Alt 25.04.2022, 11:50
Stevo Stevo ist offline
Boot: Scarab 30 Panther Diesel, verkauft. Akt. Formula 280SS
736 Danke in 183 Beiträgen
Standard Solarladeregler Spannung springt
Moin.
Mein Laderegler springt ständig in der Spannung von 13,9 auf 17..18Volt
Wenn ich einen Verbraucher einschalte, ist die Spannung konstant. Angeschlossen ist eine 100AH Lifepo. Ist das schädlich für die Batterie und was hat das zu bedeuten?
Hits:	49
Größe:	47,9 KB
Alt 25.04.2022, 11:52
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Batterie ist voll und nimmt keine Ladung mehr auf, BMS hat wahrscheinlich Ladung abgeschaltet.
Hab ich hier an der Garage auch
new boat coming soon
Alt 25.04.2022, 12:02
Danke.
Also weder schädlich für Batterie noch für Laderegler? Höher als 14 Volt lädt er nicht. Ist das schädlich für die Lifepo4?
Alt 25.04.2022, 12:25
Da müsstest Du ins Datenblatt Deiner Batterie gucken....
Alt 25.04.2022, 12:48
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.859 Danke in 954 Beiträgen
Hallo Stevo
In Deinem Fall schaltet das BMS der Lithiumbatterie aus, weil voll, und der Solarregler flattert zwischen an und aus. Klemme mal zu Probe eine Bleibatterie an den Regler, sollte dann wieder funktionieren.
Gruß Joggel
Alt 25.04.2022, 15:42
Ich tippe eher auf einen Fehler des BMS.
Wenn das BMS die Batterie wieder zuschaltet, liegen ja gerade mal 13,9V und bei 13,9V sollte kein BMS abschalten.
Wenn der Regler weniger als die Maximal-Ladespannung der Batterie/BMS bringt (kann durchaus bis zu 14,6V sein und steht meist auf der Batterie), sollte das BMS niemals abschalten. Fürs Abschalten gibt es dann keinen Grund.
Alt 25.04.2022, 20:58
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Was für ne Batterie ist verbaut?
Wenn Liontron, vorsicht!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 26.04.2022, 09:28
Wäre schön, wenn du deine Warnung mal näher ausführen könntest......so kann damit niemand etwas anfangen.
Liontron haben, wie fast alle anderen 12V-LiFe-Batterien ebenfalls einen Spannungsarbeitsbereich bis 14,6V.
Außerdem haben die meist eine Bluetooth-Überwachung, mit der man sich Werte der Batterie anzeigen lassen kann.
U.a. wäre das der Ladezustand, nachdem der TE gefragt hatte.
Alt 26.04.2022, 09:45
Ich habe mir jetzt erstmal einen Lifepo fähigen Regler bestellt. Ich konnte nirgends im Netz etwas zur Abschaltspannung meines jetzigen Reglers finden. Er erkennt die angeschlossene Batterie automatisch, aber ist nicht für Lipo geeignet. Ich denke das ist der Fehler.
Gruß, Steffen
Alt 26.04.2022, 10:05
Na ja, für LiPo muss er ja auch nicht geeignet sein, sondern für LiFe (LFP).
Grundsätzlich sollte das mit jedem Regler/ladegerät klappen, der für Bleibatterien geeignet ist und auf eine Ladeschlussspannung von maximal 14,6V eingestellt ist.
Dass ein Regler die Bauart der Batterie automatisch erkennt, glaube ich eher nicht.
Alt 26.04.2022, 18:58
Aber irgendwas scheint ja nicht hinzuhauen zwischen Regler und BMS.
Mit dem neuen Regler kann ich das wenigstens ausschließen wenn ich den Verkäufer der Batterie frage.
https://www.ebay.de/itm/373935711343 (PaidLink)
Alt 26.04.2022, 19:20
ja, der Batteriekäufer hätte dann eventuell das Problem.
Vielleicht liegt es ja tatsächlich nur am Regler.
Dein verlinkter Regler kann übrigens, bezogen auf die Batterie, auch gerade mal selbst erkennen, ob es eine 12V oder 24V-Batterie ist....
Alt 26.04.2022, 20:15
Aber den kann man einstellen. Am alten Regler kann man nix einstellen.
