Alt 16.04.2022, 20:37
wrangler wrangler ist offline
Standard Jabsco Druckwasserpumpe 71350 ohne Funktion
Hallo Technikexperten,
sind gerade auf dem Überführungstörn unseres neuen (alten) Bootes und die Pumpe des Druckwassersystems hat ihren Geist aufgegeben. Zunächst war die Sicherung defekt. Nach dem Erneuern der Sicherung ging sie einen Tag und jetzt tut sich trotz intakter Sicherung nix mehr. Hat jemand eine Idee was ich noch checken könnte?
Vorab vielen Dank und Gruß
Alt 16.04.2022, 20:40
Boot: beruflich von A bis Z
1.919 Danke in 1.410 Beiträgen
.,..prüfen ob Sie STROM zieht.....
M.f.G.
Bo
Alt 16.04.2022, 20:41
Sorry, ist natürlich eine Jabsco 31750🙈
Alt 16.04.2022, 20:42
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
...hören, ob die dreht
new boat coming soon
Alt 17.04.2022, 07:56
sie zieht keinen Strom und dreht auch nicht
Alt 17.04.2022, 08:32
Falls die 12V belastbar anliegen, dann gibts wohl ne Unterbrechung, evtl am Druckschalter, den man probeweise mit nem Schlüssel etc. anklopfen kann.
M.f.G.
Bo
Alt 17.04.2022, 09:08
Supermto63 Supermto63 ist offline
Boot: Conti Craft
149 Danke in 86 Beiträgen
Hallo zusammen. Vorne vor der Pumpe sitzt ja ein Druckschalter, da ist der Schaltpunkt einstellbar. mit kleinem Innensechskant ( so ist es bei meiner Druckpumpe).
Vielleicht hängt der Schalter.
Alt 17.04.2022, 09:12
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.218 Danke in 1.831 Beiträgen
Um den Druckschalter zu prüfen, den mal einfach überbrücken. Wenn sie dann nicht anläuft, ist der Motor hin oder blockiert.
Kapitaenwalli
Alt 18.04.2022, 02:40
Hallo Leute,
vielen Dank für die vielen schnellen Tipps.
Habe alles ausprobiert und leider keinen Erfolg gehabt. Die Pumpe scheint also wirklich hinüber zu sein.
Osculati im Tausch Jabsco Druckwasserpumpe Sven71 Technik-Talk 1 12.04.2019 06:48
Suche JABSCO 52040 NEU (Jabsco Händler) weserbogen_skipper Motoren und Antriebstechnik 0 10.06.2016 19:48
GPS und Fishfinder ohne Funktion NarVikinger Technik-Talk 6 14.05.2006 17:41
Trim-Up Schalter ohne Funktion Judschi Motoren und Antriebstechnik 25 31.10.2005 17:00
Trimanzeige ohne Funktion Hrvat Technik-Talk 1 16.04.2004 09:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:35 Uhr.
