Ich suche vergebens nach einer Ersatzteilliste für meinen Mercurcy 125 PS . Benötige aktuell einen Luftfilter und kann im Netz nichts finden . Baujahr 1998 , 2 Takt , 4 Zylinder Motornummer 0994023 Kann wer helfen ? Habe das Boot gerade erst gekauft und war 2x auf dem Wasser ohne Probleme , jetzt wollte ich heute starten und Motor läuft nur bei voll gezogenem Choke . Bei der Fehlersuche stellte ich fest das kein Luftfilter verbaut ist Gruß Rafa
VG Rafa |
Beim Außenborder gibt es keine Luftfilter - zumindest habe ich bei meinen keinen!
Gruß Markus
Der hat keinen Luftfilter nur einen Ansaug Geräuschdämpfer .Ich würde mal eher in Richtung Benzinfilter ,Pumpball oder Benzinpumpe schauen .
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen.
Ok, das erklärt auch warum ich im Internet nichts finden konnte .
Danke für die Infos
VG Rafa |
...du hättest aber auch den Admin hier im Forum anrufen können, der hilft dir da problemlos weiter
https://www.boote-forum.de/member.php?u=3
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! |
Moin, wenn er mit Choke läuft, hat er er kein Spritproblem, jedenfalls nicht vor den Vergasern. Ich denke, hier ist die Leerlaufdüse dicht, verstellt oder Wasserperle davor.
Grüße DerMajo Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Grüße DerMajo ![]() Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309 Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
hier findest Du die Ersatzteile https://www.boats.net/catalog/mercury Tippe auch auf ein Problem mit verschmutzten Vergasern. |
| Themen-Optionen | |
| Suche Ersatzteil für 25 PS mercury 1997 | katja1997 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 19.04.2012 21:37 |
| Suche Ersatzteil Mercury Thunderboalt 500 HP | Alpsee | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 31.03.2011 12:08 |
| Suche ersatzteil für mercury 402hp baujahr 1973 oder 1977 weiß ich nicht genau bitte | Domilinio | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 29.03.2010 17:56 |
| Suche Ersatzteil für alten Mercury 500 | Kuno1665 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 04.06.2009 21:35 |
| Suche Ersatzteil für Mercury Bj.91 115PS | pillimaus | Technik-Talk | 1 | 13.07.2007 10:48 |
