Vorherige Seite - Ergebnis 13.451 bis 13.475 von 14.446Nächste Seite - Ergebnis 13.501 bis 13.525 von 14.446
Alt 18.04.2022, 07:20
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
879 Danke in 484 Beiträgen
- mit 5 Personen an Bord kommt unser Böötchen mit dem 100 PS Mercury nur sehr schwer ins Gleiten - zumindest, wenn von den 5 Personen 3 auf der Sitzbank im Heck sitzen.
Grüße Mave
Servus Marvel,
3 Personen auf der Rückba k sind bei der Bootsgröße schon viel.
Du darfst ni ht vergessen, dass Gleiten darauf basiert, erstmal den "Hintern" aus dem Wasser zu bekommen.
Wenn du den zusätzlich mit dem Gewicht von 3 Personen runter drückst, ist das Resultat klar..
Also stell 2 davon zu dir an die Seite in die Mitte des Bootes einen noch nach vorne.
Was auch hilft ist ein Hydrofoil. Dadurch wird die Fläche der Kavitationsfläche (das wo du das Hydrofoil dranschraubst) deutlich vergrößert und du kommst besser und schneller aus dem Wasser.
Gesendet von meinem NTH-NX9 mit Tapatalk
Gruß 'Zippo
Alt 18.04.2022, 07:37
Benutzerbild von Mave
Mave Mave ist offline
Boot: QS 675 Cruiser
62 Danke in 31 Beiträgen
Moin zusammen,
vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen.
Ja, die Gewichtsverteilung war das Problem. Es hat schon ausgereicht, dass sich einer der Mitfahrer von der Heckbank neben mich gestellt hat. Sofort kam Schwung in die Fuhre.
Ich werde mich mal verstärkt mit dem Thema Trimmen beschäftigen, Active Trim habe ich nämlich nicht.
Wenn ich das Prinzip von Active Trim richtig verstanden habe - bitte korrigiert mich - wird der Motor mit zunehmender Geschwindigkeit nach oben getrimmt. Die Trimmkurve verläuft allerdings degressiv, d.h. je höher die Geschwindigkeit umso kleiner wird die Trimmveränderung.
Mal schauen, was dann im Optimalfall auf dem Tacho steht.
Gibt es noch ein paar Hinweise zur Lenkungsproblematik?
Vielen Dank.
Grüße Mave
Vergleiche der Geschwindigkeiten mit anderen Bootstypen sind absolut sinnfrei...
Was zählt ist das eigene Boot die Beladung, der Motor mit PASSENDEM Propeller und die Rumpfgeschwindigkeit des eigenen Bootes, wenn es um Vmax geht.
Meine Meinung zu deinem Boot:
- 100 PS ist nicht viel 115 wäre mein Minimum.
- Was für einen Propeller hast du drauf?
Standard vom Werk bedeutet du hast einen Propeller, der so lala für alle Situationen geeignet, aber nicht auf dein Boot optimiert ist.
Nicht Standard Alu Propeller könnte bedeuten, der Vorbesitzer hat sich mit dem Thema Propeller befasst und versucht ihn auf das Boot abzustimmen. Das wäre schon mal gut.
Ob das passt siehst du, wenn du ins Handbuch deines Motors schaust und nachliest wie viel Maximale Umdrehung dein Motor macht (hier keinesfalls übertreiben, das kann schnell in die Hose gehen). Wenn dein Motor mit dem Propeller die angegebene Drehzahl erreicht. TOP Ziel erreicht mehr ist so nicht möglich.
Du kannst dich also rantasten.
Hier empfiehlt es sich mit Alu zu testen, ist günstiger. Hierbei geht es um verschiedene Blattgrößen und Steigungen und auch Blattanzahl 3 oder 4)
Tips kannst du dir holen, ich würde aber ganz strikt darauf achten dass der Tipgeber das Baugleiche Boot hat. Alles andere ist rumdokterei.
Wenn du den richtigen Propeller für dich in Alu gefunden und noch Motivation und Geld übrig hast
kannst du die letzte Optimierung starten und dir den (nahezu) gleichen Edelstahlpropeller suchen. Der hat den Vorteil sich unter Läßt nicht so stark zu verbiegen, was dazu führt, dass du schneller voran kommst (nicht Vmax sondern Anzug). Außerdem hält er mehr aus und sieht schick aus..
Gruß Zippo
Gruß 'Zippo
Alt 18.04.2022, 07:54
Zitat von Mave Beitrag anzeigen
wir sind seit einer Woche stolze Besitzer einer gebrauchten, 1 Jahr alten Quicksilver 555 Cabin.
Auf den ersten Fahrten auf dem Bodensee sind uns in den letzten 3 Tagen folgende Dinge aufgefallen:
- der Geradeauslauf ist ziemlich bescheiden, d.h. bei langsamer Fahrt im Hafen muss man - mehr als wir das von anderen Booten kennen - korrigieren.
- im Stand lässt sich die Hydrauliklenkung sehr leichtgängig bedienen, bei schneller Fahrt geht die Lenkung nach rechts relativ leicht, nach links sehr schwer.
Vielen Dank.
