Alt 01.05.2022, 17:24
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Standard Lederpolster versaut
über Winter lag das Schlafkörbchen vom Hund auf den Lederpolstern im Salon.
Heute habe ich gesehen das das scheiss Ding abgefärbt hat
An der Unterseite vom Körbchen ist so ein anti Rutsch Belag in Form von Hundepfoten drauf.
Das sieht dann so aus
Frage , wie geht das wieder weg? Normaler Reiniger hilft nicht.
Hits:	164
Größe:	20,0 KB
Alt 01.05.2022, 17:28
3.271 Danke in 1.899 Beiträgen
echtes Leder? Versuchs mal mit Nivea-Creme oder einer anderen fetthaltigen Creme. Professioneller wäre das Lederreiniger von Co0lourlock (vom Lederzentrum), gibt es in verschiedenen Stärken.
Alt 01.05.2022, 17:58
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
das Zeug taugt nicht viel. Hab ich mehrmals getestet. Für kleinere Verschmutzung in Ordnung aber nicht für das Problem von Frank
Alt 01.05.2022, 18:01
45meilen 45meilen ist offline
34.232 Danke in 12.666 Beiträgen
Frauchen sagt Gail Seife
Habe das hier gefunden
https://www.lederpedia.de/lederpfleg...eder_mit_seife
Alt 01.05.2022, 18:31
Silberlocke Silberlocke ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 855
540 Danke in 287 Beiträgen
Sattelseife. Damit machen wir Flecken auf der Couch weg.
Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein
Alt 01.05.2022, 20:17
Hier möchte ich energisch widersprechen. Die höchste Stufe bekommt ordentlich was weg, mein Sattler schwört drauf.
Da es sich hier um Abfärbungen handelt, könnte auch ein acetonhaltiges Mittel helfen, mal mit rel. Sanften anfangen, z.B. Bremsenreiniger oder Nagellackentferner.
Alt 01.05.2022, 20:32
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.172 Danke in 3.076 Beiträgen
Hi?
Bremsenreiniger ist i.d.R. Aceton-frei.
Leder mit Aceton-haltigen Mitteln zu reinigen ist "No-Go".
Nur zur Info.
Alt 01.05.2022, 21:22
Quatsch Gibt auch Bremsenreiniger mit Aceton. Andere haben Alkohol. Und Lederverfärbungen kann man damit sehr wohl behandeln. Aber vorsichtig. Es gibt auch interschiedlicher Lederfärbungen ( durchgefärbt, nur lackiert).
Der Tipp kommt übrigens aus dem Rennsport, wo die Kombis gerne mal verdrecken und schnell greinigt werden müssen ( für die lieben Sponsoren).
Alt 01.05.2022, 23:02
dabei immer an die Spätfolgen denken viele Lösungsmittel machen das Leder / Kunstleder kaputt,
ich würde mal WD40 probieren da ist viel Petroleum drin, damit bekommt man einiges ab
manchmal hilft auch Putzstein, das ist ein Reiniger der leicht schleift
Alt 02.05.2022, 04:49
alias Diesel
Danke für die Tips , ich werde das mal ausprobieren.
Alt 02.05.2022, 07:08
Benutzerbild von paulemeier1
paulemeier1 paulemeier1 ist gerade online
Boot: Bavaria 37CR
2.942 Danke in 847 Beiträgen
Ich werfe mal noch einen Schmutz Radierer in den Ring. So kleine weiße Schwämme. Damit erzielt meine liebste Erfolge wo ich schon auf dem Weg zur Flecken schere oder zum Schleifpapier bin.
Mit Leder direkt habe ich aber keine Erfahrung
Der Einsatz ist aber sehr gering. Gibtces für nen Euro oder zwei. Die Erfolg Aussichten dafür meiner Meinung nach sehr groß.
Dazu ist es eben ohne Chemie oder fett. Der Versuch oder gar der Erfolg bleibt Rückstand frei
Einfach Schwamm nehmen nass machen ausdrücken und radieren
Alt 02.05.2022, 09:14
Benutzerbild von Totti-Amun
13.399 Danke in 4.700 Beiträgen
Ich würde auch einen weissen Zauberschwamm ins Rennen werfen, ausserdem Ballistol.
Bitte nichts mit Lösungsmitteln!!
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 02.05.2022, 09:23
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.592 Danke in 12.625 Beiträgen
Wenn es tatsächlich Leder ist würde ich mich mit dem https://www.lederzentrum.de/?gclid=C...xoCmm4QAvD_BwE
In Verbindung setzen und mich dort fachmännisch beraten lassen.
Alt 02.05.2022, 09:27
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.378 Danke in 8.840 Beiträgen
diese Schwämme wären meine erste Wahl, da sie nichts an dem Kunstleder kaputt machen können.
