Vorherige Seite - Ergebnis 1.301 bis 1.325 von 1.593Nächste Seite - Ergebnis 1.351 bis 1.375 von 1.593
Alt 01.05.2022, 18:57
Benutzerbild von immoman
immoman immoman ist offline
8.911 Danke in 886 Beiträgen
Hab heute Nachmittag noch eine hübsche Mini Persenning für die Badeplattform geschneidert.
Die Knöppe fehlen noch.
Jetzt Sofa und Spargel.
Gruß Ronald
Gesendet von meinem SM-G780G mit Tapatalk
  #1327
Alt 01.05.2022, 19:46
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
Zitat von immoman Beitrag anzeigen
Anspannung ist wohl das richtige Wort.
Das glaub ich gerne bzw. kenne ich sehr gut.
Und hier fiebern einige mit
"Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen"
Viele Grüße,
Markus
  #1328
Alt 02.05.2022, 11:46
Persenning im Bugbereich hat noch eine Verlängerung für den Anker bekommen.
Wird nur bei Bedarf angeklettet.
Gruß Ronald
  #1329
Alt 02.05.2022, 11:55
Von vorne oben. Die Gurt bekommt noch einen Verschluss
  #1330
Alt 04.05.2022, 20:07
Motorraum Vorbereitungen.
Bilgenpumpe fest
Autoschalter für Pumpe
Bißchen Riffelblech
Dichtung Motorraum Deckel
Trimmpumpe Quick Konnek ist drin...
Ein paar Teile Fehlen noch.
Also dieses Wochenende oder nächstes kommt die machina rein. Abhängig von den Teilen.
Gruß Ronald
Alt 05.05.2022, 07:38
dannyboy dannyboy ist offline
Boot: Stahl Verdränger
17 Danke in 13 Beiträgen
du machst es aber auch spannend. Ist ja nicht aus zu halten.
Hoffentlich läuft alles so wie du es dir vorgestellt hast.
Gruß aus Hamburg Curt
Alt 07.05.2022, 13:24
Die restlichen Teile sind heute gekommen.
Hab die Wartezeit genutzt, um mal wieder immer wieder aufgeschoben Kleinigkeiten zu machen.
Scharniere für den Motorraum Deckel
Hinterer Chromabschluss für die Seiten.
Gruß Ronald
Hits:	98
Größe:	57,7 KB
ID:	954773   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	58,6 KB
ID:	954774   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	67,2 KB
Hits:	88
Größe:	58,5 KB
ID:	954776   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	39,2 KB
Alt 08.05.2022, 14:57
Eben habe ich beschlossen, dass ich bis auf den Motor fertig bin.
Originalschriftzug (neu verchromt) sitzt jetzt heckseitig auf dem Motordeckel.
Hab noch ein paar Knöppe für die Persenning am Heck montiert.
Die durch die Persenning nicht abgedeckten Öffnungen für die Motorbelüftung haben jetzt eine Abdeckung und die Löcher für die Klampen sind mittels Klett zu schließen.
Gruss Ronald
Hits:	86
Größe:	63,5 KB
ID:	954933   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	53,0 KB
ID:	954934   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	48,1 KB
Alt 08.05.2022, 15:22
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Sieh' zu, das der Motor rein kommt[emoji23][emoji23][emoji23]
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 08.05.2022, 15:54
...mein Schrauber hat mich am Freitag Abend versetzt.
Ich fühle mich an meine Harley Zeit erinnert. Da waren solche Aktionen üblich. Hatte dann beschlossen alles selber zu schrauben.
Leider kann ich bei mir den Motor nicht reinheben. Zu wenig Platz.
Muss morgen mal rumtelefonieren.
  #1336
Alt 08.05.2022, 18:16
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist gerade online
Boot: Fairline 26 Sunfury
767 Danke in 322 Beiträgen
Aber du hattest doch so einen schönen Galgen wo das Boot aufgehängt war?
Würde das damit nicht gehen?
LG Mille
Ziel? Was ist das?
  #1337
Alt 08.05.2022, 18:50
Alles sehr schön und wirklich mit Liebe gemacht ,
aber mach nicht zu dicht, da muss auch noch Luft rankommen.
Sonst gibts Spak
Alt 08.05.2022, 20:18
Einen kettenzug an einen hydraulikkran, z.b. vom netten Baustoffhändler-fahrer
Oder abschlepper...
Hat ein Kumpel so gemacht. Der baustofflaster kam Samstag nach der letzten Tour vorbei...
