Alt 18.04.2022, 12:12
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
2.145 Danke in 773 Beiträgen
Standard Hydraulikleitung am Trimmzylinder lässt sich NICHT lösen
Moin Kollegen,
ich kriege die Oberkrise: ich habe am linken Trimmzylinder ne minimale Undichtigkeit, und wollte diesen gegen einen anderen, bereits aufgearbeiteten Trimmzylinder tauschen.
Leider kriege ich ums Verrecken die vordere Schraube nicht gelöst, ich habe bereits alles mögliche (Rostlöser, WD40, erhitzen, gut zureden..) versucht, auch mit nem speziellen Bremsleitungsschlüssel kriege ich die nicht einen Mü bewegt...
Hat einer noch ne Idee, ohne die Leitung zu zerstören?
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
Alt 18.04.2022, 13:17
Benutzerbild von turbopapst
4.230 Danke in 2.869 Beiträgen
Hallo Olli,
bleibt noch die Möglichkeit den Flansch am Zylinder anzuwärmen.
wenn das nicht hilft Leitung kappen, und mit einer 6 kant Nuss drauf gehen...
Werner
Alt 18.04.2022, 14:24
3.026 Danke in 1.810 Beiträgen
Mit Gripzange richtig fest klemmen und dann drehen. Geht immer.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Geändert von ManfredBochum (18.04.2022 um 14:50 Uhr) Grund: Fehler
Alt 18.04.2022, 14:45
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.172 Danke in 1.144 Beiträgen
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Mit Crimpzange richtig fest klemmen und dann drehen. Geht immer.
Ich gehe davon aus, dass du eine Gripzange meinst..?
Und ja…damit bekommt man eigentlich (fast) alles lose.
Daniel
Alt 18.04.2022, 15:00
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.896 Danke in 1.955 Beiträgen
Das Problem dürfte eigentlich nicht existieren, oder?
Im Titel steht „…lässt sich lösen“.
Gruß Mirko
Alt 18.04.2022, 15:17
Ja, das Wort „nicht“ war leider untergegangen…[emoji57]
Grüße Olli81
Alt 18.04.2022, 15:20
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Olli,
Anwärmen / heiß machen habe ich mit einem Crème brûlée Brenner bereits versucht, hat nichts geholfen, und abschneiden ist keine Option, da der Trimmzylinder nicht so wichtig ist wie
die Leitung
Grüße Olli81
Geändert von olli81 (18.04.2022 um 22:23 Uhr)
Alt 18.04.2022, 15:31
die Leitung
Hallo Olli,
das wäre nicht die letzte Leitung die (wenn es NICHT auf geht) geopfert werden muss...
Werner
Alt 18.04.2022, 16:46
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Hi [emoji2321] lli,
kenn ich. Zum Schluss war ich bei den Freunden von Hansaflex und die können das. Der Arme hatte auch zu tun. Warm machen mit Heissluftfön und den dicksten Engländer festgemacht, dann hin und her und nach gefühlt ner Stunde ging es dann. Am Ende sind es bei mir nicht nur der Trimmzylinder, sondern auch neue Schläuche geworden.
Grüße DerMajo
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 18.04.2022, 16:58
warm machen mit einem stärkeren Brenner,
mit einem 5mm Dorn genau auf eine Kante vom 6 Kant genau in Drehrichtung schlagen,
wenn das nicht geht Leitung kappen und eine Nuss drauf setzen und drehen
Alt 18.04.2022, 17:29
Erdi1 Erdi1 ist offline
19 Danke in 15 Beiträgen
Nimm nen bremsleitungsschlüssel, zur Not aus einer Werkstatt borgen. Das ist ein sechskant geschlitzt.
Beispiel:https://www.pkwteile.de/yato/1364871...IaAoMuEALw_wcB
Alt 18.04.2022, 18:01
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Den hat er doch schon probiert, siehe erster Beitrag.
Gruß Ulf
Alt 18.04.2022, 20:33
Gruß Ulf
Wer richtig liest, ist klar im Vortel
Alt 19.04.2022, 06:14
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
die Leitung
das reicht bei weitem nicht!
Eine wesentlich effektivere Option, die z.B. Tankwagenbauer/Instandsetzer nutzen, um festgegammelte Schrauben los zu bekommen ist sowas:
Induktionsheizer (PaidLink)
Gruß Dete
Alt 19.04.2022, 08:53
Ähh, der Trimmzylinder ist aus Aluminium, ich befürchte ich würde mit nem Induktionsheizer nur die Schraube aus Edelstahl erhitzen, die sich dann noch mehr ausdehnt, und somit noch fester in dem Sitz sitzt?
Grüße Olli81
Alt 19.04.2022, 11:26
...gerade für diese Kombi, also Stahlschraube in Aluminiumsitz werden diese Induktionsheizer gern hergenommen.
Gruß Dete
VolvoPenta 400 Getriebe lässt sich nicht lösen eric_77 Motoren und Antriebstechnik 8 09.08.2021 22:10
Ölablasschraube lässt sich nicht lösen powerboat3 Allgemeines zum Boot 12 16.05.2021 16:43
Yamaha 50 ps außenborder lässt sich nicht lösen Svenno31869 Motoren und Antriebstechnik 2 01.04.2021 13:33
Impeller von Schaltstange lösen bzw. Schaltstange aus AB lösen BertiH Motoren und Antriebstechnik 4 27.07.2018 12:58
Volvo Penta Duoprop lässt sich nicht lösen? Antobi1 Motoren und Antriebstechnik 6 09.06.2016 22:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
