Alt 21.04.2022, 18:56
Benutzerbild von SVERIEG
SVERIEG SVERIEG ist offline
Boot: Regal 2250
19 Danke in 12 Beiträgen
Standard Yamaha 15 PS, E Start, E Choke nimmt kein Gas an
Hallo zusammen !
Mein Außenbordmotor Yamaha 15 PS , 4 Takt , E Start , E Choke , Bj 2015 , springt an und läuft dank E Choke im Warmlaufmodus auch mit erhöhter Drehzahl, sobald ich Gas gebe , egal ob warm oder kalt , geht der Motor aus . Habe den Schaltzug ausgehangen um diesen Effekt beim Gasgeben besser zu simulieren , selbst ganz vorsichtiges betätigen des Gashebels bringt nichts , er geht kurz über Leerlauf aus . Den Vergaser habe ich schon ausgebaut , zerlegt und gereinigt aber leider ohne Erfolg .
Hat jemand von Euch eine Idee oder Tip für mich ?
Danke und Gruß, Sven
Alt 21.04.2022, 19:34
Boot: beruflich von A bis Z
1.949 Danke in 1.427 Beiträgen
Neben der vollen Durchlässigkeit der Leerlauffraftstoffdüse Bild. 6 im Link: https://www.boats.net/catalog/yamaha...015/carburetor
Ist auch die Beschleunigerpumpe, bestehend aus den Teilen als Beispiel Bild 18 und 23 dafür verantwortlich das genau in dem Moment beim Gas geben, ein feiner Kraftstoffstrahl in den Ansaugweg gespritzt werden sollte. Dieser sorgt dann dafür, das mit steigender drehzahl weiter Kraftstoff über die hauptdüse gezogen wird.
M.f.G.
Bo
Alt 21.04.2022, 20:52
Boot: Regal 2250
Hallo Bo „mit steigender Drehzahl wird der Kraftstoff über die Hauptdüse gezogen „ und genau das passiert bei mir gefühlt nicht . Denn mit stossartigen gasgeben kann ich den Motor hochdrehen also mit Hilfe der Beschleunigerpumpe . Nur in einer hohen Stellung verharren geht nicht , da stirbt er sofort ab . Die Hauptdüse hatte ich ausgeschraubt und durchgeblasen , da ist nichts und da war auch nichts drin .
Alt 21.04.2022, 20:57
Boot: Regal 2250
Die Nummer 10 Jet Needle im Katalog , kann man diese aus und einbauen ? Aber was soll da sein , habe diese mit ner Nadel durchfahren und mit Druckluft.
Alt 21.04.2022, 21:11
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.864 Danke in 3.693 Beiträgen
Kommt genug Benzin nach ?
Schwimmernadelventil Nr.13 frei ?
Schwimmerstand ok ?
Alle Düsen und Bohrungen frei ?
Vergaserflansch dicht ?
Nr. 19 müsste die Gemichschraube sein.
Bohrungen frei und richtig eingestellt ?
Benzinpumpe OK ? ( gehte er mit Pumpen am Pumpenball )
Benzinfilter ?
Tanksieb frei? Tankentlüftung frei ?
Das könnten fast alle möglichkeiten sein.
Viel spass bein Suchen........ich hoffe du findest den Fehler.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (21.04.2022 um 21:16 Uhr)
Alt 21.04.2022, 21:28
Boot: Regal 2250
Hi Jogie , mit Pumpen am Ball kann ich den Motor auch nicht am Laufen halten . Schwimmernadelventil öffnet und schließt, den Schwimmerstand kann man ja auch nicht ändern bei dem Plastikschwimmer. Im Leerlauf läuft er ganz sauber und stabil.
Alt 21.04.2022, 21:31
Ja dann weiter fehler suchen.
Gruß Jogie,
Alt 25.04.2022, 20:22
Boot: Regal 2250
Kurze Meldung zum Stand der Reparatur. Ich habe den Vergaser zerlegt , im Ultraschallbad gereinigt und penibel sauber wieder zusammen und eingebaut , einen zusätzlichen Benzinfilter eingesetzt, die Kraftstoffpumpe aus ein und gereinigt , Ventile eingestellt . Leide alles ohne Erfolg und in keinster Weise eine Besserung erhalten . Oberhalb vom Standgas geht der Motor beim gasgeben aus und patscht in den Vergaser , auch beim Vollgas läuft er zäh und holprig. Zündkerzen sind feucht und russig. Ich denke jetzt in Richtung Elektrik , CDI Steuerteil , Zündspule , etc. Was meint ihr ? Hat jemand einen Verdacht oder Ähnliches schon bearbeitet?
Grüße Sven
Alt 25.04.2022, 21:43
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
855 Danke in 455 Beiträgen
Hast du mal versucht den E-Choke abzuklemmen?
Evtl. kommt da zu viel Kraftstoff her wenn du etwas Gas gibst. Es scheint ja als hättest du zu viel Kraftstoff - der muß ja irgendwo herkommen.
Markus
Alt 26.04.2022, 10:06
Boot: Regal 2250
Danke , habe ich auch schon durch , ohne Erfolg. Könnte es sein , dass es einen Versteckten Mikroschalter gibt , der dem Motorsteuergerät mitteilt das ein Gang eingelegt ist und nur dann die Drehzahl höher gehen darf ? Kein eingelegter Gang bzw. kein Kontakt am Schalter bedeutet keine deutliche Drehzahlerhöhung . Typ: F 15 CEP / 6AGK L 1045417 Z
Alt 26.04.2022, 11:40
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.378 Danke in 1.824 Beiträgen
dann wäre das Abklemmen des E-Chokes aber kontraproduktiv - denn der verringert ja mit zunehmender Zeit (~2min) die Zufuhr des Extra-Sprit für den Kaltstart/die Warmlaufphase.
-the mechanic-
Alt 26.04.2022, 11:44
nein.
-the mechanic-
Alt 27.04.2022, 11:27
Boot: Regal 2250
Okay , danke Dir. Ich habe den Vergaser jetzt beim Händler abgegeben. Vom Gefühl bin ich auch immernoch beim Vergaser als Verursacher , der Händler auch . Mal sehen was es bringt , habe aber nicht allzu viel Hoffnung.
Yamaha Malta nimmt kein Gas mehr an PatrickB1988 Motoren und Antriebstechnik 37 31.07.2020 18:35
Mercury 60ps nimmt kein Gas an kurz nach dem Start Spenny Motoren und Antriebstechnik 6 17.06.2019 22:58
Yamaha 55ps nimmt kein Gas Noob0815 Motoren und Antriebstechnik 3 12.07.2014 15:40
Yamaha AB 25PS nimmt kein Gas an Jamabimo Motoren und Antriebstechnik 31 13.05.2010 06:18
Yamaha 25 Autolube nimmt kein Gas an! autolube Motoren und Antriebstechnik 0 11.06.2007 12:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:31 Uhr.
