Alt 19.02.2007, 09:25
sailor99 sailor99 ist offline
19 Danke in 12 Beiträgen
Standard Dimensionierung von Kielbolzen - welcher Durchmesser?
ich bin eben dabei den Kiel für mein Schiff zu konstruieren:
Der Kiel ist 3m Lang und 90cm tief. Das Gewicht ist 6 Tonnen.
Es wird eine Aluminiumbox, die dann mit Blei gefüllt wird.
Der Kiel wird mit 13 Bolzen an den Rumpf geschraubt. Nun bin
ich am überlegen wie dick die Bolzen dimensioniert werden sollen.
Was meint Ihr - welcher Durchmesser ist ideal?
Schöne Grüße
Bernd
Alt 19.02.2007, 10:34
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
Zugfestigkeit v4a: 250 N/mm², mal so angenommen, habe ich momentan nicht parat
G=F : 6.ooo kg = 60.000 N
Anzahl der Bolzen: 13
F = A x Zugfestigkeit/mm² x 13 Bolzen[mm²]
A = F/ Zugfestigkeit:13 Bolzen[mm²]
pi x r² = 60.00N/mm² : 250N/mm² : 13 Bolzen[mm²]
r = V60.000N/mm² : 250 N/mm² : 13 Bolzen[mm²] : Pi
r= 2,42 mm
Durchmesser = 2r = 4,84 mm= Kerndurchmesser der Schraube
das würde jetzt 13 Bolzen M6 entsprechen,
allerdings Ohne Sicherheit, dynamische Belastung und dem
entstehenden Moment, resultierend aus Kiellänge zur Schraubenlage ausserhalb der Bootsachse sowie der Breite des Kiels am Flansch
somit also lediglich einfache Gewichtskraft abgefangen
für den rest fehlts an Daten
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 19.02.2007, 12:14
Bin doch einigermassen richtig gelegen
Zugfestigkeit V4A: 500-700 N/mm² vom Hersteller angegeben, gegen Bruch
kay
Alt 19.02.2007, 15:12
Boot: Prion T-Canyon
Aber Kielbolzen in M6 ???
Ne - vom Gefühl her ohne zu rechnen würde ich mindestens M10 oder mehr sagen.
Alt 19.02.2007, 15:23
User: 4755
Ich tippe mal, dass die Gewichtskraft des Kiels mit Abstand die kleinste Kraft ist, die die Schrauben aushalten muessen...
Bei Biegebeanspruchung (durch Querkraft) gibts doch durch die Hebelwirkung des tiefen und schlanken Kiels riesige Zugkraefte auf die Bolzen.
Yachtkonstrukteure rechnen da bestimmt mit Erfahrungswerten. Also ich wuerde mich da nicht 'rantrauen...
Mario
Alt 19.02.2007, 15:28
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
ohne jetzt die Zahl und den genauen Durchmesser der Kielbolzen der verschiedenen Charteryachten, alle um dei 40", mit denen ich bisher gefahren bin, zu kennen, meine ich, dass die mehr als 10mm, eher 12 oder 14 mm hatten
Gruß Thomas
Alt 19.02.2007, 15:31
wenn er die fehlenden daten hergibt, kann man es auch rechnen
evtl. mal bei bavaria nachfragen
kay
Alt 19.02.2007, 15:34
Benutzerbild von divefreak
Mario
Fragt doch mal bei Bavaria an, die haben doch praktische Erfahrungswerte.
MFG Re-duckundwech-né
MFG René
Alt 19.02.2007, 15:37
User: 4755
Mario
Ich rufe mal an. Sobald ich "Kie.." gesagt habe, legen die auf....
Mario
Alt 19.02.2007, 18:00
Vorerst mal vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen!
Da ich eher zum Sichereheitsfanatiker neige habe ich ursprünglich
so an M24 Schrauben gedacht... Aber lt. den Beiträgen bin ich da
ja um Potenzen zu sicher unterwegs ...
Leider hab ich es bei der letzten Bootsmesse verabsäumt mal nachzumessen was bei den Standardschiffen denn so üblich ist.
S.bubi: welche Angaben bräuchte man noch um den geeigneten
Durchmesser zu rechnen?
Schöne Grüße
Bernd
Alt 19.02.2007, 18:07
ein Massblatt des Flansches, aus dem hervorgeht, wo die Schraubenlagen sind, wie breit der Kiel am Flansch ist, so halt wie oben geschrieben, oder halt beschrieben
kay
Alt 19.02.2007, 18:26
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Leider ist hier schlecht abzuschätzen, wie stark die Kielbolzen sind, ich tip auf 15 mm...
Dominik
Alt 19.02.2007, 18:35
Benutzerbild von YAGO
YAGO YAGO ist offline
82 Danke in 43 Beiträgen
Ich würde empfehlen sich an die Vorgaben de Klassifizierungs gesellschaften und/oder anerkannte erprobte Scantling Rules zu halten und nicht versuchen sich das selber auszurechnen.
Ein Buch zum Nachschlagen wäre zum Beispiel D. Gerr's Elements of Boat Strength. Ich hab meins aber grad verliehen, sonst könnt ich mal....
Dabei geht es aber immer zuerst um das Erstellen einer Referenz nummer (Scantling Number) die wird aus LoA, Breite, Verdrängung und Rumftiefe (also Rumpftiefgan bis zur Deckskante) errechnet wird. Danach werden alle möglichen Korrekturen vorgenommen, für Übnerhänge etc...
Mit der dann resultirenden Scantling Number geht man dann für alle Elemente des Bootes in die spezifischen Berechnungen, bei den Kielbolzen zum Beispiel Tiefe, Fläche, Schwerpunkt, Gewicht.. und dann hat man den Bolzen durchmesser.
Was ich damit vor allem sagen will ist dass zunächst das Schiff selbst mit seinen Massen und Volumen in die Rechnung eingehen muss bevor man dann an den Kiel geht.
Die Klassifizierungsgesellschaften wie ABYC, Lloyds und andere haben einen ähnlichen Ansatz, und die RCD wieder erwartet dass zumindest die Vorstellungen von "anerkannten" Gesellschaften oder Scantling Rules erfüült werden.
Also ganz pragmatisch würde ich sagen kauf dir das Gerr-Buch UND frag einen Architekten UND schau dir die Kielbolzen bei Booten mit ähnlicher Verdrängung, Rumpf und Kielform an und mach dich schlau... aber rechne nicht selbst
Wer ist der Konstrukteur?
Gerd
THE YAGO PROJECT
http://www.yago-project.com
Alt 19.02.2007, 18:36
Anbei die Zeichnung des Kielflansches. Der obere Abschluß des
Kieles ist eine 20mm Aluminiumplatte.
Länge des Kiels: 2940mm
Breiteste Stelle des Kiels: 355mm
Abstand der Kielbolzen von der Außenkante: ca. 75mm
Schöne Grüße
Bernd
Hits:	354
Größe:	6,9 KB
Alt 19.02.2007, 19:30
Ich würde sie so groß machen wie das geht.
M24 ist eine gute Größe. Und große U-Scheiben!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:47 Uhr.
