Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 79Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 79
Alt 05.05.2022, 05:19
Benutzerbild von Miniskipper
4.069 Danke in 1.161 Beiträgen
Kauf doch für Deine Frau einen Akku-Sauger.
Im Ernst, habe ich live in einem Friseursalon gesehen, wie die nach dem waschen die Haare abgesaugt/fast-trocken-gesaugt haben.
Das wäre dann ein Multitool an Bord.
Alt 05.05.2022, 06:30
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Wenn die Frau mit einem schwachen 500 Watt Fön klar kommt, dann ist ja gut.
500 Watt / 12 V = 40 Amp
500 Watt / 220V = 2,3 Amp
Nur mal als beispiel was an Amp bei 12V fließen gegenüber 220V
Ja, genau das war unklar und daher hat Sie es getestet. Man muss natürlich Abstriche machen. Aber zwischen „geht gar nicht“ und „alles super“ ist halt ein weiter Bereich.
Es fließen sogar 45 A, gemessen mit der Stromzange. Wegen der Verluste.
Ist aber eben immer noch viel weniger, als wenn der 1500 Watt Fön arbeitet.
Gruß Rüdiger
Alt 05.05.2022, 07:46
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Einen Akkusauger haben wir selbstredend an Bord, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass meine Frau die gewünschte Frisur hingesaugt bekommt. Danach würde sie ja in der Tat aussehen als hätte sie ne halbe Stunde bei Hebel auf dem Tisch auf dem Vorschiff gestanden...
Aber ich seh' schon, ich komme um einen Inverter wohl nicht herum.
Alt 05.05.2022, 08:23
Rolle1704 Rolle1704 ist offline
Boot: Im Wasser
Rufzeichen oder MMSI: Boah ist das geil!
599 Danke in 347 Beiträgen
....nee, lache nicht, wobei 100W nur 1/2 Mensch ist (1 normaler Mensch heizt mit rund 200W - Problem z.B. in Kinos & Co)
Das solltest du nochmal nachlesen... Für Büroarbeitsplätze rechnen wir mit 100 W/Person. Arbeitend, nicht im Kino stillsitzend und zuschauend.
Alt 05.05.2022, 08:27
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
Zitat von Köpenicker Beitrag anzeigen
Wenn die Prinzessin aus der Dusche kommt ab aufs Vordeck und für 5 Minuten Hebel auf den Tisch.... 😜🙈
Gruß Jan 🤘
kann ich nur empfehlen, klappt super ...
Hits:	42
Größe:	59,0 KB
schöne Grüße
Tommi
Alt 05.05.2022, 08:34
https://www.amazon.de/Cyhamse-K%C3%B...1735955&sr=8-7 (PaidLink)
Und hier die Variante für lange Haare
https://www.amazon.de/Frantools-Stan...1735955&sr=8-9 (PaidLink)
Chris
Alt 05.05.2022, 08:36
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.981 Danke in 1.992 Beiträgen
Da hast Du Reinhard falsch verstanden. Er meinte die Energie die ein Mensch abgibt.
Gruß Mirko
Alt 05.05.2022, 08:58
Also die Tipps sind jetzt echt nicht schlecht, vielleicht nicht gerade für's Fönen aber speziell die Dieselheizung werde ich mir mal genauer ansehen. Ich wusste gar nicht, dass es sowas mit integriertem Dieseltank gibt. Ne richtige Standheizung ist für nächste Saison geplant...
Alt 05.05.2022, 09:08
https://www.amazon.de/Ambienceo-Stan...NsaWNrPXRydWU= (PaidLink)
Könntest auch so einen 4 fach Ausgang nehmen, denke da könnte man an einen tatsächlich eine Art Fön dran basteln. Muss ja nur ein flexibles Rohr sein und am Ende ein Hitzeschutz.
Musst aber schauen diese Standheizung sind eine Wissenschaft für sich. Die gibt es in allen Varianten, auch in kleiner, mit zig Fernbedienungen und Bedienelementen.
Bei Amazon /ebay findest du da sehr viel.
Chris
Alt 05.05.2022, 09:28
Siggy Siggy ist offline
738 Danke in 340 Beiträgen
Ich würde für die verschiedenen Optionen die Kosten ausrechnen und dann Mutti entscheiden lassen wie wichtig das für sie ist?
Echte Leistung geht nur über einen Inverter mit entsprechender Batterie davor , einem Generator oder Lithium.
Alt 05.05.2022, 09:42
Boot: Holl.Stahlbau
5.535 Danke in 2.203 Beiträgen
Böser Fehler...... Wenn Mutti das will, will sie es und du musst sehen wie du das schaffst...... da spielen kosten schnell keine Rolle und der Platz wird geschaffen, zur Not müssen deine Biervorräte von Bord oder der Werkzeugkasten oder oder oder.
Alt 05.05.2022, 09:45
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist gerade online
4.891 Danke in 1.804 Beiträgen
Neben einem Schrauber und 4 Akkus (6,0 Ah) befinden sich noch 3 Makita Geräte an Bord:
Ventilator
Staubsauger
Kaffeemaschine
Hab grad gesehen, dass es auch eine Heißluftpistole gibt.
Leider habe ich die noch nicht ausprobiert.
Hits:	19
Größe:	110,0 KB
ID:	954597   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	57,8 KB
ID:	954598   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	53,0 KB
Hits:	16
Größe:	57,5 KB
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 05.05.2022, 10:03
Wenn Du dein Hobby weiterhin ungestört ausüben willst -und das nicht alleine- dann würde ich mir das ganz genau überlegen. Oder bist Du Junggeselle und hast Narrenfreiheit
Geändert von Siggy (05.05.2022 um 13:58 Uhr) Grund: Nach Hinweis vollständiges Zitat
Alt 05.05.2022, 10:16
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Ein 230V Fön hat eine leistung von mindestens 1500W
Bij 12V solte das 125A . . .
