Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 28
Alt 27.04.2022, 18:40
Stevo Stevo ist offline
Boot: Scarab 30 Panther Diesel, verkauft. Akt. Formula 280SS
736 Danke in 183 Beiträgen
Die Batterie heißt Volt, kommt aus Polen und wurde bei Kamm Elektronik gekauft.
Mfg. Steffen
Alt 30.04.2022, 19:26
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Hast Du die Batteriedaten DEINER BATTERIE GRIFFBEREIT?
Was für ein BMS ist verbaut?
Hintergrund, falls das Teil durch einen Kistenschieber ohne Sachverstand verramscht wird, ist die Chance groß daß Dir die Zellenspannungen weggelaufen sind. Liontron hatte da mal so Erfahrungen machen müssen (im Womoforum gibt es einiges drüber zu lesen)
Haben die Zellen große Differenzen, kann man diese mit den serienmäßigen Möglichkeiten ohne Detailkenntnisse des verbauten BMS schwer einfangen.
Einige gehen soweit und öffnen die Akkus nach Rücksprache zur Initialladung!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 30.04.2022, 19:30
14V scheint wenig, evtl. sind die Balancer da noch außer Funktion.
Du hast auf alle Fälle größere Probleme im System, Du brauchst die passende Software zum Auslesen und der Parametrierung des BMS. Und Infos über die verbauten Zellen im Akku.
Den Regler zu tauschen macht nur Sinn wenn der keine Einstellmöglichkeiten und LI Modus bietet.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Solarladeregler Siemens "Load off" leuchtet Diddi Technik-Talk 2 31.07.2017 21:05
Solarladeregler defekt? Kuddeldaddeldu Technik-Talk 10 08.05.2017 11:12
AB Ladespule an Solarladeregler? peilscheibe Technik-Talk 47 20.06.2015 20:09
Solarladeregler richtig einbinden immermutig Technik-Talk 51 27.12.2013 09:21
Dual Solarladeregler Shira Technik-Talk 5 18.04.2013 14:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:24 Uhr.
