Alt 13.04.2022, 12:34
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.940 Danke in 12.674 Beiträgen
Standard Hydraulische Lenkung verliert Öl am Lenkrad
Ich hab ein Problem mit meiner Lenkung, offensichtlich verliert die wenn es warm wird Öl.
Es scheint an der Welle auszutreten, kann man da wohl einen Simmering tauschen oder muss das Teil erneuert werden?
Im Herbst und Winter war das komplett trocken.
Wer kennt das System und hat einen Lösungsvorschlag?
Alt 13.04.2022, 13:39
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Fotos?
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 13.04.2022, 14:33
Libertad Libertad ist offline
13.940 Danke in 6.508 Beiträgen
Hersteller und Typ?
Alt 13.04.2022, 14:56
Fotos hatte ich vergessen, Typ oder Hersteller hab ich nichts zu entdeckt.
Hits:	134
Größe:	25,0 KB
ID:	952574   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	22,8 KB
ID:	952575   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	34,0 KB
Hits:	143
Größe:	38,3 KB
Alt 13.04.2022, 15:47
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.223 Danke in 3.862 Beiträgen
Schau mal hier die 2 letzten seiten.
Bei einer Lenkung ohne Ausgleichbehälter ist das normal wenn sich das Öl bei höheren Temperaturen ausdehnt.
https://www.boote-forum.de/showthrea...49699&page=673
Gruß Jogie,
Alt 13.04.2022, 15:57
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Stephan
Fing bei uns vor 4Jahren auch so an und würde dann stärker, auch bei nicht sommerlichen Temperaturen.
Habe seiner Zeit keinen gefunden, der die Pumpe reparieren wollte.
Also Pumpe neu.
Ca. 300 €, - inkl. Montage.
Das Lenkungs-Öl bei warmem Wetter austritt ist nicht normal wenn die Pumpe ok ist und nicht überfüllt wurde.
Hat vorher funktioniert?
sonnige Grüße von der "Contessa" aus Earnewald.
Alt 13.04.2022, 16:04
Es kann ja nur was rausdrücken wenn da nenneswerter Druck entsteht, das kann aber nicht sein da ich die Füllschraube nicht zugedreht habe so das evtl. entstehender Druck entweichen kann.
Es fehlt ca 3cm Öl bis zur Oberkante Gewinde es muss zwischen Welle und Simmering rauskommen.
Wenn man an den Simmering kommt bekomme ich das auch repariert ich kenne da jemanden.
Alt 13.04.2022, 16:23
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.526 Danke in 951 Beiträgen
Hi!
Mag mich täuschen, aber sieht für mich wie nen Steuerkopf von Vetus aus?!
Wenns an der Ruderwelle leckt, hats nichts mit Ausdehnung zu tun.
Ist ein Zeichen dafür, dass entweder das Lager des Ruders lange einseitig über Gebühr belastet wurde und/oder die inneren Dichtringe langsam aushärten und möglicherweise spröde werden.
Der Austritt bei wärmeren Temperaturen liegt dann nur an der geringer werdenden Viskosität des Hydrauliköls bei Erwärmung.
Beste Grüße!
der ZAUSEL alias Guido
European Region Coordinator
Alt 13.04.2022, 16:36
Das Teil ist wohl schon mal bei Georg ausgewechselt worden.
Kann aber nicht sein das im warmen Öl raussabert da muss ich was tun.
Danke für den Hinweis zu Vetus werde mal da auf die Suche gehen.
Alt 13.04.2022, 16:47
Finde mit der Befestigung allerdings nichts bei Vetus oder ist da eine Haube drüber?
Alt 13.04.2022, 17:19
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
416 Danke in 308 Beiträgen
Das Problem hatte ich auch vor 8 Jahren mit Vetus.
Die Pumpe wollte ich nicht zerlegen.Steuerrad runter.Ich hab mir einen Aluring gedreht zur Aufnahme des neuen, zusätzlichen Wedi.
Steuerpumpe abgeschmirgelt und den Aluring mit Metallkleber aufgeklebt.
Alt 13.04.2022, 17:26
Ich hatte den gleichen Fehler an meiner alten Vetus-Steuerung, und zwar am unteren, kaum benutzten Steuerstand. Wedi verhärtet, war recht einfach auszutauschen. Wenn sich dein Steuerkopf öffnen läßt (verschraubt, nicht verpreßt oder zugebördelt), sollte sich der Wedi relativ einfach wechseln lassen. Gehäuse hinten aufschrauben, Welle mit Plungern nach hinten rausziehen und dann kommt man gut an den Wedi.
Alt 13.04.2022, 17:32
Ok ich werde die Pumpe ausbauen und neu abdichten kann ja kein Hexenwerk sein, die ist von hinten verschraubt.
Die ist übrigens erst in 2015 neu eingebaut worden.
Frage das muss doch anschließend vernünftig entlüften werden oder.
Da entlüften sich doch nichts wirklich von selbst.
