Hat jemand einen Tipp oder eine Adresse für diese Innenleuchten, drei Stück sind alle in der Mitte durch die Hitze der Birnchen schön braun geworden.
Wo findet man genau diese Leuchten als Ersatz?
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! |
Hallo Dieter,
diese sieht do sehr ähnlich aus: https://www.awn.de/products/led-stufen-fussraumleuchte
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Die selben Lampen zu finden ist reine Glücksache. Ersetze diese am besten durch neue, schicke LED Lampen.
Gruß Holger |
Das ist leider nicht so einfach, zumindest bin ich bei ungefähr gleicher Größe noch nicht fündig geworden...
LED Lampen für Innen ( die für Außen kann man Innen natürlich auch benutzen ) gibt es zuhauf. Auch welche zur "Aufputzmontage"
Schreib mal wie groß die alten Lampen sind.
Gruß Holger |
Leider ist das Angebot dafür mehr als schmal, zumindest habe ich nichts passendes als Ersatz gefunden - außer zu horrenden Preisen (4 müssen ersetzt werden. Würde man die Originalleuchten erhalten, gibt es problemlos LED Birnchen, die man verwenden kann - soviel zu zeitgemäß
Schau mal bei Hella, Prebit, SVB, Toplicht.
Gut ist eine mögliche Multivoltausführung (9-30 V) Gehe auf hellamarine und suche Dir was aus. Bspw. Akzentleuchten mit Aufbauadapter. Gibt es teils auch für Nachtfahrt umschaltbar.
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
alles schon durch, leider nur passende zu 45$ und höher gefunden.
Jetzt haben wir passende T10 LED Einsätze bestellt.
| Themen-Optionen | |
| Alpha One - Simmerring Drive-Shaft-Housing ersetzen | Chaabo | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 29.11.2003 11:22 |
| Hilfskontakt Magnetschalter per Relais ersetzen | Meistereder | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 03.07.2003 10:43 |
| Vergaser ersetzen durch TBI oder MPI | Franky | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 13.10.2002 01:13 |
| Fallen und Strecker ersetzen | Eneas | Segel Technik | 5 | 10.10.2002 11:50 |
| Mercruiser 140 gegen 470er ersetzen | zimlich | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 09.09.2002 18:00 |