Grüße Mave
Was die Lenkung angeht, das ist definitiv nicht normal. Wenn du firm im Schrauben bist würde ich die Hydraulikleitung auf Luft im System testen. Wie. Man das macht ist recht einfach, kostet aber Zeit.
Du müsstest die Hydraulikleitung an der Entlüftungsschraube/ Einfüllschraube öffnen.
Eigentlich solltest du das Öl sehen können. Wenn nicht ist sicher zu wenig drin und dann auch irgendwo Luft im System. Durch Nachfüllen und langsames nach rechts/links drehen des Lenkrad es bekommst du das aber hin. Das kann aber sehr lange dauern. Am besten schaust du in der Dokumentation deiner Steuerung nach. Da steht drin wie das geht.
Wenn du dich ni ht auskennst bring es zu einem Händler und lass es machen.
Was du selber noch machen kannst ist, schau dir den Verlauf der Leitungen an. Oft sind die Hydrauliklenkungen nachträglich montiert worden und wenn diese "knickstellen" aufweisen oder ungünstig gequetscht wurden ist das Problem klar.
Allerdings würde dein spezielles Problem dann in beide Lenkrichtungen auftreten.
Gruß 'Zippo
Alt 18.04.2022, 07:58
Letzte Anmerkung zum ActiveTrim:
Ich hätte das System auch auf meiner Quicki und fand es genial.
ABER:
Es hilft nicht bei falscher Beladung.
Stichwort zu viel Gewicht im Heck!
Gruß 'Zippo
Alt 18.04.2022, 08:30
Benutzerbild von Miniskipper
Miniskipper Miniskipper ist gerade online
4.093 Danke in 1.164 Beiträgen
Gut das Du das mit der Lenkung ansprichst.
Ich hatte immer Ölaustritt an der Entlüfterschraube. Auch bei knapp über 0°C (Boot ist neu) Die Tage habe ich mal geschaut ob zu viel Öl drin ist und wollte etwas absaugen, so dass es noch gering über den Ventilen steht. Beim rausdrehen der Entlüfterschraube war diese zwar ordentlich ölig, aber über den Ventil drin fande ich es eher zu wenig als zu viel.
Gestern bei Schub auf dem Rhein, hatte ich auch das Gefühl, dass meine Lenkung schwer geht. Kurz am Trimm gespielt und es wurde minimal besser.
Aber als Du das nun ansprachst: Könnte es auch sein, dass ab Werk die richtige Menge eingefüllt wurde, eine größere Luftblase in den Leitungen war und ich dadurch zu viel Austritt hatte, der nun fehlt ???
Alt 18.04.2022, 08:32
Wenn jamnd nicht richtig sauber gearbeitet hat...
"Montagsauto ähhh Boot" [emoji39]
Gruß 'Zippo
  #13483
Alt 18.04.2022, 08:37
Den Eindruck habe ich allerdings auch.
Also sollten über den Ventilen unter der Entlüfterschraube so zwei drei Millimeter Öl stehen?
Alt 18.04.2022, 10:11
Jep.
Deine Probleme bei niedrigen Temperaturen deuten schon auf Lufteinschlüsse hin..
Austreten kann es sonst nur bei hohen Temperaturen, wenn es sich ausdehnt..
Gruß 'Zippo
  #13485
Alt 18.04.2022, 20:22
vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Zippo,
ich habe mir heute die Hydraulikleitungen angeschaut….und tatsächlich hat eine Leitung einen deutlichen Knick, der sich gar nicht mehr richtig geradebiegen lässt.
Es ist die Leitung, die in Fahrtrichtung links am Hydraulikzylinder montiert ist. Es könnte also tatsächlich die Ursache dafür sein, dass sich der Motor in Fahrt schwer nach links lenken lässt.
Heute habe ich mir noch das SE Sport 400 Hydrofoil bestellt. Mal schauen, ob das Vorteile bringt.
Grüße Mave
Alt 18.04.2022, 20:26
Prima, da bist du der Lösung einen guten Schritt näher gekommen.
Tip zum Hydrofoil:
Keine Löcher in die Kavitationsplatte bohren.
Es gibt einen Klemmensatz. Wenn man den korrekt montiert hält der bombig und lässt sich spurlos wieder demontieren.
Gruß Torsten
Gruß 'Zippo
Alt 18.04.2022, 20:31
Zippo,
mit dem Thema Propeller werde ich mich mit Sicherheit noch beschäftigen. Aber zunächst einmal möchte ich das Boot erst richtig kennenlernen.
Da wir auch Funtube und Wasserski fahren wollen, ist Beschleunigung wichtiger als Vmax.
Aktuell ist noch der original Propeller drauf.
Grüße Mave
Alt 18.04.2022, 20:38
Tip zum Hydrofoil:
Gruß Torsten
Beim 200er und 300er braucht man einen separaten Klemmsatz, das 400er lässt sich wahlweise verschrauben oder klemmen.
Ich werde meines auf jeden Fall klemmen.
Vielleicht hast Du mir zu folgendem Problemchen auch noch einen Tipp:
Bei schnellerer Fahrt spritzt das Wasser links und rechts vom Motor gegen die Badeplattformen und anschließend nach oben über die Hecksitzbank.
