Alt 08.05.2022, 19:33
Sebastian K. Sebastian K. ist offline
Boot: Flipper 650DC
102 Danke in 63 Beiträgen
Standard Erfahrungsbericht Solas Propeller
Guten Abend,
ich möchte mal einen Erfahrungsbericht zu dem Edelstahlprop Solas HR 4Rubex Propeller teilen.
Mein Boot 6,5m Länge mit insgesamt ca. 1,6t Gesamtgewicht und Mercury F200 Außenborder.
Mercury Enertia 14x19 3 Blatt vs. Solas 4 Blatt 14,3x17
Enertia
- etwa 5 km/h mehr Endgeschwindigkeit
- ca. 5% geringerer Verbrauch über das ganze Drehzahlband
- Preis ca. 800€
- läuft etwas unruhig im unteren Drehzahlbereich
- Beschleunigung ist gut
Solas
- etwa 5 km/h weniger Endgeschwindigkeit
- ca. 5% höherer Verbrauch über das ganze Drehzahlband
- Preis ca. 400€
- läuft sehr ruhig über das gesamte Drehzahlband
- Beschleunigung ist etwas besser als der Enertia
Fazit:
- You get what you pay for. Aber so schlecht ist der Solas wirklich nicht wie oft behauptet.
- Ich werde versuchen den Enertia bei Gelegenheit mal feinwuchten zu lassen. Am besten dynamisch.
Wen würdet Ihr empfehlen?
Sebastian
Alt 08.05.2022, 20:41
36.986 Danke in 22.189 Beiträgen
Die gleiche. Vorraussetzungen waren das ja nicht... 3 Blatt gegen 4 Blatt und dann. Noch unterschiedliche Steigungen...
Der 4blatt ist immer langsamer aber bessere Beschleunigung ..
Der Dreiblatt hat bei gleicher Drehzahl ja durch die höhere Steigung mehr weg ... Daher auch schneller...
Solltest Mal ein 14x19 von Solas testen
Alt 08.05.2022, 21:02
Benutzerbild von turbopapst
4.243 Danke in 2.876 Beiträgen
Hallo Sebastian,
und welche Drehzahlen (WOT) hast du mit dem jeweiligen Propeller erreicht??
Werner
Alt 09.05.2022, 19:53
Boot: Flipper 650DC
Ich habe mich bewusst zur 17" Steigung des Solas entschieden.
Enertia 5700rpm
Solas 5750rpm
beides wirklich voll ausgetrimmt.
Die WOT Drehzahl liegt bei max. 5800rpm, da bringt auch ein 19" Solas nichts... Der Motor hat bei 5500rpm sein Leistungsmaximum.
Sebastian
Alt 09.05.2022, 20:17
Benutzerbild von Jollysti
Jollysti Jollysti ist offline
Boot: Rib
860 Danke in 390 Beiträgen
Also ich fahre den äquivalenten Solas VA Propeller zur Yamahas beigefügten Standard Propeller .Unterschied: er ist schwerer, vielleicht nicht so anzugsstark wie der ALU aber er senkt das Drehzahlniveau . Ersparnis deutlich im Verbrauch.Auch Geräuschkulisse angenehmer bei Durchschnittsgeschwindigkeit.Vmax 3km/h schneller(Solas)
und........er schaut megaverschärft geil aus
Harry
Alt 11.05.2022, 20:35
Boot: Flipper 650DC
Genau schick sehen beide Propeller aus.
Hat noch jemand einen guten Tipp zum Feinwuchten des Enertia?
Würdet Ihr Gröver oder Fa. Kirschbaum empfehlen?
Sebastian
Alt 11.05.2022, 20:52
Heretique Heretique ist offline
211 Danke in 117 Beiträgen
, na, , viel Auswahl hast du ja nicht
Alt 11.05.2022, 21:31
Boot: Flipper 650DC
Über andere Hinweise bin ich dankbar.
Sebastian
Alt 04.06.2022, 19:47
Boot: Flipper 650DC
Ich habe heute noch einmal zum Testen und direkten Vergleich den Enertia draufgesteckt. Der Solas läuft um Welten ruhiger und vibrationsärmer.
Ich habe den Enertia gleich wieder runter genommen.
Er hat keinerlei Grundberührung.
Eventuell liegt es am SSR Hubkit??? Der Solas läuft mit dem Flo Torq II.
Sebastian
Alt 05.06.2022, 10:35
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.756 Danke in 728 Beiträgen
Hallo Sebastian
ich habe auch auf den Enertia 14.2x18 gewechselt. Mein Boot ist aber etwa 500 kg schwerer als Deins. Das Problem der "Unwucht/ Vibration" habe ich auch aber nur im unteren Standgas bei 600U/Min. bei 650 merke ich nichts mehr davon. Hast Du auch das Auswuchtgewicht dran? Sieht man gut auf dem Foto.
Ich habe vom Reliance 13 3/4 x 19 auf den 14.2x18 Enertia gewechselt da ich zu viel Schlupf hatte. Habe beim Enertia 200U/Min verloren und der Yamaha F250 dreht jetzt noch 5500U/Min aber bei gleicher Endgeschwindigkeit besser Durchzug und viel ruhiger vom Geräusch her. Habe aber das Flow Torq II drauf.
Der Enertia hat zum Vergleich Reliance die viel Grössere Flügelfläche.
Gruss Oliver
Geändert von Oskj (05.06.2022 um 10:40 Uhr)
Alt 05.06.2022, 11:41
Boot: Flipper 650DC
Hallo Oliver. Danke für deinen ausführlichen Bericht.
Mein Enertia hat kein Auswuchtgewicht so etwas sehe ich zum ersten Mal bei Bootspropellern...
Ich gebe den Enertia mal zu Fa Kirschbaum und lasse ihn prüfen.
Bis dahin läuft der Solas ganz gut nur nicht so schnell. Aber es gibt schlimmeres. Die Jetskis lassen sich trotzdem ärgern
Sebastian
Alt 05.06.2022, 13:33
Ich habe meinen auch von Kirschbaum bekommen. Erst vor 3 Wochen.
Gute Beratung von Frau Kirschbaum.
Gruss Oliver
Alt 05.06.2022, 20:19
Boot: Flipper 650DC
Genau Frau Kirschbaum ist sehr kompetent.
Ich werde sie in der nächsten Woche auch kontaktieren.
Sebastian
Solas-Propeller ??? billi Technik-Talk 9 22.05.2007 08:19
Propeller " Solas HR TITAN 3 " - jemand Erfahrung? Fletcher-Andi Motoren und Antriebstechnik 11 14.08.2006 15:26
taugen Solas Alu-Propeller was? blpower Motoren und Antriebstechnik 9 06.06.2006 16:30
Wer fährt SOLAS Propeller? Urs Motoren und Antriebstechnik 28 22.02.2006 20:18
Erfahrungsbericht Propeller Lightspeed,Chopper Fletcher-Andi Motoren und Antriebstechnik 9 28.06.2005 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:47 Uhr.
