Alt 07.04.2022, 21:26
MoritzFrank MoritzFrank ist offline
Standard Feder Unterwasserteil Johnson Motor
Hallo, ich bin neu hier im Forum und habe direkt mal eine Frage 🙋*♂️ und zwar geht der Gang aus meinem 4ps Johnson Außenborder nicht mehr raus d.h. der Motor ist dauerhaft im Vorwärtsgang. Mittlerweile habe ich mich auch schon ein bisschen informiert und bin zu dem Schluss gekommen dass der Fehler wahrscheinlich an einer Feder( siehe Anhang Nr. 26) im Unterwasserteil liegt. Jetzt wäre meine Frage wie genau diese Feder heißt bzw. wo ich diese bestellen kann.
Vielen Dank schonmal im voraus
Hits:	46
Größe:	49,4 KB
Alt 07.04.2022, 21:48
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
667 Danke in 408 Beiträgen
Standard Motor
Vielleicht bei einem Händler.
Alt 08.04.2022, 07:26
36.940 Danke in 22.171 Beiträgen
wenn du schon eine Explosionszeichnung hast sollte da auch eine Tabelle dabei sein wo die Bezeichnung der laufenden Positionen und die Ersatzteilnummer des Bauteils dabei steht... oft sogar der Preis...
damit geht man zu einem Händler (z.B. Cyrus) und dieser kann dir sicher das Teil bestellen...
Alt 11.04.2022, 18:32
Erstmal danke für die schnelle Antwort. Jedoch habe ich dass Problem dass ich die Explosionszeichnung im Internet ohne dazugehörige Tabelle gefunden habe und daher nicht weiß um was für ein Teil es sich handelt
Alt 11.04.2022, 19:11
Standard Teile
Outboardcare.com
Vielleicht da mal versuchen
Alt 11.04.2022, 19:16
OMC-Forum-Papst
9.792 Danke in 4.057 Beiträgen
Hier kannst du die OMC Nummer zuordnen
Hits:	15
Größe:	76,0 KB
ID:	952423   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	50,5 KB
mfg Andy
Alt 11.04.2022, 20:08
OMC-Forum-Papst
Müsste diese sein
Clutch Spring 0326205
mfg Andy
Alt 13.04.2022, 23:26
Ahhh ok ���� vielen Dank für die zahlreiche Hilfe
Johnson 4PS Bj.1982 Starterseilzug Feder kaputt Außenboarderneuling Motoren und Antriebstechnik 2 28.04.2014 20:12
Johnson Benzinpumpe- Wo kommt diese Feder hin? nagel254 Motoren und Antriebstechnik 7 14.06.2013 12:10
wie spanne ich den feder von zeilzugstarter beim johnson seahorse 6 ps hewi Motoren und Antriebstechnik 5 14.06.2013 05:57
Trimmzylinder defekt - Feder zu sehen??? is2late Motoren und Antriebstechnik 9 19.05.2008 18:40
Feder von Motorhalterung Hilfe!! Ruby Technik-Talk 7 24.02.2008 18:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
