Vorherige Seite - Ergebnis 3.501 bis 3.525 von 4.287Nächste Seite - Ergebnis 3.551 bis 3.575 von 4.287
Alt 11.04.2022, 09:49
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
Zitat von Zippo Beitrag anzeigen
So, ab meine Crownie mal aus dem Winterlager geholt und freu mich auf die Reinigungs- und Feintunigarbeiten.
Gesendet von meinem NTH-NX9 mit Tapatalk
coole Beschriftung (der Bootsname). Könntest du mir sagen welche Schrift das ist und in welcher Größe du die aufgebracht hast?
Viele Grüße und Danke,
Jan
Alt 11.04.2022, 20:27
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.154 Danke in 2.440 Beiträgen
Schöne Gurte! Überlege mal was passiert wenn du eine richtige Vollbremsung machen musst? Dann geht das Boot über den Windenstand und die Gurte sind alle lose. Du solltest einen Gurt vorn durch die Windenöse ziehen und dann nach hinten abspannen .
Gruß Thomas S
  #3528
Alt 12.04.2022, 05:46
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
881 Danke in 485 Beiträgen
Da geht nichts nach vorne!
Der Windenstand ist nicht zum Auffangen der Schubkräfte des Bootes da.
Aber Danke für deine Anmerkung.
Gruß Torsten
Gruß 'Zippo
Alt 12.04.2022, 05:48
Jan
Ja da muss ich gestehen, dass ich es nicht genau weiß, weil das noch die Beschriftung des Vorbesitzers ist.
Das Boot wird diese Saison umbenannt.
Ich vermute mal die Schriftart, die verwendet wurde ist Arial Rounded.
Ich habe die Neuen Beschriftungen bei Klebefisch bestellt, die haben mir immer gute Ware geliefert.
Gruß Torsten
Gruß 'Zippo
Alt 12.04.2022, 06:11
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.408 Danke in 4.310 Beiträgen
Gruß Torsten
Hallo Torsten, ich sehe das genauso wie Thomas,
Du hast 2 Gurte die das Boot sichern das es nicht nach hinten vom Trailer ruscht, was eher unwahrscheinlich ist ausser dein Auto hat eine irre Beschleunigung.
Du solltest einen Gurt von vorne nach hinten machen damit die Bremskraft abgefangen wird. Vorne die Gurte drücken das Boot nach unten und gegen den Windenstand und der soll die Schubkräfte ja nicht auffangen.
Gruß Torsten
  #3531
Alt 12.04.2022, 06:14
VolkerW1 VolkerW1 ist offline
Boot: Doral Monticello
452 Danke in 156 Beiträgen
Gruß Torsten
Warum nicht?
Wer oder Was nimmt horizontale Kräfte nach vorne auf?
Volker
  #3532
Alt 12.04.2022, 07:15
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist offline
6.200 Danke in 2.070 Beiträgen
Gruß Torsten
im übertriebenen Sinne ziehst du sogar beim spannen der Gurte das Boot nach vorne.
Gruß Andreas
  #3533
Alt 12.04.2022, 08:12
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Wenn man sich nicht so ganz sicher ist , hier im Lasiportal gut erklärt , finde ich.
https://www.lasiportal.de/wp-content...Sportboote.pdf
Gruß Peter .
Geändert von iak (15.02.2023 um 09:17 Uhr)
  #3534
Alt 12.04.2022, 09:46
Gruß Torsten
Das ist mir schon klar, aber Deine Verzurrung ist schlichtweg falsch ! Wenn Du mal einen Unfall hast weißt Du was Ich meine.
Gruß Thomas S
  #3535
Alt 12.04.2022, 10:04
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Gruß Torsten
Ich glaube der Thomas meinte mit "Windenöse" nicht irgendeine Öse an deinem Windenstand, sondern die Bugöse an deinem Boot. Von da sollte man einen Spanngurt nach hinten abspannen, welcher dann zuverlässig die Kraft in Fahrtrichtung aufnimmt bei Bremsung oder Unfall. Eventuell hast das ja dran und man sieht es nur nicht gut.
  #3536
Alt 13.04.2022, 08:04
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.938 Danke in 1.099 Beiträgen
Gruß Torsten
Der Windenstand trägt auch in gewissem Maß dazu bei, dass das Boot in der richtigen Position gehalten wird auch beim Bremsen. Das Auffangen der Schubkräfte, die du erwähnst, fängt aber in erster Linie. ein Gurtverlauf ab, den du mal gar nicht hast, nämlich durch die Bugöse nach hinten verzurrt.
Schau dir mal dein Foto an und spiele in Gedanken eine Vollbremsung durch. Was passiert bzw. wohin rutscht das Boot bzw. wandern die Gurte bei deiner Verzurrung? Ist eigentlich einleuchtend und selbsterklärend....
Gruß *
  #3537
Alt 13.04.2022, 11:57
Also allen, die hier kommentiert haben, erst mal Danke.
Auf dem von mir gepolsterten Bild sieht man einen Gurt, der vorne über das Deck läuft.
Auf dem Bild sieht es so aus, als ginge dieser kerzengrade vorne runter.
Dem ist nicht so. Tatsächlich ist der Gurt nach hinten gezogen, allerdings nicht so stark, wie von euch auch bildlich, angemerkt.
Von daher habe ich keine Gefahr gesehen.
