Alt 24.04.2022, 19:17
Katja_bo Katja_bo ist offline
Boot: Reinke Secura
43 Danke in 27 Beiträgen
Standard Ölkühler, Seewasser oder Süßwasserkreislauf
Moin Zusammen,
ich muss mein Motor doch mit einem Ölkühler ausrüsten, dachte ich komme davon frei.
Nun stellt sich aber die Frage: Seewasserkreislauf oder Süßwasserkreislauf?
Was spricht gegen Seewasserkreislauf?
Zunächst einmal das Seewasser selbst.
Ich gehe davon aus, dass im Seewasserkreislauf die Korrosion deutlich höher sein dürfte.
Dann natürlich auch die Schmutzteile, Muscheln, Dreck etc.
Wer seinen Kühler schon mal gespült hat, weiß wovon ich rede.
Was spricht gegen Süßwasserkreislauf?
Die Motortemperatur.
Das Öl erreicht durchaus bis 120°C. Damit erhöht sich die Kühlmitteltemperatur, was dann dazu führt dass der Motor ggf. zu warm wird.
Meine Frage an euch:
Wie würdet ihr das machen?
Wie seht ihr meine Bedenken?
Katja
Alt 24.04.2022, 19:21
kapitaenwalli kapitaenwalli ist gerade online
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.167 Danke in 1.815 Beiträgen
Und das bei Lösung 2 das Öl kaum gekühlt wird. Gegen den groben Dreck hilft ein Seewasserfilter.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 25.04.2022, 14:22
Boot: Reinke Secura
Kapitänwallis, das ist genau mein Gedanke. Also Seewasserkreislauf.danke
Alt 25.04.2022, 14:50
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
744 Danke in 314 Beiträgen
Naja, über den Süßwasserkreislauf wäre die öltemperatur somit auch auf 95°c optimal.
Über den Seewasserkreislauf ist das Öl wesentlich kühler und der Motor braucht auch dementsprechend länger um auf Temperatur zu kommen. Ausser du baust in den Ölkreislauf ebenfalls ein Thermostat ein.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 25.04.2022, 15:45
13.324 Danke in 6.266 Beiträgen
Da die Temperaturdifferenz bei Kühlung über den inneren Kreis wesentlich kleiner ist wie über den äußeren Kreis müßte der WT entsprechend größer ausgelegt sein.
Alt 25.04.2022, 19:38
So groß muss ein Ölkühler für den Inneren Kreis garnicht sein. Siehe diverse Racing Ölkühler die zwischen ölfilter und Montage integriert werden. Die Differenz zwischen Öltemperatur und Kühlwasser ist nicht sehr groß und Wasser sowie Öl haben einen guten Übergangskoeffizienten.
Auch in Motorädern wird der Ölkühler nur beim Filter in den Kühlkreislauf implementiert und der ist meist sehr klein. Sollte der mal dicht sein hast schnell über 160°c und im Normalfall immer die gleiche wie das Kühlmittel.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 26.04.2022, 00:15
Boot: Vetus Bellus 1200
15.806 Danke in 4.300 Beiträgen
Standard auf Booten ist Getriebeölkühler, Ölkühler, Wärmetauscher. In der Reihenfolge vom Seewassereinlauf gesehen. Damit im Fehlerfall kein Seewasser ins Öl gelangt, sitzen die beiden Ölkühler an der Saugseite der Seewasserpumpe und der Wärmetauscher auf der Druckseite.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 26.04.2022, 07:36
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.826 Danke in 942 Beiträgen
Das der Ölkühler vor der Seewasserpumpe sitzt ist aber nicht die Regel. Bei mir kommt die Seewasserpumpe vor dem Ölkühler und dem Wärmetauscher. Ist Original so gewesen.
Gruß Joggel
Alt 26.04.2022, 08:59
Dito, eher anders rum. Meiner sieht wie folgt aus:
Seewasserpumpe, Wärmetauscher, Ölkühler, Krümmer
Und wenn ich es richtig verstehe ist bei fast jedem Mercruiser, da der Impeller im Z, der Ölkühler auch erst nach der Seewasserpumpe.
Meinen Motor baue ich derzeit um sodass der Ölkühler im inneren Kreis ist.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Innenborder einwintern - Seewasser ablassen oder spülen? User: 3512 Motoren und Antriebstechnik 30 27.11.2021 21:00
Toilette: Seewasser- oder Frischwasserspülung? Stoertebeker2010 Allgemeines zum Boot 38 07.01.2016 18:32
Seewasser Filter bei Z Antrieb JA oder NEIN turboone Technik-Talk 6 06.06.2013 12:49
OMC Servo-Ölkühler undicht - löten oder besser neu??? palmenfreund Motoren und Antriebstechnik 1 10.04.2011 21:52
seewasser wc chrisma Motoren und Antriebstechnik 5 09.09.2005 09:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
