Alt 24.04.2022, 09:17
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
254 Danke in 177 Beiträgen
Standard Abdeckung/Spritzschutz Batterieladegerät Motorrad
jemand ne Idee wo man sowas bekommen könnte? Ist nen Spritzschutz fürs Batterieladegerät. Oberhalb des Ladegerätes befindet sich ein Abflussbogen mit aufgesetztem Schlauch.
Viele Grüße und Danke....
Hits:	60
Größe:	102,8 KB
Alt 24.04.2022, 09:23
36.459 Danke in 21.934 Beiträgen
Beim Schlosser biegen lassen ... Aus Kunststoff selbst herstellen ...
Alt 24.04.2022, 09:25
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Das ist herstellerseitig.
Der bootshersteller muss die Stelle "entschärfen" daher muss der das erzeugt haben. Versuchs beim dem.
Ansonsten ist das ja auch nur halbehöhe... bieg das mit acryl oder was anderem thermoplastischen
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 24.04.2022, 09:37
Benutzerbild von turbopapst
4.216 Danke in 2.859 Beiträgen
wenn möglich das Ladegerät an anderer Stelle montieren.?.?
Werner
Alt 24.04.2022, 09:45
nee, ist nicht das originale Ladegerät. Das Originale sitzt aber auch an der Stelle. Wurde nicht entschärft. Andere Stelle ist schwierig.
Denke werde probieren aus Acrylglac selbst eines zu biegen..... mal sehen ob das klappt...
Alt 24.04.2022, 09:46
4.561 Danke in 3.079 Beiträgen
Ist das Ladegerät selbst nicht schon einigermaßen "wasserresistent" (ab IP 65)?
Alt 24.04.2022, 10:49
Ne, du hast geschrieben, das da ein syphon drüber ist.
Die Abdeckung sorgt dafür, das es nicht in das gerät sifft! Dadurch ist die branntgefahr minimiert. Das kann der geräteherstellen nicht wissen, wie es eingebaut wird, deswegen wird das der bootshersteller gemacht haben.
Ist aber im Kern egal...
Mach die selbst. Du musst ja nicht 20mm dickes acryl verarbeiten [emoji2]
Alt 24.04.2022, 12:09
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.536 Danke in 3.551 Beiträgen
In jedem Baumarkt !!!!!!!!!!!!!!!!
Ein Aluwinkel, eine PVC Platte und ein paar Schrauben.
So eindach ist das.
PS. Mindestens eine Rechte Hand, mit zwei Linken wird das nichts.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 24.04.2022, 18:44
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.886 Danke in 1.953 Beiträgen
Ich suche immer noch das im Titel erwähnte Motorrad.
Gruß Mirko
Alt 24.04.2022, 18:54
Benutzerbild von Federball
5.177 Danke in 2.976 Beiträgen
Das abgebildete Ladegerät wird gerne von BMW K 1600 Fahrern verwendet - habe ich gehört.
Da ich nur eine 1200er fahre , kannte ich es auch nicht
Grüße, Reinhard
Alt 24.04.2022, 18:56
loooooooool, verdampte Rechtschreibkorrektur......
SORRY
Spritzschutz bei offenem Konsolenboot Hermann2441 Restaurationen 0 09.02.2014 09:21
hafenpersenning/spritzschutz philcoopers Allgemeines zum Boot 5 10.01.2009 09:17
Batterieladegerät Miky Technik-Talk 3 02.09.2002 11:55
Batterieladegerät TBS strathsail Technik-Talk 0 21.07.2002 15:19
Batterieladegerät TBC strathsail Technik-Talk 0 05.07.2002 09:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
