Vorherige Seite - Ergebnis 3.526 bis 3.550 von 4.287Nächste Seite - Ergebnis 3.576 bis 3.600 von 4.287
Alt 11.05.2022, 13:11
Zitat von Zippo Beitrag anzeigen
Auf welche Maße hast du vergrößert?
...Und müsstest du an den Trimmzylindern aufgrund der größeren Belastung auch anpassen?
Gruß Torsten
Gesendet von meinem NTH-NX9 mit Tapatalk
Da du gerade im Forum bist, könntest du das mal beantworten?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 11.05.2022, 14:51
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.186 Danke in 720 Beiträgen
Hier meine Klappen, Breite ca. 5 cm mehr
Finnen doppelt so hoch wie Original
Die Maße sind in der Toleranz der Zylinder.
Hits:	36
Größe:	61,7 KB
Grüße vom Hamburger Jung
  #3553
Alt 11.05.2022, 15:32
Danke
Dann besuch ich mal wieder meine Edelstahlbude und lass mir die Bleche biegen.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 11.05.2022, 17:14
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
881 Danke in 485 Beiträgen
Also hast du nur die Länge verändert?
Gruß Torsten
Gruß 'Zippo
Alt 11.05.2022, 18:03
Nein, Länge, Breite und die Finnen doppelt so groß wie Original
Alt 11.05.2022, 18:05
Schau einmal Beitrag 2941
  #3557
Alt 12.05.2022, 14:38
Adonis Adonis ist offline
Boot: Crownline 250
Trimmklappenvergrößerung bringen überhaupt nichts. Ich habe sie dran,es ist das gleiche gieren wie vorher.das geld könnt ihr euch sparen
Alt 12.05.2022, 15:09
Wassersportler Wassersportler ist gerade online
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Ich weiß nicht ob ihr hier Gieren mit Krängung verwechselt. Trimmklapoen sind für die Krängung gedacht. Damit hält man das Boot in Gleitfahrt in der Waage. Gegen Gieren sind sie nur bedingt einzusetzen.
Es bringt etwas wenn der Bug mehr ins Wasser gedrückt wird bei Verdrängerfahrt. Aber das erreicht man auch mit dem Z- Antrieb, wenn er an den Spiegel getrimmt wird.
Alt 12.05.2022, 15:25
Boot: Crownline 250
bringt auch nichts z-antrieg an den spiegel trimmen
Alt 12.05.2022, 17:58
Ja ich weiß, ist aber von Boot zu Boot unterschiedlich.
Gleiter sind nun mal keine Verdränger. Auch nicht mit Trimmklappen
Alt 12.05.2022, 19:37
Benutzerbild von Drago601
Drago601 Drago601 ist offline
99 Danke in 31 Beiträgen
Zitat von Andreas1 Beitrag anzeigen
Für die jenigen die es auch leid sind die plastikabläufe kaputt zu treten kann ich nun in klein Stückzahl weil Handgemacht in voll Edelstahl trittsicher 4mm die Abläufe anbieten.
75.-€ /Stück + 5.-€ DHL Paket Versand.
Bilder zeigen alt und neu.
Sehen sehr gut aus. Würdest du verraten wie du die Teile herstellst? Gibt es dafür eine Zeichnung?
Alt 13.05.2022, 17:39
Boot: Crownline 270 CR
Ja geil, da macht sich jemand richtig Arbeit solche Sachen in guter Qualität nachzufertigen und du fragst nach ner Zeichnung zum nachbauen. Bei sowas könnte ich sofort wieder loskotxxen.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
  #3563
Alt 13.05.2022, 18:16
Andreas1 Andreas1 ist offline
Boot: Crownline 286 SC
172 Danke in 84 Beiträgen
Ich gebe das auch nur in Auftrag hab jemand gefunden der das per CNC fertigt.
Und die sind per Hand an der Maschine gemacht also alle verfahrwege manuell eingegeben.
Nein ich habe keine Zeichnung.
Ich werde für alle die bis nun geordert haben am Montag die in Auftrag geben.
Danach muss ich mir überlegen ob ich das nochmal mache, denk mal eher nicht.
Mit 2,5 aufm Kessel wird jedes Restaurant zum Drive In
  #3564
Alt 13.05.2022, 18:19
Ich sehe das entspannt, wenn jemand die in der Qualität günstiger fertigen kann soll man das probieren.
