Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 19.05.2022, 18:12
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.303 Danke in 1.897 Beiträgen
Wie teuer ist eigentlich eine neue Pumpe
Wie schwierig ist es den Schläuchen nach zu laufen und eine Pumpe zu finden
Was will ich , oder bin bereit zu bezahlen, wenn ich mir ein Boot leiste?
Fragen über Fragen?
(Albert Einstein)
Alt 20.05.2022, 04:42
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.773 Danke in 4.396 Beiträgen
Zitat von Katana1 Beitrag anzeigen
Weiß jemand, wo die Wasserpumpe bei Spitzgatterbooten ist ?
Wenn das Dein Skagerrak-Modell ist, speicher Dir mal schnell die Risszeichnungen ab.
http://www.boot.hillmann24.de/riss.html
Bei meinerm Boot wusste ich schon nach der ersten Besichtigung, wo die Wasserpumpe ist
Gerhard
Alt 20.05.2022, 13:30
Katana1 Katana1 ist offline
Boot: Motorboot
100 Danke in 61 Beiträgen
auch an einem defekten Druckschalter liegen.
Du meinst im Instrumentenbrett ?
Seemännischer Gruß,
Katana
Alt 20.05.2022, 13:59
37.937 Danke in 22.704 Beiträgen
Der Druckschalter ist in der Regel in der Pumpe ... Direkt aufgebaut und schaltet die Pumpe bei erreichen des Druckes in der Leitung ab und wenn der Druck sinkt durch öffnen eines abganges auch ein ..
Alt 20.05.2022, 14:31
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.025 Danke in 2.010 Beiträgen
Den im Instrumentenbrett kann man ggf. auch drücken, nennt man dann aber in der Regel Taster.
Gruß Mirko
Alt 20.05.2022, 16:40
Boot: Rettungssloep
Lieber Katana,
Du hast dir ein Boot gekauft. Prima und Glückwunsch. Mit Sicherheit hast du dich vorher etwas damit beschäftigt und hier auch eingelesen, oder?
Boote, Autos, Frauen etc. benötigen nun mal etwas Unterhalt und Pflege.
Wenn man kann, oder es sich aneignet, kann man vieles selber machen...., wenn nicht muß man es machen lassen........
zumindest muß man aber, wenn man es selber machen will, sich eventuell mal etwas damit beschäftigen und nicht nur jedes kleine Detail, bzw. Tip hinterfragen, sondern diesen vielleicht auch mal umsetzen, wie z.B. (gehe den Kabeln nach, oder den Schläuchen damit du wenigstens erstmal weißt wo die Pumpe überhaupt sitzt etc.)
Du hast genug Infos hier bekommen, was oder wie Du die Pumpe testen kannst oder überprüfst.
Also, hast du sie gefunden? Ausgebaut? Foto eingestellt?
Ich hoffe du findest, bzw. weißt bei deinem Auto wenigstens wo der Tankeinfüllstutzen ist, oder wo der Motor ist und wie man die Klappe aufmacht
(Albert Einstein)
Alt 20.05.2022, 19:21
Benutzerbild von Federball
5.538 Danke in 3.124 Beiträgen
Einfachste Lösung: Pumpe im Boot finden - Pumpe ausbauen - baugleiche Pumpe suchen - einbauen - fertig!
Genau SO habe ich es letztes Jahr gemacht : meine Whale Gusher Pumpe in der Pantry hat nur in 1 Richtung gepumpt (doppelt wirkende Pumpe), + so musste nach 36 Jahren 1 neue her : gab es Original übern Ladentisch für 100€. Die gleiche Pumpe im Klo tut's noch
Billiger sind Elektro Pumpen: die neue im Wohnwagen (rund 20 liter/minute) hat nur 20 € gekostet.
Grüße, Reinhard
Alt 24.05.2022, 08:39
Boot: Motorboot
Danke Klaus, sehr nützlich, wenn auch nicht ganz gleich.
Bei uns ist der Wassereinfüllstutzen auf der Backbordseite, und da ist auch die Pumpe, haben wir gesehen.
Es war tatsächlich nur ein Draht locker, jetzt läuft sie wieder.
Seemännischer Gruß,
Katana
Alt 24.05.2022, 08:41
Boot: Motorboot
Zitat von murphys law Beitrag anzeigen
Lieber Katana,
Wir haben das schon ein paar Jahre, und vorher hatten wir ein Segelboot.
Leider ohne irgendwelche Handbücher und sonstwas, das macht es manchmal etwas kompliziert.
Bisher gab es mit der Wasserpumpe kein Problem.
Seemännischer Gruß,
Katana
Alt 24.05.2022, 08:51
Boot: Nidelv 26
Schön, wenn es nur eine Kleinigkeit war.
P.S. Wer ist Klaus?
Gerhard
Alt 25.05.2022, 15:23
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.211 Danke in 505 Beiträgen
Noch ein Tipp dazu
Die Membran der Pumpe betätigt einen Microschalter der hohe Ströme schalten muss ca 5 - 8 A je nach Pumpe. Das halten die nicht ewig aus. Die Microschalter lassen sich in der Regel für ca 6€ incl Versand tauschen.
Druckschalter lässt sich meist mit Schrauben öffnen
Grüße aus dem Allgäu
Robert
Wasserleitung/Wasserpumpe. Was stimmt nicht? Wolle56 Technik-Talk 27 10.05.2017 11:50
Drehzahlmesser tuts nicht mehr schreibr Technik-Talk 1 09.06.2016 14:31
Kühlschrank kühlt nicht und Wasserpumpe fördert nicht powerboat3 Technik-Talk 38 13.06.2015 07:08
V8 Wasserpumpe nicht Impellerpumpe Sealord69 Technik-Talk 3 08.06.2015 23:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