Ist natürlich nicht schön, wenn die Gäste auf der Hecksitzbank von hinten nass werden.
Hätte nicht gedacht, dass so etwas bei einem Boot dieser „Größe“ passiert.
Grüße Mave
Alt 18.04.2022, 20:40
Sollte eigentlich nicht mehr auftreten, wenn das Boot richtig beladen und das Hydrofoil richtig montiert ist.
Falls doch, sitzt der Motor zu tief.
Wäre aber sehr ungewöhnlich
Gruß 'Zippo
Alt 18.04.2022, 20:43
Zippo,
Grüße Mave
Ich hatte zum Schluss einen Mercury 4-Blatt Edelstahl Propeller drauf, der zwar nicht Vmax brachte, aber für den Zug von Banane und Tube perfekt war und schnell auf speed war.
Da sich die Edelstahlblätter beim Gasgeben weniger verbiegen sorgen Sie für viel Kraft beim ziehen.
Gruß 'Zippo
Alt 18.04.2022, 20:59
Hier mal ein Bild
Gruß 'Zippo
Alt 18.04.2022, 21:17
Woow….Designerstück
Alt 19.04.2022, 07:22
Hab ja geschrieben, "wenn du noch Motivation und Geld übrig hast... " [emoji23][emoji106]
Die sind teuer, aber schick und robust.
Ich hatte zur Sicherheit aber immer einen Ersatz(Alu) - Propeller mit Montagesatz dabei.
Auch das ist ein wichtiger Tip.
Immer Ersatz mitführen.
Gewechselt ist der in 5 Minuten.
Gruß 'Zippo
  #13494
Alt 19.04.2022, 15:14
Magga Magga ist offline
28 Danke in 10 Beiträgen
Standard Meine 605 Open
Hallo Zusammen,
wollte mal meine 605 Open vorstellen.
Hab sie relativ nackt Anfang 2021 in den Niederlanden erworben und dann vor der ersten Wasserung noch umgebaut.
Hinzugekommen sind:
- Seadek von Aktivboot
- zweite Batterie mit getrenntem System für Verbraucher
- Neuer Sicherungskasten für zweite Batterie
- 4 Kanal Digital Endstufe
- 4x Fusion Marine Lautsprecher (statt vorher 2x Mist)
- neues Radio
- 4x 80w Unterwasserbeleuchtung
- Umbau des Original Schaltpanels mit 4x Kippschalter auf 8x Edelstahldruckknopf mit blauer Ringbeleuchtung
- Indirekte Decksbeleuchtung
Gerade in Arbeit ist noch der Einbau von zwei Batteriemonitoren zur Spannungsüberwachung.
Name:	WhatsApp Image 2022-04-19 at 16.08.23.jpg
Hits:	89
Größe:	48,6 KB
Hits:	71
Größe:	63,9 KB
Hits:	67
Größe:	56,7 KB
Hits:	70
Größe:	71,3 KB
Hits:	62
Größe:	71,4 KB
Hits:	59
Größe:	53,3 KB
Hits:	83
Größe:	36,3 KB
Hits:	62
Größe:	23,1 KB
Hits:	72
Größe:	66,4 KB
Hits:	69
Größe:	78,3 KB
Hits:	62
Größe:	40,9 KB
  #13495
Alt 19.04.2022, 17:45
quickbuch quickbuch ist offline
Boot: Quicksilver 805
1.055 Danke in 449 Beiträgen
Na dann Glückwunsch zum tollen Boot und seinen Umbauten und Herzlich Willkommen mit Deiner Quicksilver
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post5477968
Alt 19.04.2022, 18:02
Hat jemand eine Ahnung welche Sicherungsautomaten in meiner Quicksilver verbaut sind.
Ich vergesse jedesmal in das Sicherungspaneel zu schauen.
Sind das vielleicht diese hier: https://www.svb.de/de/sicherungs-automaten.html
Alt 20.04.2022, 08:16
cosmac cosmac ist offline
Boot: Quicksilver 555 Cabin
128 Danke in 57 Beiträgen
Hallo Gerd,
in unserer 555 Cabin sind "KUOYUH - Serie 88" in den unterschiedlichen
Ampere-Stärken verbaut.
VG Christoph
  #13498
Alt 20.04.2022, 12:42
Cosmac,
welchen Motor fährst Du auf Deiner 555 cabin?
Hast Du auch das Problem, dass bei zügiger Fahrt das Wasser hinten über die Hecksitzbank spritzt?
Grüße Kai
Alt 21.04.2022, 09:26
Hallo Kai,
wir fahren unsere 555 mit dem MERCURY 115PS EFI und
4 Blatt Mercury Alu-Propeller (Maße weiß ich jetzt nicht).
Und trotz Geberstange für Echolot spritzt bei uns nichts ungewöhnlich.
VG Christoph
  #13500
Alt 21.04.2022, 11:02
SRLIOF SRLIOF ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser
89 Danke in 47 Beiträgen
Hallo Magga, wo bitte gibt es den die Schaltpanels?
Danke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:38 Uhr.