Die dazu benötigte Kabel sollen eine Durchmesser ählich eine Gartenschlaug haben müssen, und das 2x
Eben bei "nur" 500W ist dat immer noch etwa 40A und sogar dafür braucht mann dikke Kabel.
Also, die mögliche Lösungen:
  1. Vergesse das ganze IDee
  2. Schicke dein Frau zu die Hafen Douche/Toilette Anlage
  3. Installiere eine 2000W Inverter und etwa 400 Ah Akkukapazität
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 05.05.2022, 10:26
Hi Rob...siehe unten:
    für mich die beste Lösung! Jetzt hab ich genügend Beweismaterial von einem Expertengremium, dass Föhnen mit 12V ne ganz schlechte Idee ist!
    Exakt, dann fliegen die Haare auch nicht auf dem Boot rum. Das geht bloß schlecht beim Ankern, dann brauchen wir noch ein Dingy oder zumindest ein SUP, mit dem sie zum Duschen fahren kann
    Das hab ich eh auf der Liste, aber eher für die Kaffeemaschine, hat klar vor dem Fön Priorität!
Alt 05.05.2022, 10:37
User: 3512
Ne Dusch-Trockenhaube kostet keinen 10er und wenn ihr vor Anker seid kann es ihr wurscht sein, wie die Haare aussehen. Ist ja niemand da.
Nur DU musst sie davon überzeugen sie auch mit leicht angefetteten und strubbeligen Haaren wirklich gern zu haben.
Problem solved.
Nächste Frage?
Chrischan
Alt 05.05.2022, 10:39
Beide Punkte habe ich natürlich ausführlich diskutiert. Zu Punkt 1 konnte ich sogar schon leichte Überzeugungsarbeit leisten - scheint zu klappen. Punkt 2 ist eh klar, das glaubt sie mir auch, hilft aber nicht so richtig...
Alt 05.05.2022, 11:29
Boot: Holl.Stahlbau
Wenn du mich schon zitieren möchtest, dann doch bitte komplett und sinngemäß. Nicht Teile Rausschmeißen und den Sinn komplett verändern. Bitte korrigiere das . Danke
Alt 05.05.2022, 11:32
8.151 Danke in 4.899 Beiträgen
Wenn ich immer alles das mache was meine Frau möchte oder will dann hätte ich mindestens ein 100 Meterschiff mit einem eigenen Kraftwerk. Bei mir gibt es sone Spinnerei mit Föhn oder Kapsel Kaffeemaschine oder überhaupt Inverter erst garnicht weil ich meine Frau nicht mit der Nase draufstupse das sowas überhaupt funktionieren könnte. Wenn wir im Hafen liegen und Strom haben ist das überhaupt kein Problem, aber sonst läuft alles über 12 Volt und funktionieren / angeschlossen wird das was der Kapitän erlaubt.
Alt 05.05.2022, 14:01
Habe den vorigen Beitrag jetzt auf Vollzitat umgestellt. Der einzige Zweck der Verkürzung meinerseits war es nicht immer alles voller Vollzitate zu haben. Und kein irgendwie anders gearteter. Sorry falls das anderes rüberkam.
Alt 05.05.2022, 14:46
Boot: Im Wasser
Genau. Und diesen Wert brauchst du für Heizlast-/Kühllastberechnung. Für Büroarbeitsplätze werden 100 W/Person angenommen. Was du meinst - du hast da nämlich etwas falsch verstanden - sind nicht die Geräte. Die werden nicht personen-, sondern arbeitsplatzbezogen gerechnet...
Alt 05.05.2022, 19:24
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Wir hatten Urlaubsgäste an Bord mit einem Gasföhn.
Er wurde täglich benutzt und die kleine Gaskartusche
heilt recht lange.
Gruß aus Berlin
Alt 05.05.2022, 23:09
Ein Gasfön???
Alt 05.05.2022, 23:38
Benutzerbild von floberlin
floberlin floberlin ist offline
Boot: Gobbi 23 Cabin
1.026 Danke in 347 Beiträgen
Zitat von Havelflitzer Beitrag anzeigen
Ein Gasfön???
Gibt es eigentlich auch 12V-Flex?
*frage für einen Freund, der gerne vom Wasser aus ein Loch in eine Stahlbrücke säbeln möchte und auch keinen Inverter hat.
"But you said five degrees starboard."
"Yeah, it’s the other starboard, Captain Shit-tastic!"
Alt 06.05.2022, 00:03
Benutzerbild von Federball
5.481 Danke in 3.097 Beiträgen
Genau. Und diesen Wert brauchst du für Heizlast-/Kühllastberechnung. Für Büroarbeitsplätze werden 100 W/Person angenommen....
Ok, gespeichert (obwohl ich es nicht mehr brauche) - wir haben es vor über 30 Jahren mit 200W gelernt.
Grüße, Reinhard
12V zu 12V Umschalterschaltung oder so ähnl. ;-)) User_63746 Technik-Talk 20 02.10.2016 19:12
12V auf 12V? Sinuskurve egal wegen Gleichrichtung? (Elektronisches Gerät) Mork Allgemeines zum Boot 6 22.03.2010 18:57
Radio mit 12V Anschluss für 12V KfZ-Steckdose Kurzschaft Allgemeines zum Boot 28 24.05.2009 12:11
Wann Umstellung der Kfz-Bordspannung von 12V auf 42V? John Technik-Talk 30 03.08.2006 10:43
Glühbirnen (Leuchtmittel) in 12V/24Volt Ausführung charlyvoss Technik-Talk 5 03.05.2002 11:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:14 Uhr.
