Vorherige Seite - Ergebnis 7.401 bis 7.425 von 7.766Nächste Seite - Ergebnis 7.451 bis 7.475 von 7.766
Alt 01.05.2022, 07:58
Hubert W Hubert W ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 Motor Yamaha F150 DETL
536 Danke in 184 Beiträgen
Hallo und Danke
Meistens wär es Richtung Steuerbordseite. Kann man die Finne einstellen?
Hubert
Zitat von Triton05 Beitrag anzeigen
auf welche Seite kippt es denn? Ist die Finne richtig eingestellt?
Alt 01.05.2022, 07:59
Hallo und Danke
Es war unterschiedlich. Am meisten so bei etwa 30 km/h
Hubert
Zitat von Dorfteich-9A Beitrag anzeigen
Und war das bei jeder Windrichtung so und bei welcher Geschwindigkeit?
Alt 01.05.2022, 08:07
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
Zitat von Hubert W Beitrag anzeigen
Hallo und Danke
Hubert
... ja kann und solltest du dann mal machen. Die Finne an der Schraube lösen und dann entsprechend leicht nach rechts bzw. links aus der Mitte heraus verstellen.
Gruß Hans-H.
  #7429
Alt 01.05.2022, 08:08
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
740 Danke in 501 Beiträgen
Die Finne ist auch nur für ein bestimmes Tempo richtig eingestellt.
Es reicht auch je nach Tempo wenn eine Person 20kg leichter ist.
Ich würde mal Fahrerwechsel probieren etc, bevor man sich die Mühe macht,
jedes Mal an der Finne paar Grad zu verstellen.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
  #7430
Alt 01.05.2022, 08:55
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Mal zur Info, die Finne hat mit der Schräglage des Bootes nichts zu tun.
Die Stellung ist auch nicht von der Geschwindigkeit abhängig.
Sie ist einzig abhängig vom Trimmwinkel, der die Stellung der Propellerblätter und somit die Schubkräfte am Prop (abtauchende und auftauchende Seite) beeinflusst.
Man verzichtet bei einem Powertrimmantrieb besser auf diese Finne, da sie ja nur für einen bestimmten Trimmwinkel gut wirkt.
Kippt jetzt das Boot vom Hubert auf die rechte Seite, ist der Trimm so eingestellt,
dass die Schubkräfte links am Prop stärker sind.
Eine kleine Veränderung des Trimm wirkt da schon Wunder, gerade bei so stark aufgekimmten Booten wie die Milos.
Also sollte man das Prinzip verinnerlichen und mit etwas Übung die Lage des Bootes mit rechtem Daumen und Gasstellung selbst beeinflussen.
Gruß aus Berlin
  #7431
Alt 16.05.2022, 22:04
joschi221 joschi221 ist offline
ich werde mir die Tage ein Hellwig Kamin anschauen.
Kennt jemand das Modell?
Leider finde ich nichts zu dem Modell im Internet.
Vielen Dank
Grüße Jan
Alt 17.05.2022, 20:06
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Gibt es meines Wissens nicht. Hast du Fotos?
Kammin Boote gibt es. Schau mal, ob es wirklich ein Hellwig ist. Ich vermute nicht.
Viele Verkäufer schreiben oft mehrere (bekannte, beliebte) Hersteller in die Anzeige um eher gefunden zu werden.
Bekannte Masche...
Alt 17.05.2022, 20:08
Boot: Grabner MEGA
Kammin nicht bei der Hellwig Bootsmanufaktur.
Gruß Hans-H.
Alt 17.05.2022, 22:15
the Duke the Duke ist offline
Hallo zusammen!
Ich habe mir gerade eine 1988er Korfu erworben
Superschiffchen bis jetzt. Da ich einen festen Standplatz im Hafen habe möchte ich mir ein Camperverdeck zulegen damit das losfahren etwas schneller geht.
Hat jemand eine Idee wo ich so eines finden könnte?
