Hallo zusammen
Wir wollen bei unserer Windy einen Abwassertank nachrüsten. Da wir jetzt leider ohne Hund unterwegs sind wollen wir auch mal "wild" ankern/anlegen und haben dann nicht immer eine Toilette in der Nähe. Nun ist der Platz in so einem kleinen Boot ja begrenzt. Kann man solch einen Tank auch unter die Sitzbank in der Koje bauen und welche Größe ist sinnvoll? Oder wegen Geruch doch lieber in die mittlere Bilge? In unserem Toilettenraum ist kein Platz mehr. Gedacht hatte ich an so etwas : https://www.compass24.de/sanitaer/wassertanks/119090/faekalientank-set?number=148672_1
Das Leben ist schön Thorsten |
Toiletten und Fäk.Tanks, Leitungen usw. auf kleineren Booten nachzurüsten ist immer so eine Sache die meist nicht gut oder günstig geht und ich würde zuerst mal nach Alternativen Toilettensystemen schauen die es auf dem Markt hat! Grüssle DLK
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine de Saint-Exupéry)
Jabsco Toilette mit Seewasseranschluß ist vorhanden und fest verbaut. Auch wenn´s ein kleines Boot ist kann man sagen : klein aber fein.
Waschbecken und Toilette gehen halt direkt aussenbords. Das alles in einem seperaten Waschräumchen. Wir wollen im Sommer in die Dove Elbe und auch Friesland unsicher machen. Das muß ja dann nicht immer draußen rumschwimmen Und günstig muß nicht sein, wir hängen an dem Boot und das dieses Hobby ein Sparstrumpf mit Loch ist, wissen wir
Das Leben ist schön Thorsten Geändert von ThorBinchen (05.05.2022 um 14:46 Uhr) Grund: Ergänzung
Achso ja jetzt, soweit nach aussen habt ihr schon, dann OK,
dann wäre solnch ein System wie in dem Link ja gut machbar.
50 Liter ist aber nicht viel. Da muss man schon mitzählen wie oft man die Pumpenspülung betätigt.
Einbau in der Bilge hat den Vorteil das es da nicht viel wärmer werden wird als die Temperatur des Wassers. Könnte unter der Sitzbank anders sein. Bilge hat auch den Vorteil das es keine Vertrimmung zur Seite gibt. 50 Liter sind auch 50 Kilo. Geruchsdicht wird der Tank schon sein, sollten die Schläuche dann auch sein.
Gruß Mirko
Da wir unten die Kabine jetzt fest als "Schlafzimmer" umgebaut haben stellt sich halt die Frage ob unter dem Bett der Tank verschwinden könnte und diese Tanks wirklich geruchsdicht sind. Gewicht wäre dann auch mehr vorne und würde den Notaußenborder ausgleichen. Außerdem liegen Mitschiffs Fender und Werkzeug/Ersatzteilkisten die dann einen neuen Platz bräuchten.
Es gibt auch Tanks die passen um den Sockel der Toilette. Haben aber weniger Rauminhalt.
https://www.toplicht.de/de/pumpen-sa...-bordtoiletten https://www.segelladen.de/Inhalt-unt...atzkomplet.htm ca. zwei Drittel runterscrollen https://www.svb.de/de/rm-69-faekalientanksystem.html
Gruß Mirko
Wir haben das von dir ausgesuchte Set mit dem rechteckigen Tank schon 2009 eingebaut (den rechteckigen mit 47 Liter), und das funktioniert bisher bestens. https://www.boote-forum.de/showthrea...4&#post1377814
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!!
