Alt 13.04.2022, 01:56
Benutzerbild von Tabaluga501
Tabaluga501 Tabaluga501 ist offline
Boot: Campion Victoria 230
820 Danke in 324 Beiträgen
Standard Öl frage
Hallo Bootsfreunde
Nach dem ich gestern meine Trimmzylinder mit neuen Dichtungen versehen habe , stellt sich mir die Frage nach dem Öl !
Es handelt sich hier um einen DP290 -D.
Bisher war dort Motoröl 10 W 30 am Werk.
Soll ich auf ATF umsteigen,wenn ja welchen Vorteil hätte dieses ?
Gruß Rainer
Alt 13.04.2022, 05:52
Benutzerbild von jesa0815
jesa0815 jesa0815 ist offline
Boot: Hollandia 1000s
261 Danke in 167 Beiträgen
Moin, mache das Öl rein, was der Hersteller vorschreibt. Ist immer besser und optimal.
Gruß Jens
Gesendet von meinem SM-G991B mit Tapatalk
Alt 13.04.2022, 06:59
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.080 Danke in 3.306 Beiträgen
Gruß Jens
Ich kann solche Fragen wie vom TE auch nicht nachvollziehen...
Wenn er wenigstens gefragt hätte, ob jemand weiß, welches Öl der Hersteller vorgibt....
Berni
Alt 13.04.2022, 08:20
Benutzerbild von Rehlein
Rehlein Rehlein ist offline
Boot: BENETEAU ANTARES 1080
79 Danke in 32 Beiträgen
Moin Moin der Hersteller sagt dazu das Motoröl dort rein gehört .Das ATF hät in meinen Augen nur nachteile ....stehe gerade aber vor dem selben Problem.
Gruss Helge
Alt 13.04.2022, 09:44
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.821 Danke in 1.187 Beiträgen
Der Hersteller sagt eigentlich SAE90, GL-5, mit Ausnahme für bestimmte ältere Antriebe, die mit Motoröl betrieben werden.
edit: grad nochmal gelesen, geht ja um die Trimmung und nicht um das Getriebe... lesen bildet
Hits:	25
Größe:	37,7 KB
ID:	952528   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	11,1 KB
Henning
Alt 13.04.2022, 09:45
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Wenn der Hersteller Motorenöl vorschreibt verstehe ich nicht wie man dann vor einem Problem stehen kann.
Ok, wenn jetzt auch noch SAE 90 ins Spiel kommt kann es schon kompliziert werden.
Alt 13.04.2022, 09:54
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.568 Danke in 872 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=269761
Olli
Alt 13.04.2022, 11:36
Hallo Berni
Der Hersteller schreibt mir 10 W 30 vor ! Mit einer Fußnote empfiehlt er gleichzeit ATF Öl ! In meinem Vorratsbehäler befindet sich definitiv Motoröl , was viele Jahre auch gut so war und einwandfrei funktionierte .
Es ist schon erstaunlich,wie schnell ( 2 Beiträge) alles zerlabert wird ,auf eine einfache und konkrete Frage ! Aber ich wiederhole gerne mal meine Frage für alle:
Welchen VORTEIL hätte ATF gegen über Motoröl ?
Gruß Rainer
Alt 13.04.2022, 12:10
ATF Öl ist dünnflüssiger als 10W30. Wenn sich ein Getriebe im kalten Zustand schlecht schalten läßt oder dir die Trimmzylinder zu langsam sind kann man ATF Öl draufmachen und das Problem ist meistens gelöst.
So wie du die frage gestellt hast ist klar das wie du meinst zerlabert wird. Ohne Not kippt man da wieder das Motorenöl drauf was ja auch als erste Wahl angegeben ist.
Alt 13.04.2022, 13:16
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Ich würde den Hersteller fragen, welche Alternativen möglich sind.
Es könnte ja mal das Problem auftauchen, daß ein bestimmtes Öl nicht verfügbar ist.
Kennt man die Spezifikation der Materialien, kann man ausweichen oder sogar umweltfreundliche Alternativen suchen was das Öl angeht.
