Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 78Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 78
Alt 18.02.2007, 09:45
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Zitat von spitzi
upss bilder vertauscht
bild oben zeigt die tauschpatrone
Moin Franz, danke für das Bild, ja ja, die Japaner haben schon gute Ideen löst mein Problem aber nicht.
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 18.02.2007, 10:02
spitzi spitzi ist offline
Boot: wallerdundee one
53 Danke in 35 Beiträgen
sorry klar hilft das dir nicht wieter >aber es wird schwer sein dies per internet zu finden
vakumprobe machen ,kann ich dir hier nur raten und alle leitungen nachziehen oder nochmals neue dichtungen reinmachen.
oder komm auf wien da kann dir geholfen werden
max
das bei opel alle 60 T diese rep anstehen???
oh doch wenn minderwertige schläuche verbaut werden
traversendichtungen gab es probleme wenn man nicht genau arbeitet !!
Lg
37 jahre im dienste von GM upps nee sind schon 38
liebe grüsse aus wien
franz
Alt 18.02.2007, 10:09
Benutzerbild von divefreak
Den Filter hat auch Volvo, Mercedes, Iveco, Mercruiser...
MFG René
Alt 18.02.2007, 10:46
und opel
>>zumindest einer >> hab den vom hunday H100 verbaut>starten ohne probleme bei filterwechsel oder arbeiten an den leitungen
franz
Alt 18.02.2007, 11:31
Moin Franz,
ich habe in diesem Trööt ja schon viele Tips bekommen, dieser war nicht dabei Vakuumprobe - wie geht das ?
Alt 18.02.2007, 14:44
vakum ist das gegenteil von druck
es gibt solche vakumpumpen bei "ibä "
vorteil dabei:
man kann alleine werken und eines nach dem anderen "ausgrenzen"
schlauch oder leitung zu der dieselpumpe abnehmen ( adapter stk basteln )
oder aber auch wenn man (mann oder frau ) gutes gehör hat >die "sauggeräusche" auch akustisch vernehmen.
gutes thema für einen dieselfreak )
würde nach der reihe alle schläuche >leckleitungen mit außengewebe aus "stoff >gegen neue ersetzen!!
filter ist auch manchmal undicht wegen schlecht eingesetzer dichtung
franz
Alt 18.02.2007, 15:08
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Die Handentlüftungspumpe ist auch bei vielen älteren französischen Autos verbaut. Das Ding ist anfällig. Wenn Deine Werkstatt das Ding benutzen mußte, dann kann es durchaus sein, daß die Membrane undicht geworden ist. Wir hatten das Problem schon sehr sehr oft. Versuch mal während dem Starten von Hand mitzupumpen-wenn Du da eine Veränderung bemerkst, dann hast Du es. Eine weitere Möglichkeit wäre dann, die Schläuche an der Filtereinheit abzuschrauben und die Sache mit einem sauberen 5 Liter Kanister zu testen. Viel Erfolg
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 18.02.2007, 15:14
1. würde nach der reihe alle schläuche >leckleitungen mit außengewebe aus "stoff >gegen neue ersetzen!!
2. filter ist auch manchmal undicht wegen schlecht eingesetzer dichtung
Zu 1. = Leitungen - Kupfer. / Schläuche - Metallgittergeflecht.
Zu 2. = Jo Franz, das vermute ich auch , deshalb als erstes neu.
Vakuumpumpe, mit Hören ist dat man schlecht bei mir - trage Hörgeräte
Außerdem : ich vermute auch ein Leck an der Verschraubung der Filter selbst, incl. Entlüftungschrauben. Stahl in Alu - Schraube überdreht ? Mit Loctite einsetzen ?
Alt 18.02.2007, 15:21
Barracuda, schau noch einmal das Bild vom Motor, bitte.
Du meinst die Leitung nach dem zweiten Filter ? Pumpe wird überprüft !
Alt 18.02.2007, 15:33
Boot: keins mehr
Die Handpumpe die ich meine, ist der kleine schwarze "Deckel" über dem Filter. Nimm die Leitung die vom Filter zur Einspritzpumpe geht.
Ciao
Barracuda
Alt 18.02.2007, 16:07
Nee, das ist nicht meine Pumpe. Mein Motorbild findest du auf Seite eins! Und die sitzt unten links, als Hebel an der Treibstoffpumpe.
