Alt 19.02.2007, 14:19
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
Standard Frage an die AB- Experten
ist es möglich , daß der Schalldämpfer bei meinem Yammi-AB irgendwie "verstopft" ist.
Wird eigentlich im Schalldämpfer ein Gegendruck erzeugt?
Ist es denkbar daß dadurch im höheren Drehzahlbereich die Leistung enorm absinkt ?
Wie kann ich das überprüfen ?
Peter.
Alt 19.02.2007, 14:23
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Ein Schalldämpfer im herkömmlichen Sinn ist es nicht.
Durch ständige Nutzung falschen Mischöles setzen sich
die Auslaßkanäle und das Abgasrohr zu.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 19.02.2007, 14:28
Boot: SBM 550
@Don P
ist ein 4-Takter, also Mischöl schließe ich mal aus.
Betriebsstunden ca. 200.
Alt 19.02.2007, 14:31
Zitat von Peter.
@Don P
Die Daten solltest Du bei den nächsten Fragen gleich posten.
Den Auspuff schließe ich demnach als Ursache aus.
Don P
Alt 19.02.2007, 14:36
Boot: SBM 550
Habe mein Problem schon hinreichend geschildert unter "Suche": CDI Einheit
Alles geprüft was vorgeschlagen wurde. Bin letztendlich bei der Abgasseite des Motors angekommen. Da hab ich noch nichts gemacht.
Deshalb meine Frage!
Ich weiß nicht wo ich noch suchen soll
Peter.
Alt 19.02.2007, 17:07
Wiesel_Schraube Wiesel_Schraube ist offline
27 Danke in 24 Beiträgen
Hallo Peter,
beschreib das Probelm doch mal genau.
Wann hast Du Leistungsverlust, nur unter Last oder auch im Leerlauf ?
Also, mal genau aufschreiben, was der Motor wann wie macht.
Gruss Wiesel Schraube
Alt 19.02.2007, 17:12
Peter.
Oje,
ich erinnere mich.
Don P
Alt 19.02.2007, 17:18
Boot: SBM 550
Jo,
also, im Leerlauf läuft der Mot bis zur Höchstdrehzahl einwandfrei.
Unter Last bis ca. 2000 Touren auch.
Wenn ich mehr Leistung abfordere, also über 2000 Umdr. stottert der Motor.
Reduziere ich das Gas wieder, läuft alles wieder perfekt.
Wie schon gesagt, alles geprüft, von Zündung über Vergaserabgleich, Spritzufuhr und und und.................
Hat nichts gebracht. Servicemonteur zuckt mit den Schultern. Noch nie gehabt
Jetzt blieb mir nur noch die Abgasseite
Oder was soll ich noch tun ?
Jeder Hinweis bringt mich mit Sicherheit ein Stück näher ans Ziel
Peter.
Alt 19.02.2007, 20:37
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
hast du mal den förderdruck der benzinpumpe kontrolliert? hört sich nach spritmangel an. oder filter dicht. oder saugt luft in die spritzufuhr. oder der versager ist doch irgendwo nicht sauber. oder bekommt zu wenig luft (beim ab ohne luftfilter eher unwahrscheinlich). 4-takt? - ventil undicht. oder kein spiel - kommt aufs gleiche raus. kopfdichtung ok?
ist die tankbelüftung ok?
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 19.02.2007, 22:12
Boot: SBM 550
Hallo erst mal,
alle diese Fragen kann ich mit Sicherheit positv beantworten. Habe diese Sachen fast wie von Dir beschrieben in der Reihenfolge abgeklärt, richtig mit Messungen etc.
Alles o.K.
Peter.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:41 Uhr.
