Alt 11.04.2022, 22:06
Bremer Bremer ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Auspuffverlängerung beim Yamaha F150?
Moin moin...
Ich habe an meinem Boot einen Yamaha F150 Außenboarder. Es ist fast egal woher der Wind kommt, es stinkt beinahe immer auf der Plicht nach Abgasen. Wahrscheinlich wird das an Luftverwirbelungen hinter der Kuchenbude liegen, so beim Auto mit kantigem Heck (Kombi, SUV), wo es immer schnell extrem schmutzig wird.
Meine Idee ist nun, den Auspuff am Außenborder soweit zu verlängern, dass die Abgase nicht mehr in die Kuchenbude gesogen werden. Möglicherweise ist ein halber Meter schon ausreichend.
So ein Abgasgestankproblem müssen noch viele andere Bootsfahrer haben, denke ich.
Hat jemand eine vernünftige Idee das Problem zu lösen?
Alt 11.04.2022, 22:54
1.899 Danke in 1.049 Beiträgen
Die Abgase gehen bei der Fahrt doch durch den Propeller ins Wasser. Was willst Du da verlängern?
Gruß Rüdiger
Alt 11.04.2022, 23:10
Unter dem hinteren Hebel der Motorhaube gibt es ein kleines Rohr, durch das scheinen Abgase ins Freie zu gelangen. In Anbetracht des Hubraums und des Rohrquerschnitts wohl nur ein Teil, aber zum Stinken reichts offenbar
Alt 12.04.2022, 06:17
Benutzerbild von fdsegler
fdsegler fdsegler ist offline
Boot: Yamarin 65 DC
Rufzeichen oder MMSI: 211490390
227 Danke in 124 Beiträgen
Diesen Abgasaustritt haben alle großen Motoren für langsame Fahrt weil der Druck nicht ausreicht um die Abgase durch die Propellernarbe zu drücken.
Ich habe dieses Problem mit dem Geruch auch wenn ich mit hinten offener Fahrplane fahre, dann meldet sich auch der CO Warner. Deshalb fahre ich geschlossen oder mit Bimini an eine Auspuffverlängerung habe ich auch schon gedacht, die müsste aber über der Plane enden.
Grüße aus Potsdam, Norbert
Alt 12.04.2022, 07:13
Ja, das verstehe ich schon, dass der Nebenauspuff auch über Wasser ausbläst.
Das ist ja aber nur bei niedriger Drehzahl und damit langsamer Geschwindigkeit. Daher konnte ich mir nicht vorstellen, dass dann ein entsprechender Sog entstehen soll, der die Abgase reinzieht.
Testweise einfach mal 2 Meter Schlauch dran und gucken was passiert.
Bei meinem alten Suzuki war das innerhalb der Verkleidung auch nur dünner Gummschlauch, der zu dem Auspuff führte.
Aber Achtung: da darf sich natürlich kein Wasser oder so drinnen sammeln, sonst ist der Auspuff zu.
Gruß Rüdiger
Alt 12.04.2022, 22:51
ok, ein Patentrezept hat also noch niemand
Aber schon mal beruhigend, dass ich nicht ganz alleine mit dem Problem bin.
Ich werde dann mal ein bisschen probieren...
Alt 12.04.2022, 23:34
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
Das Problem entsteht doch nur wenn das Verdeck hinten geöffnet ist und die Seiten und Vorne geschlossen ist. Einfach mal vorne das Verdeck öffnen und die Abgase ziehen nicht mehr ins Boot.
so long, der Thomas...
Alt 15.04.2022, 14:00
Nee, das Problem besteht bei langsamer Fahrt (Motor 1.300 U/Min., Boot dann ca. 4,5 kn) bei fast allen Windverhältnissen. Die Persenning schließt im Bereich des Motor nicht luftdicht ab. Vermutlich durch Luftverwirbelungen werden dann Abgabe auf die Plicht gezogen.
Mercury F150 EFI / Dichtung Getriebeölablassschrauben x-funny Motoren und Antriebstechnik 2 29.06.2016 19:18
Ford F150 im Alltag volvorider Kein Boot 19 21.11.2015 08:30
Leistungsverlust bei Yamaha F150 dispatch Motoren und Antriebstechnik 17 14.11.2015 11:52
Propeller Identifizierung Yamaha F150 mischka Allgemeines zum Boot 2 28.01.2015 10:34
Yamaha F150 Yamaha Maik Motoren und Antriebstechnik 0 28.12.2012 06:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:43 Uhr.