Mfg Wasi
Alt 18.05.2022, 05:45
Boot: Grabner MEGA
... fertigt dir jeder ortsansässige Persenningmacher oder eben die Hellwig Bootsmanufaktur in Erkelenz. Musst die mal kontaktieren.Ob das aktuell mal eben schnell geht, wage ich zu bezweifeln; bestimmt aber zum nächsten Winter.
Gruß Hans-H.
Alt 18.05.2022, 11:43
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
656 Danke in 303 Beiträgen
Zitat von the Duke Beitrag anzeigen
Hallo zusammen!
Mfg Wasi
Wo steht denn das Boot? Es gibt ja über Deutschland verteilt diverse gute Bootssattlereien.
Matze
Alt 19.05.2022, 12:12
vollib vollib ist offline
Boot: Hellwig Syros
dieses Problem habe ich mit meiner Hellwig Syros auch nach dem Motortausch. Mit dem 115 PS OMC fuhr sich die syros sicher und nicht kippelig. Nun mit Yamaha 130 neigt sich das Boot zur Seite, man kann das sicherlich durch trimmen begradigen doch darf man dann nicht Gas wegnehmen weil sich das Boot dann zunächst in eine richtige Schieflage legt. Wir haben den Motor bisher in sämtlichen Höhen angebaut um dieses Problem zu lösen, doch nichts half. Selbst ein Anruf bei dem netten Herrn Hammermeister, der mir zu einem Keil unter dem Motor riet, brachte keine Besserung.
Ich möchte das Boot gerne behalten und würde dafür den Motor verkaufen doch es gibt hier ja keine Gewissheit mit welchem Motor ( ausser OMC 115 ) das Boot vernünftig liegt.
Oder hat jemand eine Hellwig Syros mit einem Motor, mit dem das Hellwig nicht kränkt?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Alt 04.07.2022, 08:52
Benutzerbild von sealine04
sealine04 sealine04 ist offline
Boot: Hellwig V630 Milos Außenborder
689 Danke in 305 Beiträgen
So wir haben es wieder getan, 4 Wochen Kroatien Urlaub, Murter, ca. 1000 km gefahren mit der Milos und seinem 150. Mercury, 0 Probleme und viel Spaß. Eben eine super Kombo.
Gruß Franz-Josef
Der Mann und das Meer.
  #7439
Alt 04.07.2022, 12:25
Hellwigler Hellwigler ist offline
ich bin neu hier, deshalb steinigt mich bitte nicht. Kurz zu mir ich bin ca. 6 Jahre unsere alte Hellwig von meinen Eltern gefahren. Nun habe ich mir Anfang des Jahres meine eigene neue Hellwig bestellt. Kaufvertrag, Anzahlung, usw. lief auch alles super. Nun ist der Liefertermin schon überfällig und ich erreiche seid ca. einem Monat niemanden bei Hellwig. Beim Telefon geht nur der Anrufbeantworter rein und bei E-Mails antwortet niemand. Letzter Stand war, dass wohl alle Facelift Scheiben aus Russland kommen und sich deshalb die Auslieferung verzögert. Herr Hammermeister meinte allerdings er sucht nach einer Alternative. Dies ist ja auch vollkommen in Ordnung. Meine Problematik ist eben nur, dass ich niemanden mehr erreiche. Weiß hier jemand bescheid ob die vlt alle auf Messe oder sonstigem sind?
Auf Eure Antworten freue ich mich.
Alt 04.07.2022, 13:50
rsman1 rsman1 ist offline
Boot: Kajütboot und Fiberline G16
505 Danke in 282 Beiträgen
Ja das ist leider kein Einzelfall.
Lies dir mal die anderen Beiträge im Hellwig Treath durch.
Viel Spass dabei.
wirst viel Geduld brauchen.
Gruss Roland
Alt 09.07.2022, 14:18
Benutzerbild von tomcologne
tomcologne tomcologne ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 AB Cabin
202 Danke in 54 Beiträgen
Gruß Franz-Josef
Wir sind auch drei Wochen in Murter gewesen und gestern zurück gekommen. Wir hatten eine schöne Zeit dort und sind gut 1.300 km mit der Milos unterwegs gewesen. Incl. Milos-Treffen mit sieben Booten.
