Alt 07.05.2022, 09:17
Boot: Rettungssloep
4.302 Danke in 1.897 Beiträgen
Standard Diskussion zum Auswintern Zweikreiskühlung
Aufgrund einer letztlich geführten Diskussion im Verein zum Auswintern des Bootes nach Wasserung, kam es zu unterschiedlichen Auffassungen, wie mit dem Zweikreissystem der Kühlung umgegangen werden sollte.
Situation:
Boot liegt wieder im Wasser.
Seeventil steht offen.
Motor im Winter mit Frostschutz im äußeren Kreislauf gefüllt.
Frage nun: Wie geht ihr beim ersten Neustart vor?
1. Einfach starten (mit geschlossenem Deckel)?
2. Ventil erst schließen und mit Wasser auffüllen (Deckel schließen, starten)?
3. Ventil offen und nur Wasser auffüllen (Deckel schließen)?
Die Ansichten gingen sehr auseinander
Was ist eurer Meinung nach der beste und natürlich auch der sicherste Weg (Impeller?)
(Albert Einstein)
Alt 07.05.2022, 09:21
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.094 Danke in 12.703 Beiträgen
Ich würde die 2 nehmen und nach dem schließen des Deckels noch das Ventil öffnen.
Alt 07.05.2022, 09:28
Benutzerbild von jesa0815
jesa0815 jesa0815 ist offline
Boot: Hollandia 1000s
261 Danke in 167 Beiträgen
Ich mache das so, seeventil geschlossen halten dann filtergehäuse füllen mit Wasser und Deckel schließen, seeventil auf und dann starten.
Ich gehe davon aus, dass der Filter sauber ist. So mache ich das seid Jahren und es ist alles okay.
Gesendet von meinem SM-G991B mit Tapatalk
Alt 07.05.2022, 09:30
Nachtrag, das boot liegt dann schon im Wasser.
Gruß Jens
Alt 07.05.2022, 09:35
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.773 Danke in 4.396 Beiträgen
Im Schlauch vom Seewasserfilter zur Wasserpumpe steht meistens noch das im Herbst eingefüllte Frostschutzmittel, der Impeller läuft also nicht trocken.
Gerhard
Alt 07.05.2022, 09:37
Boot: Rettungssloep
Boot stand mit geöffneten Seeventil an Land!
(Albert Einstein)
Alt 07.05.2022, 09:40
Na ja der Impeller wird den Filter schon entlüften aber das angießen des Filters ist doch schnell ohne großen Aufwand gemacht.
Alt 07.05.2022, 09:43
Boot: Rettungssloep
Ich tendiere ja auch zur Methode zwei, aber bin wirklich gespannt auf eure Meinungen
(Albert Einstein)
Alt 07.05.2022, 10:18
Boot: Nidelv 26
Meins auch. Da passiert nichts.
Gerhard
Alt 07.05.2022, 10:25
14.008 Danke in 6.531 Beiträgen
Ich wende Methode 1 an. Der Impeller wird im Herbst zur Überprüfung aus- und im Frühjahr gut gefettet wieder eingebaut. Da braucht die Pumpe keine 5 sek um Wasser anzusaugen. Kontrollblick nach achtern - und es kann abgelegt werden.
Wenn der Impeller nicht ausgebaut wurde, mache ich einen kurzen Probelauf an Land mit geschlossenem Seeventil. Wasser in den Filter einfüllen bis bei laufender Maschine Wasser am Auspuff austritt, dann Maschine stopp, Filter und Seeventil schließen und im Wasser dann vor dem Start Seeventil auf.
Boot: Nidelv 26
Es spricht natürlich nichts gegen das Angießen, und wenn es nur der eigenen Beruhigung dient
Es ist nur m.E. nicht nötig. Ich habe das noch nie gemacht und den Impeller gerade nach 4 Jahren prophylaktisch getauscht. Der alte sah noch aus wie neu, obwohl er in der Zeit sicher mehr als vier mal ein paar Sekunden Luft geschluckt hat, denn beim Reinigen des Filters bleibt ja auch Luft darin, wenn man nicht angießt.
Gerhard
Alt 07.05.2022, 11:39
8.194 Danke in 4.923 Beiträgen
Ich verstehe das Problem nicht richtig. Wird denn bei einer Zweikreiskühlung das Wasser anders angesaugt wie bei einer Einkreiskühlung?