Das darf natürlich nicht die Dichtungen zersetzen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 13.04.2022, 15:06
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.118 Danke in 3.808 Beiträgen
Zitat von Tabaluga501 Beitrag anzeigen
Hallo Berni
Gruß Rainer
Keinen da nicht vom Hersteller freigegeben !
10W30 ist verfürbar !
Was hier abgeht ?
Unnötige Fragen, tolle Antworten..........
Gruß Jogie,
Alt 13.04.2022, 16:34
Dann wundere ich mich doch über die Fußnote im Werkstatthandbuch !
Natürlich ist das frei gegeben, steht sogar beides auf der Ölpumpe !
Hits:	61
Größe:	52,1 KB
Alt 13.04.2022, 16:52
Na ja der Vorteil beim ATF, ist der das bei Berührungen und auslösen des Überdruckventils im Kolben,bei ATF Öl dieses sicher schneller durch den Kolben fliesst und der Antrieb somit eine höhere überlebenchance hat.:o
Gruss Helge
Alt 13.04.2022, 21:02
Wenn man das auf der Pume so versteht wie es geschrieben ist, steht dort:
Benutze Motoröl 20W oder 10W30 (Dick gedruckt)
Die Verwendung von Dextron/ATF ist möglich.
Also eher nur als Alternative wenn 10/20W Motoröl nicht verfügbar wäre.....
Vorteil könnte sich Aufgrund der dünnflüssigkeit bei Kälte ergeben, aber den Sommer über....
Ohne Worte
Alt 14.04.2022, 06:26
37.878 Danke in 22.677 Beiträgen
eine Anmerkung.... niemals die Öle mischen wenn also 10W30 drin ist dann sollte kein ATF drauf zum Auffüllen... wenn man wechseln will muss zuvor das komplette System gelehrt werden und gespült
Eventuell sogar die Kolben zerlegt und gereinigt...
also wenn jetzt 10W30 drin ist dann solltest du dabei bleiben...
Alt 14.04.2022, 13:37
@Volker
ja,10 W 30 ist zur Zeit noch drin. Nächste Woche werde ich die Trimmzylinder wieder einbauen, deshalb meine Frage wegen dem ATF und einem Vorteil gegen über dem Motoröl. Das mit dem Vermischen und Spülen wußte ich schon (Schaumbildung). Da mir hier aber niemand (das soll kein Vorwurf sein !) erklären kann worin genau die Unterschiede sind und ob es von Vorteil sein kann auf ATF ÖL umzusteigen, nehme ich weiter das 10 w 30 Motoröl !
Danke für euere Beiträge,und auf eine schöne Saison für alle.
Gruß Rainer
Alt 14.04.2022, 18:45
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Glaubst bzw traust du meinen Aussagen nicht ?
Schon interessant.
Alt 14.04.2022, 20:19
Schon interessant.
Hallo Andy
Nein, um gottes willen ,bitte nicht falsch verstehen ! Bei mir war halt Motoröl drin, deine empfehlung war ATF ! Laut Werkstatthandbuch ist wohl beides möglich ! Da wollte ich halt nur hier wissen, ob es ein Vorteil hat, wenn ich von Motoröl auf ATF wechseln würde ! Dem scheint aber nicht so zu sein und ich mache das wieder rein was drin war,hat ja auch jahre gehalten.
Gruß Rainer
Alt 15.04.2022, 15:19
Boot: Windy 22 DC
Wie gesagt beides geht. Motoröl macht heute kaum einer mehr rein.
Viel Erfolg und eine schöne Saison
Frage an alle aus dem Jade-Revier Olaf Deutschland 3 27.02.2002 10:34
Frage: Motor-Wassersportmöglichkeiten in und um Göttingen? Planki Deutschland 0 21.02.2002 17:57
Frage zur galvanischen Korrosion Andrée Technik-Talk 4 16.02.2002 21:39
frage ffür Kleinkreuzer spezialisten Kleinkreuzer und Trailerboote 6 11.02.2002 10:09
Batterie Frage... Cyrus Technik-Talk 5 08.02.2002 20:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:17 Uhr.