Günstiger ist dann wohl genauso ein Plastikmüll wie die aus Amiland.
Ich hab mich über den billigplünn aufgeregt ich hab es geändert, nicht nur schnacken sondern machen.....
  #3565
Alt 15.05.2022, 14:53
...sehr netter Kollege, wirklich.
Zur Info: ich habe letztes Jahr auch neue Trimmklappen für die Crowni konstruiert und die Zeichnung hier veröffentlicht.
Das ist nämlich IMHO Sinn eines Forums!
Aber Kotxx dich ruhig aus.
Geändert von Drago601 (15.05.2022 um 14:59 Uhr)
Alt 15.05.2022, 15:30
Bei der 250cr hängt die Badeleiter ja nicht ganz senkrecht runter.
Dadurch reisst die Badeplattform leicht.
Hat das schonmal jemand geändert?
Gruß Mani
Hits:	37
Größe:	72,2 KB
Gruß Mani
Alt 15.05.2022, 17:50
Moin zusammen,
Hat denn kein Crowni Eigner ein Bild seines Gestänges/Bimini für mich.
Ich bitte um Eure Hilfe.
Alt 15.05.2022, 18:04
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Reicht das so?
Hits:	49
Größe:	113,8 KB
Živjeli Rainer
Alt 15.05.2022, 19:35
Zitat von crownlinecr Beitrag anzeigen
Reicht das so?
Rainer, super, vielen Dank.
Hast Du auch das Verdeck offen auf einem Bild?
Nur Bimini wäre Mega.
Alt 15.05.2022, 19:46
Gruß Mani
Selbst wenn die Leiter Senkrecht hängen würde, ändert sich die Belastung der Aufnahme ja nicht.
Da hilft nur eine Diät 🙈😎🤣
Alt 16.05.2022, 09:36
Diät hilft da nicht, ist vom Vorbesitzer
Vielleicht auf den ersten Blick, aber ich hab mal nachgedacht.
Wenn die Leiter senkrecht hängt ziehen angenommen 100Kg.
Wäre die Leiter mit 1m waagerecht fixiert, wären das bei 10cm Abstand zur ersten Verschraubung 1000Kg an der zweiten Schraube. Jedenfalls hab ich das Hebelgesetz so verstanden.
Jetzt ist die untere Stufe angenommen 30cm nach hinten versetzt. Demnach vielleicht 300kg an der hinteren Verschraubung.
Wie wirkt sich das durch die Schräge genau aus?
Dafür haben wir ja gute Maschinenbauer im Forum.
Bitte mal eine Beispielrechnung, mit den realen Werten kann ich dann selbst rechnen.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 16.05.2022, 11:10
Hits:	44
Größe:	79,0 KB
hoffe es hilft.
Živjeli Rainer
  #3573
Alt 01.06.2022, 14:15
Benutzerbild von Danman
Danman Danman ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
285 Danke in 167 Beiträgen
Standard Elektronikbauteil hinter Panal
Moin Zusammen,
kann mir einer sagen, wat das für Dinger sind. Habe 2 Stück hinter dem Panel davon verbaut und der obere sieht verschmort aus. Er scheint auch am Plastikgehäuse geschmort zu haben. Ist das ein Widerstnd oder Kondensator? Wo bekomme ich Ersatz her?
MfG Danny
Hits:	36
Größe:	36,3 KB
ID:	957648   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	50,5 KB
ID:	957649   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	60,0 KB
Hits:	35
Größe:	47,9 KB
ID:	957651   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	46,6 KB
MfG Danman
Alt 01.06.2022, 15:27
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
Gruß Mani
hab 2 Edelstahlplatten von oben un unten montiert (exact zugeschnitten wo die Leiter drin liegt). Diese zwei Platten stabilisieren die Plattform und die Leiter ungemein.
Die Risse sind problematisch. Hatte ich auch, habe das komplett reparieren lassen. Durch die Risse zieht Wasser in die Badeplattform. Und der Kern der Crownline Plattformen (zumindest die 250er) sind OSB Platten die schön quillen.....
  #3575
Alt 01.06.2022, 15:54
Zwei Edelstahlplatten hab ich auch schon hier liegen.
Wollte aber das grundsätzlich wegen dem Hebelarm ändern.
Gruß Mani
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:04 Uhr.
