Alt 22.04.2022, 17:40
Imperitus Imperitus ist offline
218 Danke in 112 Beiträgen
Standard Öl in Anzeigeinstrument
nach dem Auswintern habe ich festgestellt, dass im Drehzahlmesser vom Außenborder eine ölige Flüssigkeit ist. Es sieht aus, als wären da 2 Glasscheiben vorne, dazwischen das Öl.
Wo kommt die Flüssigkeit her?
Ist das schlimm?
Kann man das reparieren?
Lutz
Geändert von Imperitus (26.05.2024 um 15:58 Uhr)
Alt 22.04.2022, 17:45
Chili Chili ist offline
21.986 Danke in 7.078 Beiträgen
Reparieren ist in der Regel eher schwierig, weil die Instrumente mit dem Metallring zugebördelt sind.
Flüssigkeit hat in einem Instrument nix verloren, das muss von aussen reingekommen sein.
Sieht fast aus wie Regenwasser - wo stand denn das Boot?
Alt 22.04.2022, 17:53
Boot: beruflich von A bis Z
1.915 Danke in 1.406 Beiträgen
Es gibt schon analog anzeigende Messgeräte, dessen Gehäuse mit Öl gefüllt ist, das dann aber vollständig.
Im Wassersport Bereich aber wird da wohl nicht sein
M.f.G.
Bo
Alt 22.04.2022, 18:14
Lange Rede, kurzes Statement: was ich tun würde.
Mit kleinstmöglichem Bohrer an geeigneter Stelle einen Abfluss schaffen.
Dass man das Regenwasser wieder rückwärts über die Bördelung herausbekommt ist wohl eher unwahrscheinlich (Annahme ist dabei, dass es Regenwasser ist und die Eintrittsstelle die Fromtscheibe/Bördelung).
Alt 23.04.2022, 18:36
So, habe jetzt versucht den Ring anzubohren. Loch ist drin, aber die Glasscheibe ist zersprungen, weil ich zu dicht daran gebohrt habe. Schei ....e!
Wie kann man das jetzt reparieren? Den Bordering habe ich entfernt, der ist jetzt Schrott. Also ich brauche eine neue Scheibe und jemanden, der diese wieder sauber drauf macht.
Lutz
Alt 23.04.2022, 18:53
Hat jemand noch ein Instrument 34200-93j12-000 Rum zu liegen?
Lutz
Alt 23.04.2022, 19:47
Libertad Libertad ist offline
13.456 Danke in 6.316 Beiträgen
Lutz
Guck mal nach einem Tachodienst für Oldtimer. Wenn die passende Teile haben, bekommen die das auch sauber hin.
Alt 23.04.2022, 23:54
Bio Bio ist offline
Ich könnte mir vorstellen das Öl durch den Kabelbaum gedrückt wird.
Mike
Alt 24.04.2022, 06:46
Was war es denn für Flüssigkeit?
Alt 24.04.2022, 09:02
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist gerade online
6.269 Danke in 3.064 Beiträgen
Ein neuer Drehzahlmesser kostet € 175,90.
Eine Rep. kostet .
Ich weiss es schon, man sollte nicht gleich alles wegschmeißen. Aber in diesen Fall jetzt umher zu doktern?
Gruß Helmut.
Alt 24.04.2022, 09:09
Benutzerbild von volker1165
6.519 Danke in 2.761 Beiträgen
Ist doch kein Mercedes....
Das Teil ist mit Rundsteckern in Gummitüllen angeschlossen, die müssten dann ja auch voll sein.
Und auf dem Bild sieht das nicht nach Altöl aus, das durch 5m Kabelbaum gelaufen ist
Mike
new boat coming soon
Alt 24.04.2022, 09:10
Es war doch Wasser. Hinter dem Armaturenbrett liegt der original Staub der letzten 20 Jahre.
Habe jetzt das Teil über Nacht bei 60°C und Umluft im Ofen getrocknet.
Scheiben gibt es in verschiedenen Größen. Die werde ich dann aufkleben. Damit man den Kleber nicht sieht, wollte ich den Rand dann mit Folie bekleben.
Lutz
Alt 24.04.2022, 17:38
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.342 Danke in 8.828 Beiträgen
Auf dem Bild scheint es, dass der Chromring mal einen auf den Deckel bekommen hat. Oben zwischen 3-4.000 UpM sieht das eingedrückt aus, was für die Undichtigkeit verantwortlich sein kann.