Alt 07.05.2022, 11:57
Boot: Rettungssloep
Das Problem liegt doch wohl darin, daß die Ansaugleitung vom Seeventil zum Filter, bei dem offen stehenden Ventil, nebst Filter leer gelaufen ist.
Dies bedeutet, daß die Pumpe erst einen Unterdruck aufbauen muß um genug Wasser in das System zu ziehen.
Die Diskussion geht für mich eigentlich darum: Wird dabei schon der Impeller geschädigt? Ist etwas angießen, zumindest so viel, wie durch den Niveauausgleich erreichten Wasserstand, der Trockenlauf der Impellerpumpe verkürzt.
(Albert Einstein)
Alt 07.05.2022, 12:06
Wenn du den Motor mit Frostschutz eingewintert und die Impellerpumpe nicht geöffnet hast, wird genügend Flüssigkeit für die Schmierung in den ersten 5 sek vorhanden sein.
Alt 07.05.2022, 13:58
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Seeventiel offen, Deckel zu, Hauptschalter ON, Schlüssel rein und los.
Schon 15 Wintern . . . .
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 07.05.2022, 14:36
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
1.025 Danke in 466 Beiträgen
Genau so wie Rob. Allerdings schon 20 Winter.
Kalle
Alt 07.05.2022, 14:58
Boot: Rettungssloep
Danke für eure zahlreichen Meinungen.
Ich habe die gleichen Erfahrungen gemacht, daß es problemlos mit einfach starten funktioniert.
In der Diskussion mit den Kollegen (weil ich natürlich gerne wie jeder recht haben will), habe ich die Meinung vertreten, durch das Auffüllen (Schlange bzw. Filter bis zur Wasserlinie (Verbundene Gefäße)), wird die Zeit des Trockenlaufs der Pumpe verkürzt und damit der Impeller geschont.
Fazit für mich, wenn es der Sache dienlich ist und das scheint mir so, einfach machen, oder?
(Albert Einstein)
Alt 07.05.2022, 23:13
Theorertisch haben Sie recht.
In der Prakzis aber . . .
Ich denke nicht, das 10 sec Trocken laufen der Impeller wirklich Schaden bringt.
Ich mache das schon 15 Jahre so, und habe nach 1400 Std immer noch die erste Impeller . .
Rob
Alt 07.05.2022, 23:15
Ein Bekannter von mir hat sich da nie Gedanken drum gemacht - Boot ins Wasser und gestartet...
Nach 4500 h vorsichtshalber doch mal den Impeller gewechselt.
Alt 08.05.2022, 11:53
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ich habe ja "Einkreis". Da hat der Impeller keine andere Chance als erstmal Luft zu pumpen um dann endlich Wasser anzusaugen (weil natürlich Seeventil im Winter offen war). Das geht also schon.
Hätte ich einen "Deckel" zu einem System (? wie gross?) das normal immer voll ist, aber jetzt leer ist würde ich die Methode "mit der Giesskanne auffüllen" anwenden.
Schwäbisches Motto zur Homöopathie::
Wenn´s nix nützt kann´s au nix schaden.
Alt 08.05.2022, 13:51
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.024 Danke in 2.009 Beiträgen
Auch wenn ich nicht einwintere praktiziere ich Methode zwei. Und zwar beim Filter reinigen.
Gruß Mirko
Alt 13.05.2022, 10:11
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
445 Danke in 259 Beiträgen
Bei uns muss es schnell gehen da nur ein Krantermin für viele Boote. Da kann ich nicht erst Wasser in den Filter kippen. Ventil steht nach dem einwintern eh immer offen damit in der Kugel kein Wasser stehen bleibt. Also einkranen, Motor an und weg
Wenn du auf dem Holzweg bist,
freue dich, wenn es ein Bootssteg ist.
Diskussion/Hinweise zum Mini-Tug Mio69 Selbstbauer 40 06.03.2018 16:20
Diskussion zum Thema Volvo und Gewährleistung Jörg Motoren und Antriebstechnik 12 29.08.2013 17:58
Diskussion zum Thema Pocketquad barracuda75 Kein Boot 136 07.10.2009 07:53
Diskussion zum Thema PSA bei Brandbekämpfung auf dem Wasser divefreak Kein Boot 12 08.08.2009 12:20
Umbau meiner Wasserversorgung zum schnellen Ein-Auswintern Cyrus Technik-Talk 48 18.10.2004 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:11 Uhr.