Hits:	246
Größe:	66,4 KB
Alt 18.02.2007, 16:18
Boot: keins mehr
Sorry- das hab ich dann verwechselt
Ciao
Barracuda
Alt 19.02.2007, 12:15
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.641 Danke in 2.514 Beiträgen
Aufpassen,
wenn das Seewasserventil offen ist, fördert die Pumpe. Ohne Abgasdruck wird der Auspuff geflutet bis das Wasser im Block steht.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 19.02.2007, 12:20
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zitat von apiroma
Aufpassen,
Der Kompessionsdruck reicht aus.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 19.02.2007, 12:26
Zitat von Don P
Zitat von apiroma
Aufpassen,
Nicht immer.
MFG René
MFG René
Alt 19.02.2007, 12:30
Zitat von divefreak
Zitat von Don P
Zitat von apiroma
Aufpassen,
Nicht immer.
MFG René
Das Boot hat eine Wellenanlage.
Er wird ja wohl nicht 5 Schalldämpfer drin haben.
Don P
Alt 19.02.2007, 12:33
Bei ner Hr31/Monsun oder Hanseat70 kann das tödlich für den Motor sein.
MFG René
MFG René
Alt 19.02.2007, 12:34
hansjoerg hansjoerg ist offline
Boot: Ankertrawler 43
23 Danke in 18 Beiträgen
hansjoerg eine Nachricht über AIM schicken
Hier vielleicht eine seltene Abart des Problems :
mein Iveco hatte in der Entlüftungsschraube (Innenimbus) der Einspritzpumpe einen Gewindriss. Von Aussen nicht sichtbar, Diesel trat nicht aus aber Luft rein speziell bei erhöhen der Drehzahl (drastischer Abfall der Leistung)
bis ich auf die Idee kommen konnte die gesamte Schraube rauszudrehen habe ich allerdings fast Vögel bekommen. Beim normalen Entlüften genügen 2 - 3 Umdrehungen
Hans Jörg
Alt 19.02.2007, 12:36
MFG René
Schon möglich.
Bei dem Motor und der Abgasanlage von Peter ist es aber unwahrscheinlich.
Don P
Alt 19.02.2007, 12:41
Hast du die richtigen Schrauben drin?
Der Rücklauf hat oft ne Kalibrierbohrung oder ein Rückschöagventil
MFg René
MFG René
Alt 19.02.2007, 13:44
Standard ....
Au ha, so viele Postings, hab erstmal Luft geholt
der Reihe nach :
@ apiroma , guter Tipp, nur war die erste Entlüftung mit fünf Minuten ja im Wasser mit Seewasserpumpe - nix passiert.
So hat also @ DonP recht, der Kompressionsdruck hat sicher ausgereicht um das Wasser über den Schwanenhals zu drücken.
Aber wissen konnten die Schrauberjungs das nicht, gechekt haben sie das jedenfalls nicht hätte schief gehen können
@ Rene, die Schrauben sind alle Original (Befestigung u. Entlüftung) nur Kupferscheiben Fehlanzeige, habe heute geschaut. Eine Schraube ist "weich", die werde ich mit Loctite eindrehen, welches nimmt man da ? Müssen ja wieder zu lösen sein !
Die Lucas-Einspritzpumpe hat am Ausgang der Rückleitung ein Ventiel, welches bei einem bestimmten Druck öffnen soll, mehr weiß ich nicht. Dieses Teil wurde getauscht.(60,00 Teuro) half aber nicht.
Alt 19.02.2007, 13:48
Standard Re: ....
Wurden die Düsen gemacht?
Räuchert der Motor?
MFG René
MFG René
Alt 19.02.2007, 13:51
Standard Re: ....
Räuchert der Motor?
MFG René
Einmal JA Einmal NEIN, in der Reihenfolge
Er läuft sehr ruhig , aber nach Tagen will er nicht anspringen
Alt 19.02.2007, 13:54
Was wurde an dem Motor überholt ?
Don P
Alt 19.02.2007, 13:56
Wenn der Motor anspringt.....
qualmt er kurzeitig ?
welche Farbe hat der Qualm ?
Läuft er zunächst unrund ?
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:40 Uhr.