Ich könnte schon wieder ...
Ich glaube wir haben uns in der Mala Luka getroffen ;)
Hits:	94
Größe:	75,9 KB
ID:	962431   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	39,0 KB
ID:	962432   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	74,9 KB
Hits:	88
Größe:	54,6 KB
ID:	962434   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	64,4 KB
ID:	962435   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	86,2 KB
Hits:	89
Größe:	62,6 KB
  #7442
Alt 09.07.2022, 14:46
Hallo Tom
Ja das waren wir mit der Christine, was soll ich sagen, wir könnten auch sofort wieder losfahren��aber es könnte auch wider Trogir werden.Es ist einfach anders und die Wege weiter, zum Beispiel , Brać, Hvar, Vis, Śolta, aber immer eine Übernachtung mit einplanen��
Gruß Franz-Josef
  #7443
Alt 18.07.2022, 12:53
Filou81 Filou81 ist offline
Boot: Milos 630 AB Cabin + Evinrude E-Tec 200
40 Danke in 25 Beiträgen
Mahlzeit
ich Geselle mich dann auch mal zu den Hellwigianern
Ich glaube ja meine Milos gehörte mal einem von euch!? ;)
Vllt. fühlt sich ja jemand angesprochen wenn er von einer 2007er MilosV630 mit nem 200Ps Evinrude liest
Vllt kann er mir ja dann auch verraten mit welchem Fahrleistungen ich rechnen kann
Da gab's noch keine Gelegenheit zum ausführlichen testen.
Schönen Gruß vom Niederrhein
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Denn jedermann ist überzeugt, dass er genug davon habe.“
Zitat: René Descartes
Geändert von Filou81 (19.07.2022 um 12:04 Uhr)
  #7444
Alt 22.07.2022, 06:44
ExpressMann ExpressMann ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
13 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Zusammen, wir sind nun auch Hellwigbesitzer geworden. Wir haben eine Milos V630 Cabin IB aus dem
Jahr 2004 mit dem 4.3 Mercruiser erworben. Das Boot liegt derzeit noch im Rhein und wartet darauf, endlich ein paar cm mehr Wasser unter den Kiel zu bekommen. Dann geht es hoffentlich Anfang August 4 Wochen nach Kroatien. Wir sind gespannt. VG aus Köln
  #7445
Alt 22.07.2022, 22:48
Noch einer aus'm Rheinland
Wir starten Ende August Richtung Sv Filip I Jakov und testen bis dahin vermutlich das ein oder andere mal in Roermond.
Aufm Rhein ist's mir Grad zu knapp um kurz vorm Urlaub noch was zu riskieren.
Viel Spaß schonmal🍻
Alt 23.07.2022, 08:06
Da sagst Du was. Wir haben das Boot dort gekauft und müssen hoffen, es bei dem Niedrigwasser irgendwie raus zu bekommen ��
Alt 23.07.2022, 08:52
Na dann wäre nach dem gefühlen Dauerregen letzte Nacht und den Wetteraussichten für die nächsten Tage, heute wohl noch der beste Tag das vorm Urlaub noch raus zu holen bevor der Pegel wieder runter geht.
Viel Glück ;)
  #7448
Alt 23.07.2022, 10:47
Wir kommen aus Pulheim. Vlt. sieht man sich ja mal
Tom
Alt 26.07.2022, 21:05
Benutzerbild von Acquario
Acquario Acquario ist offline
Boot: Hellwig Milos 630 AB
505 Danke in 209 Beiträgen
Viel Spaß schonmal🍻
Vielleicht sieht man sich! Wir sind Anfang September noch einmal auf Murter
Walter
  #7450
Alt 26.07.2022, 21:19
So, Boot ist raus und wird jetzt frisch gemacht. In 1 1/2 Wochen gehts dann nach Dugi Ottok.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:52 Uhr.
