Alt 08.04.2022, 11:52
Mathias- Mathias- ist offline
Boot: Glastron Sirra 177 SL
Rufzeichen oder MMSI: 211834200 / 9211049664
21 Danke in 15 Beiträgen
Standard Was ist das für ein Gewinde
Hallo zusammen, an meinem Z-Antrieb habe ich an der oberen Ölgezriebeschraube ein Adater drauf auf den dann der Ölschlauf von dem Aufangsbehälter geht. Nun ist der Adapter beim anziehen abgerissen. Da ich fast keine Kraft aufgewendet habe ließ sich der Gewindeteile wieder raus drehen. Mein Teile Dealer meinte das wäre was selbst zusammengeschustert und gibt es so nicht. Oben passt eine normale ablasschraube rein aber was ist das für ein Gewinde.? M8 Schraube klappert M10 geht nur ein gewindegang rein dann ist Ende. Genauso der vom Schlauch kein M8 und kein M10! Vielleicht kennt ihr ja den Adapter ansonsten Dreh ich die normale ablasschraube rein und deaktiviert dann Öl Behälter. Bei dem Adapter in meiner Hand fehlt natürlich der Gewindebolzen.
Hits:	62
Größe:	75,0 KB
ID:	952212   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	32,6 KB
Gruß Mathias
Alt 08.04.2022, 12:06
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Hallo Mathias,
da gibt es zwei Möglichkeiten .
A : Du nennst die genauen Daten deines Antriebes und jemand kann es,
anhand von Unterlagen oder Erfahrungen sagen .
oder
B : Das Gewinde messen und prüfen, d.h. mit Meßschieber u. Steigungslehre .
Neben den metrischen Gewinden auch Feingewinden,
gibt es ja auch noch Steigungen in den beiden Inch-Welten .
Schönes WE : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 08.04.2022, 12:20
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Das scheint mir ein System von Bremsleitungen zu sein, wo auch die Dichtfläche A1 oder A2 wichtig ist.
Gewinde sind meißt M10X1 oder M12X1.
Wie Tommi schrub, ohne Messen geht da nix, Durchmesser und Steigung.
Gruß Didi
https://www.bremsleitungen-online.de...pter/index.php
Alt 08.04.2022, 12:49
Du hast natürlich recht. Es ist ein Alpha One Gen1 an einem 3 Liter Mercury
Das Gewinde vom Schlauch hat eine Steigung 1 mm und das was in den Z Antrieb geht 1,5 mm beide aussendurchmesser kann ich nur mit dem Zollstock auf 9 mm schätzen da mein Messchieber verschwunden ist.
Hits:	28
Größe:	33,9 KB
Gruß Mathias
Alt 08.04.2022, 13:58
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.567 Danke in 5.033 Beiträgen
Ohne Messschieber und Gewindekammlehre ward dat nix. Da für sind für Verschraubungen von Luft- und Ölleitungen, egal ob Schmierung, Hydraulik oder Pneumatik, zu viele Gewinderarten auf dem Markt. Das reicht von Whitwortrohrgewinde über metrische Feingewinde und Amizeugs wie NPT bis hin zu anderen Spezialitäten.
Gruß Hein
Alt 08.04.2022, 15:18
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
Hallo Tommi,
das Gewinde der Oberen Ablassschraube ist 3/8 Zoll.
Werner
Alt 08.04.2022, 15:41
Drei Achtel Zoll welches? BSP, NPT, UNC, UNF, Whitworth??
M10x1 ist sehr nahe an R 1/8 bzw 1/8 BSP. Man kann das zusammenwürgen, also ein mal
Gruß Hein
Alt 08.04.2022, 15:49
Gruß Hein
Hallo Hein,
ich habe bei meinem Antrieb die obere Schraube auf M10 x 1.5 nachgeschnitten. (Gewinde war ausgeleiert) geht ohne zu bohren.
Hits:	31
Größe:	95,8 KB
ID:	952227   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	96,0 KB
Werner
Alt 08.04.2022, 16:30
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Hein,
Wenn da vorher was um M8 vorhanden war geht das M10x1,5 ist ja ISO-Gewinde, Kernbohrung 8,5 wenn die größer war ist das auch nur halber Kram.
