Alt 20.04.2022, 10:55
C.Knauber C.Knauber ist offline
Boot: Sea Ray 268
38 Danke in 15 Beiträgen
Standard 12V Batterien Neu anschliesen - Was sagt Ihr dazu?
Hallo @All
Ich habe eine 35 Jahre alte Sea Ray mit 2 Motoren & einem 1,2,Off, 1+2 Schalter
diesen möchte ich entfernen.
Das die beiden Starter Batterien je eine 1 Lima zum laden haben und mit einem On-Off Schalter versehen sind.Mit entsprechenden Sicherungen.
- Die beiden Verbraucherbatterien je 80Ah parallel möchte ich während der Fahrt über einen Victron Ladebooster Orion Tr-Smart 12/12 30A laden den ich an eine Lima mit anschließe, in der Bucht ein Solarpanel mit Mppt Laderegler, bei Landstrom mit 220V Ladegerät versorgen, alles von Victron
- An die Verbraucherbatterien alle Verbraucher anschließen, Bilge . Blower , Ankerwinsch, Lichter, Kühlbox , Radio, Wasser , Wc mit entsprechenden Sicherungen.
- Alles mit einem gemeinsamen Massepunkt
- So das ich alles quasi getrennt habe an Starter und Verbraucher.
Was sagt Ihr dazu?
Grüße Christian
Alt 20.04.2022, 11:23
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Muss doch jeder selber wissen was er basstelt.
Gruß Jogie,
Alt 20.04.2022, 12:03
Libertad Libertad ist offline
13.528 Danke in 6.351 Beiträgen
Bastellösungen unterscheiden sich von (semi)professionellen Lösungen oft dadurch, daß jemand mit beratungsbedarf einfach mal fragt - wie Christian es getan hat.
Alt 20.04.2022, 12:08
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Eine Zeichnung wäre sinnvoll.
Zitat von C.Knauber Beitrag anzeigen
Das die beiden Starter Batterien je eine 1 Lima zum laden haben und mit einem On-Off Schalter versehen sind. Mit entsprechenden Sicherungen.
Die Ladeleitungen zu den Batterien sollten auf keinen Fall schaltbar sein. Erstens wüßte ich keinen Grund dafür und zweitens kann man mit solchen Schalter die Lima schnell in die ewigen Jagdgründe schicken.
Warum nur eine Lima an den Ladebooster? Es gibt welche mit zwei Eingängen. Ich hatte mal so ein Ami-Boot, das hatte deswegen zwei Motoren, weil immer einer kaputt war. Nach Murphie steht dann immer der falsche Motor.
An die Verbraucherbatterien alle Verbraucher anschließen, Bilge, Blower , Ankerwinsch, Lichter, Kühlbox , Radio, Wasser , WC mit entsprechenden Sicherungen.
Genau so, aber mit Hauptsicherung und Hauptschalter! Eventuell sollte die automatische Bilgenpumpe vor den Hauptschalter.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 20.04.2022, 12:27
Boot: Sea Ray 268
-> Danke für die Info!
-> Ich habe eine neue Lima da dran und die sollte doch halten denke ich...muss mich Informieren ob ich an den Ladebooster 2 dran machen kann.
-> So hatte ich das vor den die Bilge muss immer laufen
Besten Dank
Alt 20.04.2022, 13:05
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
2.175 Danke in 779 Beiträgen
Ich stand mit meiner FourWinns vor 2 Jahren vor der gleichen Fragestellung, da auch dort der Amibatterieumschalter ohne systemseitige Trennung der Bänke verbaut ist.
Dank des BF habe ich aber eine andere Lösung gefunden, die sich bis heute super bewährt hat:
Auf Bank 1 habe ich 2 parallelgeschaltete 110Ah-AGM-Batterien nebst SiMarine Batteriemanagrment, Victron Solarlader und ein Victron-Landladegerät angeschlossen, und lasse den kompmetten Kladderadatsch über diese Batteriebank laufen (Starter, LiMa, Verbraucher, alles…)
An Bank 2 ist eine einzelne Starterbatterie als Notfallreserve angeschlossen, die über ein separates CTek-Ladegerät bei Landanschluss (und nur dann) geladen wird.
Somit muss ich nix mehr unschalten, alles läuft über Bank 1, und falls ich irgendwann mal zu laut Musik gehört haben sollte und die Maschine am nächsten Morgen nicht mehr starten sollte, kann ich im Notfall auf die immer volle (weil nicht gebrauchte) Bank 2 umschalten, und direkt danach wieder auf 1 zurück.
Vorteil: kein großer Umbau nötig, das Batteriemanagement erfasst perfekt die Bank 1, und ich muss beim Ankern nix mehr hin und herschalten…
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
Alt 20.04.2022, 13:39
Boot: Sea Ray 268
Ich möchte die Verbrauche halt seperat in einem Kreis haben ohne das ich an die Starter dran bin und ich denke das ich wenn die Starter dann über die Lima alles bekommen, die eh genug Saft haben..das bissi starten machen die ja mit.
Die Verbraucher Batt. werden dann über den Ladeebooster beim Fahren ...mit Solar für die Bucht und bei Landanschluß über 220V geladen.
Evt das ich den AmiSchalter mit den Starterbatt. verbinde falls mal eine net läd man sie zusammen schließen kann.
Die ganzen dicken Kabel muss ich eh ersetzen mit Kabelschuh und Polanschlüßen.Die sind durch.