Mein Tank hat nur 40 Liter, und das reicht zu 2. schon mehrere (Anker oder Hafen-)Tage. Er steht nur 20cm neben dem Klo unter einer Salonkoje - getrennt durch das Kajütschott. 1 Geruchsbelästigung gibt es nicht, + es ist 1 Formtank aus NiRo
Grüße, Reinhard ....ach ja: stell mal 4 10Liter Eimer nebeneinander = das reicht schon ne Weile
Morgen
Den Sockel um die Toilette kann ich nicht gebrauchen, rein bautechnisch. Mehr als 2-3 Tage werden wir wohl nicht ohne Hafen verbringen. Die Frage ist dann nur ob wir direkt den Tank entlehren können. Heute Abend geht´s für die Nacht auf´s Boot. Dann stelle ich Fotos ein und würde mich über weiteren Austausch freuen. Der Tank wird nicht so einfach zu entnehmen sein also eher absaugen, von daher vielleicht doch Nummer größer? Oder pumpen in tragbaren Tank? Ein schönes Wochenende erst einmal
Bei dem von dir verlinkten Set ist sowohl ein Zweiwegventil als auch eine Zerhackerpumpe dabei...d.h. alles in den Tank, von dort entweder absaugen oder
ab(raus)pumpen ....
Abpumpen war 1985 kein Thema = gabs nicht, und mein Boot war das 1. mit Tank im Verein. Alle anderen pumpen sofort ab, was ich auch nicht ok finde = deshalb mein Tank
Ich pumpe in Fahrt ab, nie im Hafen / Badestelle. Das geht (auch mit den anderen Booten) unter in der Menge, die die Fische hinterlassen. Grüße, Reinhard
Ich würde überlegen, die Seetoilette aus zu bauen und auf eine TTT (Trockentrenntoilette) um zu steigen. Klingt zwar erstmal schade - bei schon vorhandenem System - macht aber IMHO Sinn, bevor ich mir da einen nur kleinen Fäkalientank mit viel Aufwand einbaue und dann auch ggf. noch nach einer Abpumpstation suchen muss (die dann evtl. auch noch defekt ist). unser fäkalientank mit 47ltr ist definitiv zu klein, um länger als 2 Tage sinnvoll autark stehen zu können und mal eben so 'wild' abpumpen ist in unsererem Fahrgebiet in NL schon seit längerem nicht erlaubt.
Kauf dir eine TTT (z.B. Trelino - teuer aber durchdacht, Thronus - deutlich günstiger, ohne eigene Erfahrung meinerseits), probier's zu Hause im Bad eine Woche aus und entscheide dann....
Gruß Ralf eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Hallo Thorsten,
Wir kommen mit unserem 400Liter Fäkalientank (geht nur das WC rein, Wasser wird von aussen angesaugt und nicht mehr aus dem Frischwassertank) mit 4 Personen 6 bis max 7 Tage aus. 50 Liter sind also nicht wirklich viel. Ich würde versuchen den Tank so groß wie möglich zu wählen. Mir ist unser Tank schon zu klein. Das Problem sind die oft fehlenden oder nicht funktionierenden Absaugstationen. Da ist man für jeden Tag zusätzliche "Lagerkapazität" dankbar.
Gruß Thorsten Alles wird gut.
Wie versprochen jetzt mal Bilder.
Viele sind von der Trockentrenntoilette begeistert, ich möchte sie aber nicht nehmen sondern bei dem alten System bleiben. Auf Grund der vielen Meinungen wegen der Größe habe ich mich entschieden doch in die Bilge zu gehen. Jetzt suche ich in aller Ruhe die größte passende raus. So können unten mit einer neuen Klappe mehr Vorräte oder anderes gebunkert werden. 2 Wege Ventil und Zerhacker sollen mit verbaut werden, in unserem Heimatgewässer dem Rhein kommen immer noch ganz andere Mengen rein.(Ich weiß das wollte jetzt keiner hören)Wir werden Zeit bedingt die nächsten Jahre leider nicht so lang am Stück unterwegs sein das die Toilette ständig voll wird. Um die Problematik der Entsorgungsstellen etwas zu umgehen(weil zu selten vorhanden) werde ich mit einem portablen Tank aus dem Campingbereich den Tank notfalls auch anders entleeren. Vielen Dank für die vielen Tipps(auch mit der TTT) Bleibt gesund und immer ein Handbreit....
