Alt 19.04.2022, 21:22
Benutzerbild von Hejue
Hejue Hejue ist gerade online
Boot: Imperial VC200
225 Danke in 92 Beiträgen
Standard Wofür ist dieses Loch Alpha one transom
Moin zusammen.
Bin grade an meinem Z-Antrieb bei. Mir ist da ein Loch im Transom über dem Gimballager aufgefallen dessen Funktion ( daseinsberechtigung) sich mir noch nicht erschließt. An der Stelle kommt doch eigtl noch Öl bzw Ölnebel von der Antriebswelle bzw Kreuzgelenk an und würde dann auf Dauer ins Boot kriechen…?!
Hits:	197
Größe:	51,8 KB
Alt 20.04.2022, 07:47
Fraenkie Fraenkie ist offline
Welches Öl? Welcher Ölnebel soll denn im Faltenbalg sein
Maximal ist´s doch Fett aus den Kreuzgelenken oder dem Gimballager.
Und das wandert nicht freiwillig durch so ein Loch.
Alt 20.04.2022, 09:42
Ich dachte dass das Kreuzgelenk mit im Öl vom Antrieb schwimmt…
Muss ich wohl doch nochnal schauen wo da welche Dichtung sitzt und wo Später Öl ist.
Alt 20.04.2022, 12:14
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
Hallo ...................,
dort ist Kreuzgelenk / Welle und die Welle geht durch das Gimballager in den Coupler,
und das Ganze wird durch den Balg von Wasser geschützt...
das einzige was dort sein kann, ist das überschüssige Fett welches durch das Abschmieren des Gimballagers in den Balg kommt.
Werner
Alt 20.04.2022, 13:46
Ok. Danke
Bleibt noch die Frage offen welche Funktion dieses Loch hat bzw. was dadurch soll. Oder gar nur zum Druckausgleich? Vom Grundsatz her wären mir auf der Höhe eher weniger als mehr Löcher im Boot lieber.
Alt 20.04.2022, 15:57
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
952 Danke in 532 Beiträgen
Zitat von Hejue Beitrag anzeigen
Moin zusammen.
Du siehst auf quasi 4 uhr stellung am transom den Kanal?
Wenn das Gimballager die Markierung da stehen hat, kannse darüber via schmiernippel das Lager nachfetten.
Die neuen Lager haben aber diese Bohrung meines wissens nach nicht mehr. Wurden weggespart.
Alt 20.04.2022, 16:44
Ok. Danke
Das ist der "Please change bellows urgently"- indicator.
Wenn der Wasserstand im Balg diese Höhe erreicht hat wird dir Handlungsbedarf -durch zunehmend Wasser in der Bilge- signalisiert.
Bevor die Kardanwelle endgültig festrostet.
Dasselbe hast am Schaltzug. Ein kleiner Ringspalt lässt bei kaputtem Balg nur wenig, aber aufdringlich permanent, Wasser in die Bilge.
Bis auch der letzte sagt, "........ständig Bilge auspumpen.......so kann ich nicht weiterleben."
Geändert von Fraenkie (20.04.2022 um 16:51 Uhr)
Alt 20.04.2022, 16:51
Ah. Top. Danke. Das leuchtet ein.
Sollte hoffentlich nicht vorkommen
Geändert von Hejue (20.04.2022 um 16:54 Uhr) Grund: Erklärung während des verfassens erhalte
Volvo Penta 5,7 GXi - Wofür ist dieses Kästchen? badi Motoren und Antriebstechnik 8 19.06.2018 19:13
Wie? Pre Alpha Transom durch Alpha one gen 1 Transom ersetzen? Schlingel Motoren und Antriebstechnik 10 07.11.2012 10:13
Wofür ist dieses Teil??? anmac Motoren und Antriebstechnik 9 24.03.2010 22:37
Wofür ist dieser Hydraulikschalter alpha one teppich-pvc Motoren und Antriebstechnik 1 08.06.2008 21:05
Wofür ist dieses Teil am Baum? Snekke Segel Technik 22 22.07.2005 16:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:42 Uhr.
