Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 55Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 55 von 55
Alt 21.05.2022, 09:01
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist gerade online
557 Danke in 346 Beiträgen
Es sollte ungefähr so ablaufen
RADIO CHECK
Radio Checks müssen wie folgt ablaufen: 1. Rufzeichen der gerufenen Funkstelle, 2. Eigenes Rufzeichen, 3. "RADIO CHECK", 4. Frequenz
Die Antwort auf einen Radio Check muss in folgender Form erfolgen: 1. Rufzeichen der Funkstelle, die den Radio Check angefragt hat, 2. Eigenes Rufzeichen, 3. Angaben zur Verständlichkeit
Dabei gilt:
1 = unverständlich (unreadable)
2 = zeitweise verständlich (readable now and then)
3 = schwer verständlich (readable but with difficulty)
4 = verständlich (readable)
5 = sehr gut verständlich (perfectly readable)
Funktioniert natürlich auch auf deutsch
Liebe Grüße
Willi
Alt 21.05.2022, 09:22
User 99851
Zitat von Merlin 2409 Beitrag anzeigen
gibt es zum Testen des Funkgerätes einen gängigen Ablauf (Funkspruch) und zu wählenden Kanal?
Habe keine Handfunke zu Hand und die nächste Schleuse ist zu weit entfernt.
Ja ... gibt es! 3x das Wort TEST, Funkspruch gesamt nicht länger als 10 Sek, damit durch solche Aktionen keine wichtigeren Rufe vereitelt werden ... und nur, wenn Kanal frei ist.
Empfohlen wird:
"TEST, TEST, TEST ... dies ist ein Ruf zur Überprüfung des Funkgeräts. Out"
Alt 21.05.2022, 15:00
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.666 Danke in 2.529 Beiträgen
Such Dir nen OM oder YL in deiner Nähe zwecks Test
Vy 73
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 21.05.2022, 15:28
Rolle1704 Rolle1704 ist offline
Boot: Im Wasser
Rufzeichen oder MMSI: Boah ist das geil!
599 Danke in 347 Beiträgen
Ideale Antwort ist dann "Höre mit fünnef, sehe mit null"
Alt 23.05.2022, 10:40
Akki Akki ist offline
55.380 Danke in 18.503 Beiträgen
Der Vorgang zum testen geht ungefähr so:
Hallo Test Test kann mich einer Hören?? Ich hab hier neues Funkgeraffel und möchte wissen, ob alles funzt...!
Darauf kommt dann von irgendwo:
Ja ja alles gut. Heute gibt's hier Nudeln mit Hackfleischsoße.
Dann musst du antworten:
Oh prima, bei uns heute Kartoffeln mit Möhrengemüse...
Super Profis antworten dir mit:
5-9....
Wenn nix kommt, könnte es trotzdem funktionieren
Alt 23.05.2022, 10:48
einfach das nächste Berufschiff das vorbei fährt anfunken und nach der Verständigung fragen .. auf Kanal 10...
oder halt einen Vereinskameraden anhauen ob er mal kurz mit dir testet....
Handfunke.... verboten binnen in Karlsruhe....
Alt 23.05.2022, 12:51
Mit einem Bootskollegen, der zwei Stegplätze weiter wohnt, kann man ein Funkgerät oder die Antennenleistung nicht überprüfen. Da reicht es, wenn man nur den PL-Stecker hoch hält. Man braucht zum Test schon was mit Reichweite.
Alt 23.05.2022, 12:53
er will das Funkgerät testen... nicht die Antenenlistung messen..
dazu reicht der Stegnachbar...
Alt 23.05.2022, 13:00
Was will er denn testen, dass die Vorstufe 100 mW bringt, ein Knacksen im Mikrofonkabel oder besser das ganze Funkgerät?
Alt 23.05.2022, 13:01
Was will er denn testen, dass die Vorstufe 100 mW bringt, ein Knacksen im Mikrofonkabel oder oder besser das ganze Funkgerät?
ich denke er will testen ob er gehört wird... und ob er einen Funkspruch empfängt...
nach dem neueinbau einfach mal testen ob alles Funktioniert..
Alt 23.05.2022, 13:13
Ah, ich verstehe. Er möchte also nur ein paar Meter funken können. Da ist natürlich die Sende- und Empfangsleistung, ein gutes Vor-Rückverhältnis und ein guter Antennengewinn eher unerheblich.
Alt 23.05.2022, 15:12
User: 3512
Hau doch irgendwen im Hafen an, der just den Liegeplätz verlässt und rausfährt, ob er dich in 3 Minuten Abständen einmal kurz für den Test anfunkt.
Oder umgekehrt.
Dann hast du auch gleich grob eine Reichweitenmessung.
Alt 25.05.2022, 09:36
Merlin 2409 Merlin 2409 ist offline
32 Danke in 13 Beiträgen
besten Dank für eure Kommentare und Tipps.
