFI ? niteprowler Motoren und Antriebstechnik 27 29.12.2015 18:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:42 Uhr.