Alt 13.04.2022, 19:14
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.659 Danke in 1.016 Beiträgen
Hallo Stephan, ich hab jetzt einige Pumpen angeschaut...der Aufbau scheint ähnlich.
https://www.bootsbedarf-nord.de/Steu...-4::10338.html
Wenn das Steuerrad ab ist und die Passfeder, bist du stirnseitig, nach entfernen der 3 Kreuzschlitzschrauben schon am Dichtring dran.
Ganz wichtig ist aber, vor dem ZUsammenbau die Passfedernut absolut gratfei zu machen...sonst ist beim Aufschieben der neue Dichtring schon beschädigt...ist dir bestimmt bekannt
Grüße Didi
Alt 13.04.2022, 20:03
Benutzerbild von Jens-
Jens- Jens- ist offline
Boot: Fairline Squadron 42
993 Danke in 359 Beiträgen
Oft gibt es für die Pumpen repsätze mit den passenden o Ringen etc.
Musste ich auch schon mal bei
Claudia & Jens
Alt 13.04.2022, 22:04
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
Die Firma aus Grow - NL, die 2015 die Pumpe erneuert hat ist im gleichen Gebäude wie eine große Vetus-Vertretung. Daher nehme ich an, das die pumpe eine von Vetus ist.
Das
Ursprünglich war eine von Sleipner drin, die Firma gab es aber nicht mehr.
Gruß - Georg
Alt 13.04.2022, 22:12
Hier noch ein Bild der ursprünglichen Pumpe, die tatsächlich an der Welle undicht war. Da es die Firma nicht mehr gab, waren Teile nicht zu bekommen und so kam es zum Austausch.
Hits:	62
Größe:	59,8 KB
Gruß - Georg
Alt 19.04.2022, 18:30
Hab die Pumpe heute ausgebaut ist auch eine von Steering Power mit der Nummer 72062.
Komisch das man damals nicht einfach den Simmering gewechselt hat.
So mein Hydraulikmann war gerade da und hat sich den Patienten angesehen, der Simmering war nicht mehr in seinem Sitz und hatte sich um knapp 3mm nach vorne gearbeitet was wohl zur Undichtigkeit führt.
Irgendwie scheint da eine Distanzscheibe zu fehlen die wird jetzt aus Edelstahl angefertigt und dann bin ich gespannt ob es das war.
Alt 19.04.2022, 18:41
Hoffentlich sind es nicht die Axiallager
https://de.side-power.com/produkt/16...per-med-flens/
aber dein Mechaniker sieht das schon.
Gruß Didi
Alt 19.04.2022, 19:05
Wenn die platt sind kaufe ich wohl eine neue, wüsste nicht wie ich ran komme.
Alt 04.05.2022, 21:52
Rückmeldung:
Der auf seinen korrekten Sitz gebrachte Simmering hält wieder dicht, hab aber mal ein paar neue Ring zur Sicherheit im Boot liegen sollte sich unterwegs erneut eine Inkontinenz der Lenkung einstellen.
Leider bekomme ich über Sleipner / SIDE POWER keine Infos oder Preise für eine neue Pumpe.
Der Händler der für mich zuständig ist die Bootswerft Baumgart die stellt sich leider tod ich wollte doch nur wissen was eine neue Pumpe kostet.
Ich hab ein bisschen Angst wenn die wirklich kaputt geht.
Alt 04.05.2022, 23:09
Umbau auf ein anderes Fabrikat dürfte im Notfall kein allzu großes Problem sein. Möglicherweise eine Adapterplatte für den Aufbau, andere Verschraubungen und Adapter fürs Steuerrad - und schon gehts weiter.
Alt 05.05.2022, 18:57
Sidepower hat auf meine Mail einen anderen Händler angestoßen hab heute morgen ein Angebot im Maileingang gehabt.
Marine Buschmann möchte knapp 650€ haben finde das soweit Ok werde die Pumpe jetzt erstmal im Auge behalten und zur Not eine neue bestellen.
Alt 06.05.2022, 17:16
Den Preis find ich jetzt nicht grad günstig….
Du hast doch die Rechnung von mir von dem Händler in Grouw.
Einfach mal telefonisch anfragen und ggf. direkt nach Emmerich schicken lassen.
Gruß - Georg
Alt 06.05.2022, 17:20
Moin Georg, danke im Moment ist es ja dicht und wenn es soweit ist würde ich das sicher auch machen.
Aber das liegt auch schon ein paar Jahre zurück.
Lenkung verliert Öl Frankb Technik-Talk 3 06.04.2018 18:48
Hydraulische Lenkung bei Doppelmotorisierung Z-Antrieb taucher Allgemeines zum Boot 3 17.04.2005 10:19
Hydraulische Lenkung für Aussenborder ... xinix Technik-Talk 1 17.11.2004 08:35
Hydraulische Lenkung Estania 4 Technik-Talk 13 28.05.2003 07:03
Hydraulische Lenkung, hier: erforderliche Kraft Olaf Technik-Talk 0 06.02.2003 08:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:29 Uhr.
