Alt 12.05.2022, 19:06
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.646 Danke in 1.878 Beiträgen
Standard Wofür ist die Elektronik?
Mir ist da ein Bugstrahlruder zugelaufen.
Da muß ich doch gleich mal reinschauen...
Nun ist in der Kiste ein schönes Wenderelais. Und ne Platine deren Funktion sich mir nicht erschließt.
Weil, da ich den Originalschalter eh nicht verwende kann ich ja direkt an die Spulen der Relais gehen...
Oder hat die ganze Elektronik nen anderen Sinn als den ganzen Kram nur teurer zu machen?
Marco,
Alt 12.05.2022, 19:39
Boot: beruflich von A bis Z
1.915 Danke in 1.406 Beiträgen
Die Elektronik dient oft gleichzeitig mehrerer Zwecke, zu einem, der Leistungsreduzierung / Materialeinsparung in der Bedienung, d.h. alle Bedienkabel dürfen dünner auch bei größerer Länge ausgeführt werden. Zum anderen der Betriebsüberwachung, in dem ein im BSR integrierter Temperaturgeber in der Elektronik ausgewertet wird, dann wird oft auch mit dieser Elektronik ein Zeitfenster aktiviert in dem die Bedienung sich selbst ausschaltetet. Letztendlich könnte dort auch ein Funkempfänger für eine Kabellose Fernbedienung integriert sein.
M.f.G.
Bo
Alt 12.05.2022, 20:34
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
823 Danke in 445 Beiträgen
Hast du mal in die Bedinungsanleitung geschaut:
Intelligent electronic protection
WARNING:
The system has intelligent monitoring to measure run and pause time. The XForce Thruster is not
permitted to start if the voltage on the thruster is below 10.0V on 12V system/ 20.0V on 24V
system. If the voltage at the thruster drops below 9.0/18.0V when thruster is running, warning will
occur by showing orange light power light on the wireless control.
Of security reasons, the system permits continuous running of the thruster in 4 intervals of 30 sec.
After each interval, the thruster will stop. Switching off / on the joystick or switch panel will make the
thruster run again. If repeated 4 times, (total 2 minutes running), the thruster will need to cool down
for 25 minutes before being ready to run again. This to protect the motor and control unit against
overheating.
NB: In an emergency situation, to save the ship from any damage, this protection can be override
by turning the main switch off and on.
Check the thruster, control unit, fuse, cables and electric connections for visible signs of
overheating, bad connection and short circuit.
Scheint so als ob die Elektronik auch noch gewisse Sicherheitsfeatures und Diagnosen beinhaltet.
Markus
Was ist das und wofür ist es gut? Dom_CGN Allgemeines zum Boot 6 23.06.2019 15:15
Wofür ist die Metallplatte zwischen Sammler und Knie gerald11 Motoren und Antriebstechnik 2 24.04.2013 23:57
Wofür ist die Anode syrun Motoren und Antriebstechnik 8 03.07.2012 11:12
Wofür ist die Schraube? islandhopper Motoren und Antriebstechnik 12 26.11.2007 14:45
Was ist das für ein Teil und wofür ist es da ? capitano02 Motoren und Antriebstechnik 11 17.07.2007 08:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:17 Uhr.
