Alt 14.04.2022, 13:04
Benutzerbild von dklueh
dklueh dklueh ist offline
Boot: RIO 600 Cruiser
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard 4.3l Mercury- wie schnell sollte Impeller fördern?
Moin!
Wir haben nen 4.3l Mercury verbaut. Gestern wollte ich den Motor an Land nach dem Auswintern checken - also Spühlohren drauf und Wasser marsch.
Nach ein paar Sekunden habe ich dann den Motor wieder gestoppt, denn es kam noch kein Kühlwasserstrahl oben aus dem Z.
Wie lang dauert es im Allgemeinen, bis das Kühlwasser wieder Austritt? Ich will den Impeller nicht ruinieren….
Albert Einstein (*1879 †1955)
„Ich bin [mir] nicht sicher, mit welchen Waffen der dritte Weltkrieg ausgetragen wird, aber im vierten Weltkrieg werden sie mit Stöcken und Steinen kämpfen."
Alt 14.04.2022, 13:44
goec2468 goec2468 ist offline
4.933 Danke in 3.129 Beiträgen
Das kann durchaus bis zu 1 Minute dauern, aber entscheident ist, dass auch Wasser am Impeller ankommt.
Wenn der Wasserhanh nicht genug geöffnet ist und/oder der Motor zu schnell läuft, dann zieht die Impellerpumpe den Schlauch zusammen und es kommt überhaupt kein Wasser an.
Darum achte ich darauf, dass auch wenn der Motor läuft, immer noch etwas Wasser seitlich an den Spülohren abläuft.
Etwas.
Also:
1. Motor ist noch aus
2. Wasserhahn wird aufgehdreht und es läuft viel Wasser seitlich aus den Spülohren
3. Der Motor wird gestartet und es läuft nur noch etwas Wasser seitlich aus den Spülohren
Wenn Du es so machst, nimmt sich die Impellerpumpe so viel Wasser wie sie braucht, der Rest läuft seitlich ab.
Allerdings MÜSSEN alle Ansauglöcher im Antrieb von den Spülohren verdeckt sein.
Wenn aber nach dem Starten des Motors viel weniger Wasser an den Spühlohren seitlich abläuft, dann muss logischerweise die Differenz von der Pumpe in den Motor gepumpt werden.
Ich hoffe, dass das verständlich ist.
Götz
Alt 14.04.2022, 13:45
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.166 Danke in 1.501 Beiträgen
Alleine im Block sind 14L Wasser, dazu noch die Krümmer, das dauert schon eine Zeit bis da Wasser kommt, wenn alles abgelassen wurde.
Alt 14.04.2022, 15:02
Ok, danke - das hilft mir soweit….dann hoffe ich nur, dass der Impeller wirklich zieht und nicht direkt im Eimer ist.
Alt 14.04.2022, 15:28
8.020 Danke in 4.841 Beiträgen
Wie alt ist der Impeller denn? Da der nicht die Welt kostet würde ich den zur Vorsicht wechseln.
Alt 14.04.2022, 15:54
wenn das Wasser die ganze Zeit aufgedreht war, wird der Impeller beim Probelauf nicht kaputt gegangen sein, wenn er vorher i.O. gewesen ist,
als weiten Test könntest du aus einer Wanne den Impeller über eine Lenzpumpe und Spülohren versorgen, so wie man das beim Einwintern macht
Alt 14.04.2022, 17:44
Hmmm…das ist genau die Frage, ob er sich beim letzten Testlauf doch verabschiedet hat….soll ohne Wasser ja nur nen paar Sekunden überstehen….
Alt 14.04.2022, 18:06
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Ist leider so.
Wasser sollte nach wenigen Sekunden,besser sofort, kommen.
Angießen hilft.
Alt 15.04.2022, 09:24
Angießen?
Alt 15.04.2022, 11:20
Hi?
Den Kühlkreislauf über den Seewasserfilter befüllen.
Dann hat der Impeller schon Wasser bevor der Motor läuft.
Machen wir im Frühjahr vor der Erstinbetriebnahme so.
Alt 15.04.2022, 12:20
Der Mercruiser 4.3 dürfte einen Alpha Antrieb haben und der hat die Impellerpumpe im Antrieb.
Da muss nichts "angegossen" oder befüllt werden. Einen Seewasserfilter hat das Kühlsystem auch nicht.
Wenn der Motor mit korrekt angeschlossenen Spülohren gelaufen ist, kann dabei der Impeller unmöglich beschädigt werden (außer er war uralt und sowieso schon spröde).
Götz
Alt 15.04.2022, 14:52
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, war der Motor etntleert oder mit Frostschutz gefüllt, CenterRiser oder Onepeace Auspuff oder gar Hitek`s bei denen dauert es eine gefühlte Angstminute bis die endlich zu sprudeln beginnen....das ist nicht immer gleich sondern von der jeweiligen Situation abhängig....aber nach 30 Sekunden bei 1500U/min sollte es hinten zu sprudeln beginnen.
LG Michael
Alt 15.04.2022, 15:00
Hi Götz
War mir nicht so bekannt.
Kenne das halt anders.
Hätte ja sein können, das ein Tip hilft.
Wieder was gelernt.
Geändert von sporty (15.04.2022 um 15:10 Uhr)
EU will Atomkraft fördern? Giligan Kein Boot 5 17.05.2016 11:31
Wie schnell sollte 3,80m Boot mit 25 PS fahren ? HoGoe Allgemeines zum Boot 39 07.09.2012 17:27
Wie schnell sollte divefreak Allgemeines zum Boot 29 31.07.2007 11:45
wie schnell sollte mein Boot sein? MaxB Motoren und Antriebstechnik 8 24.07.2007 13:18
Wie schnell sollte er laufen? Jollensegler Motoren und Antriebstechnik 25 08.07.2006 17:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:01 Uhr.