Danke dir für die Antwort
Alt 20.04.2022, 14:06
37.011 Danke in 22.207 Beiträgen
ich denke den Vorschlag von Olli habe ich ihm damals gegeben...
wenn du es anders haben willst musst du erst mal deine Verbraucher und deine Starter konsequent trennen... dies kommt einer neuverkabelung des bootes gleich...
von deinem Wahlschalter geht ein Kabel an den Anlasser.. dort geht dann ein weiteres an den Sicherungsverteiler der wie bei Bayliner unterm Cockpit sitzt... sort wird dein Zündschloss und die Verbraucher versorgt.. einige Verbraucher gehen auch hinten direkt im Motorraum weg...
daher müsstest du erst mal alles auftrennen und die Verbraucher erst mal alle seperieren...
ich hab mir das nur kurz überlegt...
wie olli schon richtig anmerkte haben wir beide daher das lgeiche Systgem gewählt...
die Batteriebank 1 (Wahlschalter auf1) ist bei uns für alles da damit wird der Motor gestartet der Radio läuft darüber, der Kühlschrank und ....
bei mir wird diese Bank von einem Ladegerät bei Landstrom, von der Lichtmaschine und von einer Solaranlage vor Anker geladen (90% des Jahres bei Stillstand von der Solaranlage)..
Diese Bank ist so ausgelegt, dass ich mit der Solaranlage auch mal eine Woche vor Anker bleiben kann... (285AH)...
wenn ich den Wahlschalter auf 2 Stelle ist dort eine 8%AH Batterie die an Landstrom mit einem Ladegerät geladen wird und mir nur für den Notfall die Leistung liefert den Motor zu Starten....
ein Umschalten ist daher eigentlich nie nötig.. der Wahlschalter geht sobald das boot ins wasser kommt auf 1 und wenn das Boot aus dem Wasser geht auf Off...
so hab ich dies auch schon in meinem alten Boot gehalten und mache dies seit 2003 so...
den Wahlschalter auf 2 zu stellen habe ich in den 19 Jahren nur 2x machen müssen...
ist einfach effektiv und günstig... und ohne große umbauten am Boot zu machen...
Alt 20.04.2022, 14:23
Jap, das war Dein Vorschlag Billy..!
Wenn man sich das System dahinter einfach mal verinnelicht hat ist das die beste Lösung für den Amischalter, oh e alles neu zu verkabeln!
Grüße Olli81
Alt 20.04.2022, 14:45
Boot: Sea Ray 268
Hi Volker,
Puh ja das ist mal sehr ausführlich erklärt. DANKE
Wie genau die Kabel am Schalter dran sind das war mir nicht klar und habe darüber leider auch nichts gefunden.
Das Verbraucher schon im Motorraum abgehen habe ich schon entdeckt , einen Sicherungskasten habe ich auf meiner Sea Ray noch nicht entdeckt auch in dem gesammten Kabelwirwar was hinter dem Lenkrad wo Qausi alle Kabel sich irgend wie von wo auch immer treffen, da ist grande Katastrophe bei mir ...der Vorbesitzer hat ganze arbeit gemacht
Ich habe bei mir einen Kofferraum und dafür keine Unterflurkabine.Da setze ich jetzt die Verbraucher batt rein incl Ladegeräte (Solar und 220V & Ladebooster für die Verbraucherbatt.) und verkabel es in Mototraum.
Ich möchte das alles nach und nach mal Absichern und vernünftig machen.Und an die Verbraucher Batt. anschliesen.
Wenn ich deinen Text studiere werde ich das erstmal so übernehmen und umsetzen.
Dann eins nach dem anderen neu Verkabeln.
Danke nochmals
Vg Christian
Alt 20.04.2022, 15:17
Boot: beruflich von A bis Z
1.926 Danke in 1.413 Beiträgen
Hallo Christian,
wenn es auch verschiedene Möglichkeiten der (teilweisen) Trennung der Stromkreise gibt, ist eine vollkommene Trennung die optimalere, auch weil es dann, keinerlei Fehlbedienung gibt.
Da auch Sea Ray darauf achtet, das Stromkreise möglichst nicht überlastet werden, wurden die Stromkreise am Energiepunkt, d.h. möglichst nah der Batterien abgesichert.
Hier sind dann auch die einzelnen Kabelverbindungen zusammengeführt und lassen sich dort auch trennen.
M.f.G.
Bo
Alt 20.04.2022, 16:15
Boot: Sea Ray 268
Zitat von menschmeier Beitrag anzeigen
Hallo Christian,
Man erfährt immer mehr gerade auch bei älteren Booten.Danke Dir
Ich muss mir mal einen Plan machen wie da was wohin geht an Kabeln wenn ich vor Ort bin.
Alt 20.04.2022, 17:10
jutil jutil ist offline
Boot: Bayliner 2855
Victron hat ganz gute bebilderte Anleitaungen im Netz die man als Anhaltspunkt nehmen kann, bin da gerade selber bei meiner Bayliner am umbauen.
Wechselrichter, trenndiode, 2. Batterie, shunt, batteriecomputer etc....
Viel Spaß ��
Alt 20.04.2022, 22:51
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
752 Danke in 391 Beiträgen
na diese Bemerkung hättest du dir auch sparen können
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Was sagt Ihr dazu?? chris1003 Technik-Talk 31 17.12.2009 08:17
was sagt ihr dazu sebis79 Selbstbauer 4 08.06.2009 18:02
Was sagt Ihr dazu! skipplastracer Allgemeines zum Boot 32 10.05.2009 21:35
Persenning von SVB, was sagt ihr dazu bikerherby Allgemeines zum Boot 7 06.12.2007 09:21
und was sagt Ihr dazu ???????????????? hobiell Mittelmeer und seine Reviere 7 30.06.2003 17:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:44 Uhr.