Entweder es klappt, oder man kann danach weiter nach Lösungen suchen.
Gruß - Georg
Alt 02.05.2022, 10:17
Benutzerbild von B5254T
B5254T B5254T ist offline
Boot: -
374 Danke in 147 Beiträgen
Schritt 1) herausfinden ob Echtleder oder Kunstleder - vieles was allgemein "Leder" genannt wird, ist schlicht Kunststoff und damit verdient bspw. die Autoindustrie viel Geld (das Foto ist nicht aussagekräftig für eine Bestimmung)
Schritt 2) sich dann ein zum Material passendes Mittel besorgen
Man kann statt Schritt 2 auch Hausmittel und allerlei sonstige Tips probieren - kann klappen. Kann aber auch im schlimmsten Fall das Material/die Oberfläche dauerhaft zerstören (auch im Nachgang). Dieses Risiko würde ich mir nicht antun, denn dann wird es idR teuer, wenn man das ersetzt haben möchte.
Alt 02.05.2022, 10:24
Das stimmt nicht.
Entweder wird Kunstleder kommuniziert, oder Echtleder. Dass teilweise etwa die Sitzrückseite aus Kunstleder oder Kunststoff gefertigt wird, wird dann auch ausdrücklich so kommuniziert, alles andere wäre Betrug.
Auf welche Marke/Modelle beziehst du dein Wissen?
Beleg dafür?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 02.05.2022, 10:56
_Marc_ _Marc_ ist offline
Boot: Sea Ray 260 Sundancer & Cranchi Ellipse 21
40 Danke in 31 Beiträgen
Ich bin auch ein großer Fan von den weißen "Magic Sponges".
Die helfen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Dennoch sollte man wissen, dass dieses Material abrasiv ist und das Leder im Nachgang behandelt werden sollte..
Gruß Marc
Alt 02.05.2022, 11:24
Boot: -
Was heißt denn für dich "ausdrücklich so kommuniziert"?
Ich bereite u. A. Fahrzeuge auf - wenn ich dem Kunden sage, dass seine "Lederausstattung" zu großen Teilen gar nicht aus echtem Leder besteht sondern aus Kunststoff, werden die Augen bei den meisten erstmal groß, denn davon haben die noch nie etwas gehört. Also so ausdrücklich kommuniziert wird das offenbar nicht oder aber alle hören nicht zu, kann ja auch sein
Und es gibt seitens der Autohersteller auch gar keinen Grund dafür, wenn wir mal ehrlich sind, denn erstens ist das Kunstleder mittlerweile so gut gemacht (wenn man darauf Wert legt als Hersteller), dass das kaum jemandem auffällt und zweitens ist in den Köpfen der meisten Kunden noch fest verankert, dass, sobald in der Bezeichnung der Ausstattung das Wort "Leder" irgendwo auftaucht, es automatisch etwas qualitativ hochwertiges sein muss und jemand eine schöne Tierhaut am Stück über das Sitzmöbel gezogen hat. Dass man aber gerne auch Lederreste zusammenmischt, zerkleinert und daraus dann ein gleichmäßiges Ledergemisch herstellen kann was dann eingefärbt wird, das wird kaum einer erwarten. Technisch gesehen mag es dann eine Lederausstattung sein aber es ist wohl oftmals nicht das, was der Kunde damit auch verbinden würde.
Weil du ein Beispiel haben wolltest:
5er BMW (F10), "Leder"-Austattung als Extra für gutes Geld, optisch wirklich gut gemacht, bei Recherche ergab sich dann, dass lediglich die Sitzfläche, der untere(!) Bereich der Rückenlehne und die Vorderseite der Kopfstütze aus Leder waren, der Rest nicht. Also nur das, was der Körper im Grunde auch berührt. Und es war das oben angesprochene zerkleinerte Ledergemisch und daher optisch auch fast nicht zu unterscheiden von den anderen Bereichen am Sitz.
Erst die nochmals deutlich teurere Austattung hatte dann Vollleder an Bord.
Betrug? Sicher nicht, denn wenn man im Kleingedruckten liest, findet man das natürlich. Die Hersteller sind schließlich nicht blöd. Aber sie sind eben auch Meister darin, ihre Margen zu optimieren, da brauchen wir uns nichts vormachen.
Lederpolster reinigen aber wie? riggele1 Allgemeines zum Boot 11 23.04.2019 09:05
Hilfe, Stoffpolster versaut !!!! Peter. Allgemeines zum Boot 16 06.08.2010 19:20
Seglerhose mit Diesel "versaut"... Peter R Kein Boot 28 16.12.2008 16:16
Schimmel auf Lederpolster munkele Allgemeines zum Boot 5 15.01.2007 15:56
Wie man einen romantischen Abend versaut... Guido-E Kein Boot 16 07.10.2002 14:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