Da mir aber die Steilheit der Gurte im Bezug auf die Kraftaufnahme bewusst ist und es mir auch nicht gefällt einen Gurt über das Deck zu ziehen, werde ich in Zukunft von der Klampe nach hinten ziehen.
Gruß Torsten
Gruß 'Zippo
Alt 13.04.2022, 12:34
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.264 Danke in 710 Beiträgen
Hallo Torsten,
warum nimmst Du nicht die Bugöse in der auch die Seilwinde hängt?
Viele Grüße Markus
Gesendet von meinem SM-G970F mit Tapatalk
Alt 13.04.2022, 13:35
Ich muss mir das ansehen und mit den Gurten testen.
Aus dem Bauch raus würde ich lieber von den oberen Kampen quer runter spannen.
Gruß 'Zippo
  #3540
Alt 24.04.2022, 11:37
AndreasDD AndreasDD ist offline
Hallo Leute,
1) Hat jemand von Euch eine Idee, wo ich für eine 1998er Crownline 225 ccr ein originales odee gleichwertiges Instrumentenpanel herbekomme? Meines hat der Sonnenschein über die Jahre zerbröselt. Der einzig mir bekannte Ersatzteilhändler (Fa. Siegel) hat leider den Betrieb eingestellt.
2) Hat jemand derartiges schon selber mit GFK laminiert? Danke!
Alt 24.04.2022, 12:11
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
659 Danke in 305 Beiträgen
Zitat von AndreasDD Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Boote Koch in Dortmund hat das Ersatzteillager von Siegel aufgekauft. Ggf. hat er noch was passendes liegen.
Matze
Alt 06.05.2022, 10:11
Standard Hydrofoil am Z-Antrieb? -> Verbesserung des "Wackeldackels"
Mal eine Frage, .... aber nicht hauen ....
Hat einer von euch ein Hydrofoil (z.B. https://www.svb.de/de/aussenborder-z...sport-400.html) an seinem Z-Antrieb montiert?
Mich würden die geänderten Fahreigenschaften interessieren.
Gruß 'Zippo
Alt 06.05.2022, 19:19
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.186 Danke in 720 Beiträgen
Hallo Zippo,
Wir haben die Trimmklappen vergrößert! Das hat wesentlich beigetragen, das unsere Lady besser geradeaus läuft!!
Grüße vom Hamburger Jung
Alt 06.05.2022, 19:21
Hallo Crownline Fahrer,
Ein Freund hat eine 250CR aus 2004 und das Campervereeck will nicht passen! Hat hier jemand zufällig ein Bild von seinem Verdeck?
Unser 260er aus 2012 hat ein ganz anderes Verdeck, daher kann ichbezogen nicht helfen!
Vielen Dank für Eure Hilfe!!
Alt 06.05.2022, 19:23
Welche Größe hast du gewählt?
BreitexLänge.
Überlege nämlich auch noch.
Wenn das Verdeck mal drauf ist, mach ich ein Foto.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 06.05.2022, 19:25
Zitat von Pommes Beitrag anzeigen
Hallo Zippo,
Auf welche Maße hast du vergrößert?
...Und müsstest du an den Trimmzylindern aufgrund der größeren Belastung auch anpassen?
Gruß Torsten
Gruß 'Zippo
Alt 07.05.2022, 15:47
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Hab noch einen originalen Tischfuß und ein Tacho Von einer CR250 gefunden.
Wer also sowas sucht, bitte PN
Hits:	21
Größe:	68,8 KB
ID:	954794   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	60,8 KB
Živjeli Rainer
Alt 07.05.2022, 17:29
Zwei neue Fragen :
Nr. 1
Die Lampen fürs Heck über oder unter die Wasserlinie montieren?
Nr. 2
Kasteneinbau in das Waschbecken in der Toilette
Hat das schon mal einer gemacht?
Position wie im Bild markiert..
Als zusätzliche Ablagefläche..
Gruß Torsten
Gruß 'Zippo
Alt 08.05.2022, 07:03
Andreas1 Andreas1 ist offline
Boot: Crownline 286 SC
172 Danke in 84 Beiträgen
Standard Badeplattform Abläufe
Für die jenigen die es auch leid sind die plastikabläufe kaputt zu treten kann ich nun in klein Stückzahl weil Handgemacht in voll Edelstahl trittsicher 4mm die Abläufe anbieten.
75.-€ /Stück + 5.-€ DHL Paket Versand.
Bilder zeigen alt und neu.
Hits:	31
Größe:	41,8 KB
ID:	954871   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	49,7 KB
ID:	954872   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	101,5 KB
Mit 2,5 aufm Kessel wird jedes Restaurant zum Drive In
  #3550
Alt 11.05.2022, 13:06
Hallo Crowni-Fahrer!!!!!!
Ein Freund hat sich eine 250 CR aus 2004 zugelegt. Der Vorbesitzer hatte das Verdeck wohl nie drauf, zumal alles falsch montiert wurde. Angeblich wurde es bei einem Sattler neu gemacht. Danach falsch auf das Gestänge gezogen.
Nun zur Frage: Hat hier jemand ein Bild/Bilder seines Bimini ?
Wir benötigen Bilder vom Gestänge, wo der hintere Bügel seinen eigenen Platz hinten auf dem Rumpf hat.
Zusammengeklappt stehen also 2 Bügel mit Abdeckung an Bord.
Bei unserer 260er ist das Teil zum verlängern des Bimini an dem mittleren Gestänge befestigt. Das hilft daher nicht.
Vielen Dank für Eurer Hilfe.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:55 Uhr.
