Alt 08.04.2022, 09:10
IngoH IngoH ist offline
Boot: Frisian Crusier 43 OCAC
Rufzeichen oder MMSI: DK4809 211544160
196 Danke in 78 Beiträgen
Standard Stromsäulen MLK und ESK
Hallo zusammen, wir fahren demnächst von der Müritz nach Holland. Hat jemand von Euch Erfahrung mit den Karten für die Ladesäulen an obigen Kanälen. Habt Ihr sie beim WSA gekauft oder gibt es eine Alternative.
Vielen Dank für Eure Antwort
Alt 08.04.2022, 10:02
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Stromsäulen, "Ladesäulen", was meinst du denn? Stromsäulen (230V, max 16A) zum Anschluss deiner Elektroanlage an Landstrom gibt's in jeder Marina, in jedem Hafen und an vielen öffentlichen Anlegern. Seit wann gibt's dafür Extrakarten?
Solltest du allerdings ein mitgeführtes Elektroauto laden wollen, könnte es Ärger geben .
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 08.04.2022, 10:21
Neck Neck ist offline
1.777 Danke in 1.090 Beiträgen
Stromsäulen, damit meine ich auch Ladestation für Strom.
Am MLK und ESK gibt es an jedem öffentlichen Anleger.
Ob auch 230 V weiß ich nicht, aber auf jeden Fall 400 V,
bezahlen glaube ich mit Karte, zu Beziehen über WSA.
Gruß Manfred
Alt 08.04.2022, 10:23
Mahlzeit,
Elektroauto, mitgeführt mit einem Sportboot
Alt 08.04.2022, 10:26
Ah, der Nebel lichtet sich - so eine Karte . Die brauchst du bestimmt nicht, wenn Stromsäule, dann i.d.R. auch 230V.
Mahlzeit
Jan
Alt 08.04.2022, 10:28
Zitat von Neck Beitrag anzeigen
Mahlzeit,
Nun, wer Strom laden kann, hat vielleicht so was? Die schimpfenden Männeken zeugen für deinem gut ausgebildeten Humor
Mahlzeit
Jan
Alt 08.04.2022, 10:49
220V für unser Boot
Alt 08.04.2022, 11:23
Boot Boot ist offline
Boot: Motorboot Verdränger Gruno
156 Danke in 76 Beiträgen
Hallo, Du meinst sicher das
Antrag zur FreischaltungvonGuthabenaufWertkartenfür Strom-und
Wassertankstellen
an das Wasserstraßen-und SchifffahrtsamtMLK / ESK inMinden, Braunschweig oder Uelzen
Findest du bei WSA
Heinz-Jürgen
Alt 08.04.2022, 11:49
Moin Heinz Jürgen ,
so etwas meinte ich; denn der Staat lässt sich alles bezahlen.
Gruss Manfred
Alt 08.04.2022, 12:16
Otte Otte ist offline
Boot: Trekkerreifenschlauchi Bar bezahlt
Rufzeichen oder MMSI: Jo.
490 Danke in 300 Beiträgen
Da musst Du dir aber ein sehr langes Landstromkabel mitnehmen. Im Sportboot-Abschnitt der Liegestellen sind solch Stromanschluss Säulen eher selten. Sondern meistens Minimum. 50m entfernt im Berufsschiffbereich.
Gruß und Handbreit. Otto
Alt 08.04.2022, 12:23
Am Anleger Bad Bodenteich im Elbe-Seitenkanal anlegen .
Ca. 800m entfernt kurz vor Bad Bodenteich rechte Seite hat der Supermarkt solche WSA Karten im Auftrag des WSA zu verkaufen.
Alt 08.04.2022, 14:35
Siggy Siggy ist gerade online
712 Danke in 329 Beiträgen
Wie funktioniert das konkret. Hat da jemand Erfahrung. Etwa so. Antrag ausfüllen, Geld vorstrecken. Bekomme ich dann einen Schlüssel oder Pincode. Wie wird abgerechnet und was kostet die kWh?
Alt 08.04.2022, 16:08
Boot: Gruno de Luxe
1.647 Danke in 679 Beiträgen
Sind diese Säulen nicht für die Berufsschiffart, damit die den Dieselgenerator ausschalten können wenn sie da liegen?
Als ich da lang bin habe ich nie an der Spundwand übernachtet, sondern in einer Marina. Und da gibt es Strom für jeden der über die Liegegebühr abgerechnet wird.