Empfang funktioniert - zumindest kann ich z.B. auf CH10 den einen oder anderen Funkspruch hören. Ist ja in unserer Region nicht allzuviel los und ist allerdings im Fahren extrem schwer verständlich, da die Nebengeräusche (Fahrtwind, Motor usw.) zu laut sind. Werde mir ein ruhiges Plätzchen suchen.
Ich möchte auch testen, ob mich jemand, der auch etwas entfernter ist, empfangen und gut verstehen kann.
Mit welcher Reichweite kann man denn bestenfalls rechnen? Meine Antenne ist aufgrund der Bootsgröße nicht sonderlich hoch positioniert, sondern eher so ca. 50cm oberhalb der Wasserlinie.
Torsten
Alt 25.05.2022, 09:40
Torsten
Schätze Mal bei Karlsruhe so 4-5km wenn uberhaupt
Alt 25.05.2022, 09:50
User: 3512
HMeine Antenne ist aufgrund der Bootsgröße nicht sonderlich hoch positioniert, sondern eher so ca. 50cm oberhalb der Wasserlinie.
Liegt die auf der Badeplattform?
Die wird doch irgendwo aufrecht angebracht sein?
Und du hast an dem Active Cruiser doch mindestens 50 cm Freibord schon?
Alt 25.05.2022, 10:00
ja um Karlsruhe wird nicht viel gefunkt.. am Ölhafen melden sich einfahrende und ausfahrende Schiffe ansonsten ist recht ruhig..
bin letztens von Germersheim nach Speyer und ein paar Tage Später wieder zurück... genau Null Funkverkehr auf der ganzen Strecke obwohl einiges an Beruflern unterwegs war...
für die Lautstärke: Kann man an deinem Funkgerät eventuell einen Zusatz Lautsprecher anschließen ? Bei meinem Lowrance lvr 250 hatte ich einen dran .. da musste ich sogar mit der Lautstärke runter weil es dann so laut war...
bei meinem Link 8 ist das nicht der Fall... die Funksprüche auf dem Rhein betreffen ja selten mich und sind eher informativ...
an Hafeneinfahrten hört man gut ob jemand raus will... da spitzt man die Ohren...
vor der Schleuse ist man ja langsam und dann hat man die Nebengräusche auch nicht mehr..
Alt 25.05.2022, 16:00
ALBKR ALBKR ist offline
Boot: „BUNYIP“ Merry Fisher 895
Rufzeichen oder MMSI: DA4569 211854220
251 Danke in 122 Beiträgen
Grundsätzlich können sich die Funkwellen nur soweit ausbreiten, bis sie auf ein Hindernis stoßen. Hast du eine Schleuse mit Anbindung an eine Revierzentrale in der Nähe? Dann kansnst du die NIF abpassen.
Alle Mann von Bord!
Alexander
Alt 25.05.2022, 21:35
einen Zusatzlautsprecher habe ich, der kann auch "laut", aber wenn ein genuschelter Funkspruch kommt, ist laut irgendwie zu leise
Als ein CPA Alarm einging, wäre der mich überholende Jetski-Fahrer fast vom Jet gepurzelt vor Schreck
Alt 25.05.2022, 21:44
What? Jedes Babyphone hat eine bessere Reichweite
Alt 25.05.2022, 21:50
"Badeplattform" der war gut.
Nö - sie liegt in der Kabine
Ok - ist vielleicht etwas höher als 50 cm
Alt 30.05.2022, 10:57
Gehe mal eher von weniger aus.
Alt 30.05.2022, 11:01
ich lag am Sonntag hier vor Anker.
https://www.google.de/maps/place/49%....4606127?hl=de
ein Schiff das ich über Marinetraffic gesehen habe habe ich mal an meinem plotter verfolgt .... wann ich es sehe... (das AIS signal geht ja auch über Funk)
als es ungefähr hier war erschien es auf meinem Plotter...
https://www.google.de/maps/place/49%...8.485743?hl=de
die Reichweite ist wie wir lernen stark abhängig von der topographischen Lage....
Alt 30.05.2022, 13:17
User: 3512
Ich denke mir, dass das ein Spässchen war, ich frage aber dennoch:
Die Antenne ist schon draussen und aufrecht so hoch es geht montiert und liegt NICHT drinnen in der Kabine?
Alt 03.06.2022, 19:01
Ja, war ein Spässchen...war das etwa eine Prüfungsfrage beim UBI
Der Antennenfuß ist auf Höhe der oberen Kante der Bordwand angebracht.
Darauf wird dann die Antenne geschraubt - wie gesagt nicht sonderlich hoch.
Vielleicht versuche ich es mal mit einer Wurfantenne
Alt 03.06.2022, 19:08
Hi, hast du schön anschaulich dargestellt.
Auf welcher Höhe ist denn deine Antenne ca. angebracht?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:32 Uhr.
