Alt 28.04.2022, 11:33
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist offline
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
828 Danke in 316 Beiträgen
Standard Suzuki Motorinterface
Hallo alle,
ich habe in meinem Boot ein NMEA200 Netzwerk aufgebaut und Funke, Motor und Plotter miteinander verbunden. Ich sehe auch alle Geräte im MFD. Nur, ich kann das Baujahr des Motors nicht richtig auswähle, das Dropdownmenü für das Jahr endet bei 2015 und das Feld für den Motortyp bleibt leer. Die Daten vom Motor (Verbrauch, Drehzahl, Trim, Temp, usw.) werden angezeigt.
Da ich das SMIS Interface Ende letzten Jahres bei Prcision Marine gekauft, nehme ich stark an, dass da auch die die neusete Softwareversion arbeitet.
Ist das normal so? Oder hab ich eine Konfiguration übersehen?
Hits:	18
Größe:	90,3 KB
ID:	953858   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	73,4 KB
ID:	953859   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	85,8 KB
Alt 28.04.2022, 13:01
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.170 Danke in 1.504 Beiträgen
Zum technischen Hintergrund:
Das Lowrance sieht am Bus ein Gerät, da ist dann in der PGN126996 Product Information ein Parameter "ProductCode" enthalten.
Stimmt dieser Parameter mit einem in einer internen Liste enthaltener Codes überein, wird eine Menüoberfläche eingeblendet, wie diese.
D.h. das Menü wird vom Lowrance generiert und nicht vom Interface.
Hast du nun eine Firmware im Plotter, die noch recht alt ist, gibt es da keine neuen Daten, funktioniert aber normal trotzdem.
Alt 28.04.2022, 13:11
Danke für die Erklärung.
Die Firmware vom Plotter ist auch aktuell (von 2020, letzte Version laut Lowrance). Firmwareupdate habe ich in 2021 durchgeführt. Aber das bedeutet ja nicht, dass die Daten der Motorenhersteller auch immer aktuell eingepflegt wurden.
Alt 28.04.2022, 13:21
Boot: SeaRay 290DA
Unter diesem ProductCode gabe es zwei Firmware Versionen vom Interface.
Vor 2012 und nach 2013 und das ist der Unterschied.
Zuletzt gabe es das Update 2015, vermutlich ist deshalb bei 2015 schluss.
Der Hersteller des Suzukiinsterface ist Lowrance
Alt 28.04.2022, 15:05
o.k., wusste ich nicht.
deswegen steht das wohl auch im ersten Bild, was ich anghängt habe.
Alt 28.04.2022, 22:39
RING18 RING18 ist offline
9.370 Danke in 3.117 Beiträgen
Von den 2 Versionen gibt es jeweils mehrere Softwarestände, für Motoren ab 2013 ist 357 die aktuelle und die ist ja auch drauf.
Aber wie Du schon sagst, das liegt am Plotter, nicht am Interface.
Gruß Thomas
Suzuki 5ps gekauft - ist das ein Suzuki? Welches Modell / Jahr? SirBen Motoren und Antriebstechnik 19 22.05.2020 23:38
Suzuki DT 65 Ersatzteile und Frage zu Suzuki DT6 Beide ca. 97 JHolzm Motoren und Antriebstechnik 2 24.03.2017 19:42
Raymarine - Motorinterface vier-gewinnt Technik-Talk 0 24.01.2015 13:17
Impeller Suzuki Outboard ?!? dieter Motoren und Antriebstechnik 6 16.08.2010 18:00
Suzuki Tankanschluß Matthias Motoren und Antriebstechnik 1 11.04.2002 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:52 Uhr.