Alt 26.04.2022, 21:05
Chili Chili ist offline
22.003 Danke in 7.081 Beiträgen
Wenn ich diesen China-Billig-Lader sehe, wundert mich nichts.
Mal ehrlich: teuren LiFePo Akku und dann den billigsten PWM-Regler? Das ist doch Quatsch.
Insofern ist ein neuer Regler ein guter Anfang.
Wobei der verlinkte auch wieder nur so ein China-Kracher ist.
Zudem macht der riesige Kühlkörper misstrauisch. Ein MPP Regler braucht das nicht - kuck dir mal Victron, Votronic und andere namhafte Hersteller an.
Angeblich 99% Effizienz = 1% Verlustleistung, aber fette Kühlrippen. Was soll man davon halten...
Geändert von Chili (26.04.2022 um 21:12 Uhr)
Alt 26.04.2022, 22:18
Eigentlich soll der Regler nur die Batterie laden und mir Ampere und Spannung anzeigen. Das macht z.b. ein Victron nur mit externen Display oder über Bluetooth, was nicht mein Fall ist.
Das letzte bischen Wirkungsgrad ist mir relativ egal.
Mfg. Steffen
Alt 26.04.2022, 22:37
Dein Billig-Teil hat vielleicht ein Display. Das nützt dir aber nichts, wenn das Teil seinen Zweck nicht zuverlässig erfüllt. Das müsstest du doch nach dem ersten Billigregler gelernt haben.
Beim Wirkungsgrad hast du mich missverstanden:
Der Billig-Regler wirbt mit 99% Effizienz, hat also - angeblich - nur 1% Verlust.
Wozu braucht der dann solch massive Kühlrippen?
Weil das Teil mutmaßlich nichts taugt, deshalb.
Alt 26.04.2022, 22:56
Der Regler gehört schon zu den etwas teureren Chinareglern. Ich habe keine schlechten Erfahrungen gemacht. Er soll wie gesagt laden und anzeigen und das können die Regler.
Alt 27.04.2022, 06:50
Ajo, dann mach mal.
Laden und anzeigen hätte auch der alte Regler können sollen.
Alt 27.04.2022, 07:05
Ja, das macht er an einer Acid/AGM Batterie ja auch und für mehr ist er auch nicht angegeben.
Alt 27.04.2022, 11:07
Welche Ladeschlussspannung hatte der denn offiziell?
Alt 27.04.2022, 12:38
Das konnte ich ja leider nicht rausfinden. Aber 14,2 müssen es doch in jedem Fall gewesen sein?
Der neue Regler ist heute angekommen und macht einen sehr wertigen Eindruck. MPPT und mit verständlicher deutscher Anleitung!
Ich werde berichten.
Hits:	15
Größe:	63,7 KB
Alt 27.04.2022, 13:18
Ich habe gefunden: Float Charge Voltage: 14V
https://de.aliexpress.com/i/4000079543421.html
Passend dzu hier die Kommentare:
https://www.joom.com/de/products/612...71910179ecd542
Alt 27.04.2022, 14:59
https://www.joom.com/de/products/61256c1cc071910179ecd542
Anhand des oberen Links erkenne ich, außer Werbung, die mit dem Gerät m.E. nichts zu tun hat, nichts......
Normal bedeutet Float Charge Voltage ja nicht, dass es sich dabei um die Ladeschlussspannung handelt. Im Kommentar steht, dass er bis 14,6V laden sollte.
Alt 27.04.2022, 15:39
Mein Fehler war das ich das Panel kurz vor der Batterie angeschlossen habe. Er hat auch immer nur 1-2 Ampere geladen. Das habe ich nun korrigiert und siehe da, über 6 Ampere. Kann sein daß es sich damit schon erledigt hat.
Alt 27.04.2022, 17:53
Nochmal die Frage:
Welche Batterie?
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Solarladeregler Siemens "Load off" leuchtet Diddi Technik-Talk 2 31.07.2017 21:05
Solarladeregler defekt? Kuddeldaddeldu Technik-Talk 10 08.05.2017 11:12
AB Ladespule an Solarladeregler? peilscheibe Technik-Talk 47 20.06.2015 20:09
Solarladeregler richtig einbinden immermutig Technik-Talk 51 27.12.2013 09:21
Dual Solarladeregler Shira Technik-Talk 5 18.04.2013 14:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:35 Uhr.
