Habe folgendes Problem:
Zündfunken sind da Kraftstoffpumpe OK und fördert Schwimmerkammer sind mit Benzin gefüllt Notaus kann es auch nicht liegen Benzinfilter OK Der Motor läuft kurz mit Startpilot Irgendwie bekommt er keinen Sprit oder kann es auch an der Zündung irgenwo liegen? |
Erster Start nach der Winterpause ? wenn Zündfunken und Kompression da sind, sollte es ein Spritproblem sein. Betätigst du den Choke beim Starten ? funktioniert dieser ? wenn ja, evtl. Vergaser verschmutzt, dann reinigen "Ultraschallbad" Gruß Martin |
Ja erster Start nach Winterpause. Choke funktioniert auch elektrisch bei eindrücken des Schlüssels. Vergaser verschmutzt kann möglich sein dachte dies auch schon nur wollte ich mir diese Arbeit zuletzt aufheben, da die Befestigungsschrauben richtig blöd sitzen um die Vergaserbrücke abzubauen.
Alter Sprit in kleinen Mengen wird schlecht (Zündunfähig).
Gruß Klaus Schöne Grüße an den August |
Hallo ................,
wenn der Motor mit Startpilot läuft, dann liegt es eindeutig am Benzin (Vergaser) evtl. Tank mit frischem Benzin füllen hast Du E10 getankt?? das ist für Winterlager gar nicht gut... Vergaser ausbauen und reinigen/Düsen durchblasen
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Eigentlich hat der Motor frischen Sprit - die Schwimmerkammern habe ich vorher entleert - werde die Vergaserbrücke abbauen und Ultraschall reinigen lassen, mal schaun was dann passiert.
| Themen-Optionen | |
| Mercury Ölinjection 100 u. 115PS in Teilen | thundi | Werbeforum | 0 | 13.06.2015 14:11 |
| Außenborder Mercury 115PS Ölinjection | thundi | Werbeforum | 2 | 04.02.2015 19:35 |
| Suzuki DT75 - Warnanzeige und Ton kann nicht zurückgestellt werden | fit4fun37 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 17.07.2009 16:34 |
| Suzuki DT75 Oil Inj. Bj. 1989 - Zündaussetzer? | Wasserraser | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 16.07.2009 18:48 |
| Suzuki DT75 macht Probleme | 2Stroke4ever | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 31.07.2008 00:13 |