Gruß Hein
Alt 08.04.2022, 16:56
Benutzerbild von CaptMorgan
CaptMorgan CaptMorgan ist offline
Boot: Regal 2650 350 MAG
Rufzeichen oder MMSI: Bootsname Domino
118 Danke in 69 Beiträgen
Ich würde mal sagen 3/8"-16 am Getriebe und 3/8"-24 am Schlauch.
Und weil es ein Ami ist dann auch UNC bzw. UNF und nicht British BSW/P/F/....
Beim Schlauch wird es sich um einen zweckentfremdeten Schlauch vom Powertrim handeln.
BG
Stephan
Alt 08.04.2022, 17:52
Eben mit Gewindelehre und Schieblehre: Gewinde bestimmen:
Erinnert mich deutlich an: (Die Firma hat s damals lang vor Mercruiser so verbaut)
https://www.boote-forum.de/showthrea...ser+Deggendorf
Grüße von Herbert
Alt 09.04.2022, 09:04
Hallo Hein,
Genau so werde ich es wohl auch tun. Hatte aber tatsächlich Angst, weil das kernloch definitiv zu groß ist. Vermutlich wird es halten da es ja Drucklos ist aber trotzdem bleibt ein ungutes Gefühl. Kein Plan was die da zusammengewürfelt haben aber wenn ich was finde passt entweder die eine Seite oder die andere aber beide nie.
Die Ölablsschraube passt ja rein weshalb ich schon überlegt habe die zu durchbohren und das andere Teil dort anzuschweißen. Aber es sind wieder verschiedene Materialen die nicht halten werden.
Das was ich aktuell favorisiere ist der Anschluss von der Ölpumpe. Dieses lange Plastikteil. Es passt super rein. Dann würde ich den Kompletten Schlauch entfernen und durch ein einfachen Schlauch ersetzen. Auf dem Vorratsbehälter ist er jetzt schon nur gesteckt und am Antrieb würde ich ihn auch auf das Plastikteil stecken und mit Schelle sichern.
Hits:	24
Größe:	17,3 KB
Gruß Mathias
Alt 09.04.2022, 10:00
Hallo Mathias,
mach einfach die original Ölschraube rein, und entferne den Schlauch und den Ölbehäler.
Der Alpha One Gen1 hat/braucht keinen Ölmonitor
und schon hast Du dein Problem gelöst...
Werner
Alt 09.04.2022, 10:52
ehrlich gesagt habe ich das auch in die engere Wahl gefasst
Gruß Mathias
Alt 09.04.2022, 11:44
Um etlich gesagt habe ich das auch in die engere Wahl gefasst
Es ist dieses Gewinde 3/8"-16 UNC
Gruß Mathias
Alt 09.04.2022, 11:55
Link: https://www.bootskram.com/motor-ersa...s-18-2244.html
Werner
Alt 09.04.2022, 13:16
Danke für den link aber ich hatte die Schraube unten bestellt und passt genau rein. Alles angeschlossen und aktuell dicht. Lasse es mal bis morgen stehen und schaue ob morgen noch immer alles trocken ist. Vermutlich werde ich das Innengewinde nacharbeiten müssen aber so sollte es auch gehen.
Hits:	15
Größe:	59,7 KB
Gruß Mathias
Statt-wo ist das- Ratespiel an die Autonarren was ist das für ein Vehicel Lupi Kein Boot 5441 Heute 07:14
Was ist das für ein Gewinde? hp2sport Technik-Talk 3 12.05.2013 18:35
Was für ein Gewinde? Heinz-Dieter Motoren und Antriebstechnik 4 15.11.2008 19:34
mercury schaltzüge - was haben die für ein gewinde? ro-jog-rr Motoren und Antriebstechnik 0 21.10.2007 09:50
Antennenfuss (kippbar) ..welches Gewinde ist das? kein_Bootsbesitzer Technik-Talk 4 01.04.2007 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:20 Uhr.