Da wird nur Austauschen des gesamten Teil helfen.
Gruß - Georg
Alt 24.04.2022, 21:36
Benutzerbild von Wiebri
Wiebri Wiebri ist offline
278 Danke in 130 Beiträgen
Runde Scheibe aus einer Plexiglasplatte oder ähnlich ausschneiden ggf. auf Drehmaschine sauber rund drehen und mit Silikon auf / einkleben.
Notfalls auch einen neuen Kunststoffring gedreht der den defekten "Bördelring" ersetzt und das einkleben dadurch erleichtert.
Fertig.
Wo ist das dass Problem?
Mit freundlichem Gruß
Wilfried
Geändert von Wiebri (24.04.2022 um 21:45 Uhr)
Alt 24.04.2022, 21:48
Zitat von Wiebri Beitrag anzeigen
Runde Scheibe aus einer Plexiglasplatte oder ähnlich ausschneiden ggf. auf Drehmaschine sauber rund drehen und mit Silikon auf / einkleben. Fertig
So einfach ist das leider nicht. Eine Scheibe aus Glas oder Plexiglas passt leider nicht so einfach drauf, da die original Scheibe durch den Chromring nicht plan sondern einige mm erhöht aufliegt. Ich brauche noch eine passende Abstandsscheibe, die ist im Moment mein größtes Problem.
Lutz
Alt 25.04.2022, 15:15
Könnte man nicht die "Abstandscheibe" aus Kunststoff drehen. Eine Scheibe mit Bund und oder "Eindrehung" einseitig oder beidseitig für die Aufnahme zu Instrument und Kunststoffscheibe. Oder Abstandsring mit Überwurfring mit Silikon verklebt. Dazwischen die "Kunstoffglasscheibe".
Wilfried
Alt 25.04.2022, 16:47
Kollegen, jetzt aber Bitte.
Könnte man nicht dies und jenes.
Ja man könnte, es auch mit Kaugummi dicht machen.
Aber wehe dann es geht um sein KFZ. Doktert man dann auch so umher?
Wirklich meine Kollegen, da geht mir mein Verständnis aus jetzt.
Kleben, schneiden, fräsen.
Bei uns in Austria nennt man es Speckjäger.
Aber ja, ein jeder wie er mag und nach seiner Fasson.
Gruß Helmut.
Alt 25.04.2022, 16:52
Ich habe mir jetzt für 135€ ein neues Instrument gekauft.
Wer Interesse an dem Teil hat, kann sich gerne bei mir melden. Einfach nur einen Zwischenring aufkleben und dann das neue Glas ..... ,,😉
Lutz
Alt 25.04.2022, 17:08
Lutz
Gut gemacht Lutz.
Gruß Helmut.
Alt 26.04.2022, 00:45
Warum stellt man dann hier die Frage was man da machen kann, wenn die gut gemeinten Antworten nur abgewertet werden und man sich am Ende doch für ein neues Teil entscheidet Anscheinend nur weil man mit den gut gemeinten Antworten und Ratschlägen anscheinen nichts anfangen kann und als "Doktern" bezeichnet nur weil es anscheinend nicht verstanden wurde wie das mit einer Reparaturlösung zu reparieren ist. Anscheinen sind wenig Fachleute für Reparaturlösungen hier im Forum so meine Einschätzung.
Wilfried
Alt 26.04.2022, 07:24
Hallo Wilfried,
schau bitte, wer hier was geschrieben hat und bringe das nicht durcheinander.
Lutz
Alt 29.04.2022, 13:04
Na dann, auch gut.
Ich habe allerdings schon einige Umbauten / Reparaturen von Einbau- Instrumenten durchgeführt die nur von der Vorderseite (Glasseite) zugängig waren. Handwerkliches Geschick, Improvisation so wie eine gut funktionierende Drehmaschine mit der Handhabung man gut vertraut sein sollte, ist von Vorteil.
Wilfried
Geändert von Wiebri (29.04.2022 um 13:32 Uhr)
Anzeigeinstrument DT85 Suzuki Baracuda17 Technik-Talk 6 24.05.2018 17:54
24 V-Anzeigeinstrument bei 12 V-Batterie ? aquacan Technik-Talk 31 09.06.2009 11:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