Alt 08.05.2022, 20:19
... der ist schon zerlegt. Wird ein massives Hochbeet für meine Frau...
Alt 08.05.2022, 21:10
Hach, das ist Mist. Ja, es geht doch nichts über alles selber machen und unabhängig sein.
Das Boot wird wahrscheinlich zu hoch für einen Motorkran sein, wie ihn zB Werkstätten verwenden...? Damit baue ich meine Motoren ein, wird mit dem 454 und der Checkmate aber wahrscheinlich auch nichts werden aufgrund der Bordhöhe.
Die Dinger sind ganz praktisch, kann man immer mal brauchen - zB auch um den Z-Antrieb dran zu hängen beim Einbau. Beim Bravo ist das noch viel interessanter mit dessen Gewicht.
Hits:	110
Größe:	137,7 KB
Hits:	109
Größe:	141,7 KB
Viele Grüße,
Markus
  #1341
Alt 09.05.2022, 13:11
Roadcaptain Roadcaptain ist offline
Boot: Bavaria 33 Hardtop
484 Danke in 141 Beiträgen
Ich habe einen passenden Kran, aber der steht in NRW und ist nicht selbst fahrend.
Alt 09.05.2022, 15:17
...was für ein geiles Teil. Besten Dank...
Habe heute morgen für n.Woche Dienstag den Vereinigungstermin ausgemacht.
Trotzdem VIELEN Dank!
Gruß Ronald
  #1343
Alt 09.05.2022, 15:21
Letzte Arbeiten am Z.
Neue Dichtungen und O Ringe.
Da hat sich meine Heckklappe gefreut. Endlich artgerecht benutzt.
Gruß Ronald
Hits:	165
Größe:	97,6 KB
Alt 10.05.2022, 10:37
Zwischen Büro und Termin noch einen Griff für den Motordeckel montiert.
Ist eine versenkbare Klampe, die mir gute Freunde geschenkt haben. Besten Dank dafür.
Gruß Ronald
  #1345
Alt 10.05.2022, 11:37
So viel Daumen wie man in den Himmel recken könnte, habe ich gar nicht. Echt super.
Wenn ich dir mit einer selbst konstruierten und gebauten Handy Halterung dienlich sein kann, sag Bescheid. Ich würde mich freuen, wenn ich einen winzig kleinen Beitrag zu deinem Objekt beitragen kann. Ein wenig Restholz von deinen Schreiner Arbeiten wirst du ja nochhaben.
Für mein Boot habe ich eine Holz/Alu Mischform gewählt.
  #1346
Alt 10.05.2022, 11:38
  #1347
Alt 10.05.2022, 16:36
Frage an die Motorengurus...
Wie bekomme ich die silentblöcke (motormounts) am besten aus der Glocke?
Freue mich auf die Profis.
Gruß Ronald
Alt 10.05.2022, 17:38
Gruß Ronald
Ich bin der Meinung, daß die eingepresst sind. Das sind ja 2 Hülsen in gummi.
Schraub die Glocke ab und dann über die äußere Hülse gedrückt.
Man müsste nur schauen, in welche Richtung - das sollte aber ersichtlich sein.
Mir steht was vor, das die Oberseite gegossen ist...unten gebohrt.
Fraglich ist aber, weshalb willst du die wechseln? Weshalb sollten die defekt sein?
  #1349
Alt 10.05.2022, 18:02
Ich brauche die NEW STYLE motor mounts für die neue Transomplatte.
Alter motor und neue Transom passen nicht.
  #1350
Alt 10.05.2022, 18:04
Vertreiben mir die Wartezeit wieder mal mit Kleinigkeiten. Diesmal ein bißchen Licht unter der Badeplattform.
Gruß Ronald
Hits:	172
Größe:	40,0 KB
ID:	955168   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	49,0 KB
Grade Auto vom Händler geholt..... Ritter1977 Kein Boot 19 19.11.2010 16:18
AB aus dem Winterschlaf geholt Havelfischa Technik-Talk 9 18.04.2009 08:59
Boot aus Winterelager geholt -> Frust Wellenbrecher Allgemeines zum Boot 17 15.04.2006 22:04
Boot aus Zadar geholt......... Chrisssi Mittelmeer und seine Reviere 3 10.04.2005 09:53
Habt Ihr schon alle eure Generatoren vom Boot geholt? Cyrus Kein Boot 13 18.08.2003 14:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