Uwe
Alt 08.04.2022, 16:17
Ja diese Säulen sind für die Berufsschiffahrt gedacht.
Aber wenn eine Steckdose frei ist und das Verlängerungskabel lang genug ist, warum nicht.
Aber nicht jedes Binnenschiff nutzt diese Stromsäulen für eine Nacht nicht.
Gruss Manfred
Alt 08.04.2022, 21:40
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.443 Danke in 525 Beiträgen
Wir haben die Karte( übrigens auch in Bad Bodent. gekauft) schon öfters genutzt. Die Säulen standen meist am Ende des Sportbootanlegers. Die Karte hat 20€ Pfand und kann halt immer wieder aufgeladen werden.
Gruß Ralf
Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf
und nicht mit kalten Füßen!
Alt 09.04.2022, 00:14
Benutzerbild von Federball
5.272 Danke in 3.013 Beiträgen
...mir kommt wieder DER Gedanke: warum nicht eine Lademöglichkeit während der Motorfahrt schaffen? = jeden Abend eine volle Batteriebank, die dann abends + nachts alles versorgt.
Hat bei mir; in viel kleinerem Maßstab; 5 Monate am Stück funktioniert - von WE zu WE natürlich auch.
Grüße, Reinhard
Alt 09.04.2022, 15:20
Vielen Dank für die vielen Info‘s. Ich hole Sie mit beim Stop in Bad Bodenteich. Die Batterien reichen bei uns für 2 Tage min, aber wir wollen die Waschmaschine laufen lassen und gerne auch warmes Wasser zum Duschen ohne den Motor laufen zu lassen.
Alt 09.04.2022, 15:35
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.855 Danke in 952 Beiträgen
Mensch Ingo
Geduscht wird während der Fahrt. Alles eine Frage der Organisation Dazu habt Ihr auf dem MLK genug Zeit.
Gruß Joggel
Alt 09.04.2022, 17:15
Zitat von Joggel Beitrag anzeigen
Mensch Ingo
Gruß Joggel
Guter Vorschlag ! Bis bald , hagelt und gießt es den ganzen Tag
Alt 09.04.2022, 19:57
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
Jo, die habe ich mir auch mal besorgt. Hat auch in Bad Bodenteich gut funktioniert. Allerdings nur dort.
Woanders war entweder die Entfernung zur nächsten Stromsäule zu groß oder die Stromsäule hat nicht funktioniert oder oder.
Nach einmaligem Gebrauch war die Karte obsolet und Pfand und Guthaben verfallen.
Fazit. Hat sich nicht gelohnt.
Alt 09.04.2022, 20:12
Mit mehr Batteriekapazität und Inverter ist das für uns jetzt auch nicht mehr interessant.Darumgeht es aber hier auch nicht , also nur als Erklärung, , nicht jeder hat ständig 230 V an Bord
Gruß Ralf
Alt 09.04.2022, 20:22
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Habe die Karte gerne genutzt. Nur mußt Du aufpassen wegen wieder Aufladen. Minden z.B ist der Automat im Gebäude und nur während der Öffnungszeiten zu erreichen.
Stromkabel mindestens 50m mitnehmen. Achtung Leitungsquerschnitt beachten. Mindestens 4mm2 bei 50m.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 09.04.2022, 21:10
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
Ich hatte mir damals noch den Schlüssel gekauft bei Schiffsbedarf/Lohmann in Münster.
Es braucht 2x 50m Kabelrollen vom letzten Stromanschluß bis zum Liegeplatz für Kleinfahrzeuge.
Die Anschlüsse waren auch nur, wenn in der Nähe eine Ortschaft war.
Der Preis war damals ca 25ct/KWh.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 11.04.2022, 20:31
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Sorgen kann man sich machen😅
Den Honda angerissen und immer und überall 2kw 230 Volt😅
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Chipkarten Stromsäulen MLK-EHK RG69 Deutschland 4 09.11.2021 05:29
Motorboot BetteLu - Fuestrup/DEK > MLK > ESK > ELK > Fehmarn > NOK > Elbe > ESK..2020 bettina12 Törnberichte 0 07.10.2020 17:08
Tipps Überführungsfahrt DK-NOK-Elbe-ESK-MLK-DEK Seehexe Deutschland 9 28.10.2012 14:35
Bootstankstellen MLK - ESK - ELK ostsee-hannes Deutschland 1 03.09.2009 15:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:25 Uhr.