Wohin führt denn der dicke weiße Abwasserschlauch auf dem ersten Bild?
Gruß Mirko |
Hallo Mirko
Der führt über ein Absperrventil nach außen. In die Leitung wollte ich dann das 2 Wege Ventil setzen und Richtung links auf dem Bild zur mittleren Bilge.
Hab das Gleich jetzt schon beim 2. Boot gemacht, an sich problemlos möglich. Würde aber eher vom Einbau unter der Koje abraten. Komplett geruchsfrei bleibts so ein System nie ;) Wenn der Bordablass unter Wasser ist unbedingt mit dem Schlauch einen Bogen über die Wasserlinie führen! mfg, Toni |
Tja, bei mir ist der Tank unter einer Salonbank, und der Schlauch zum abpumpen flach am Boden unter der WL. Eigentlich alles falsch, aber mit nur wenig Beobachtung der Schlauchschellen (Werftseitig alle doppelt) und des Kugelschiebers (z.Zt. ist der 3. oder 4. drin) funzt das seit '85 geruchlos. Wobei mir bekannt ist, dass man bestimmte Gerüche nicht mehr bemerkt, wenn man ihnen permanent (!!!) ausgesetzt ist.
Grüße, Reinhard |
Tja, bei mir ist der Tank unter einer Salonbank, und der Schlauch geht unter der WL zum Bordduchlass.
Eigentlich dann alles falsch, aber es funzt seit '85 geruchlos bei geringer Beachtung der (Werftseitigen doppelten) Schlauchschellen, Einzig das Kugelventil wurde ca. 3x getauscht. Dass man gegen permanente (!!!) Gerüche immun werden kann weiss ich. Grüße, Reinhard |
Bin gerade in NL - habe mir soeben ein Boot angeschaut, das gar keinen Schwarzwassertank hat, sondern NUR die gleich über Bord pumpen-Option...
Der geht doch unter dem Waschtisch durch eine Schottwand/Kajütwand. Was ist denn auf der anderen Seite der Wand?
Gruß Mirko |
Gruß Mirko |
Muss nicht unbedingt sein... Das Einleiten des WC-Abwassers ist seit 2009 in NL verboten. Eine Ausrüstungspflicht für einen Fäkalientank an Bord gibt es hingegen aber nicht. Da dieses Verbot aber faktisch nie kontrolliert wurde und sich daher auch viele nicht daran gehalten haben, wird jetzt an einem Gesetz gearbeitet, das vorsieht, dass die Borddurchlässe für Fäkalieneinleitung nach außenbords versiegelt werden. Nach letzten Informationen soll das jetzt 2023 in Kraft treten, aber es wird auch dann noch eine Übergangsfrist geben.
https://www.stegfunk.de/faekalien-in-holland-versiegelung-fruehestens-2023-reinigung-kommt-naeher/
Gruß Ralf eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus Geändert von ralf-boote (10.05.2022 um 06:00 Uhr) |
| Themen-Optionen | |
| Abwassertank in Holland erforderlich? | Vinkona | Allgemeines zum Boot | 32 | 14.02.2013 10:20 |
| Anschlüsse Abwassertank eindichten - Sika? | tomyboy0408 | Technik-Talk | 5 | 18.04.2011 15:05 |
| Wie Elektro-WC und Abwassertank installieren ? | Kreiseltaucher | Technik-Talk | 8 | 10.10.2009 12:46 |
| Abwassertank aus GFK selber bauen | sigi_ru | Technik-Talk | 9 | 01.04.2008 10:17 |
| Dreiwegeventil zur Abwassertank-Entleerung | Juergen B | Technik-Talk | 16 | 14.05.2004 08:50 |
