Alt 07.04.2022, 23:40
Andrei Andrei ist offline
2.366 Danke in 1.247 Beiträgen
Standard Gesucht: schweissbarer Kunststoff
Ich habe ein E-Auto gekauft und unter der "Motorhaube" gibt es jede Menge Platz. Deswegen denke ich über einen selbstgebauten Frunk nach.
Es soll im Prinzip eine Kunststoffwanne mit Befestigungslaschen und Deckel werden.
Da ich für eine Einzelanfertigung kein Tiefziehteil herstellen möchte, überlege ich, die Wanne aus Kunststoffplatten zu schweißen.
Welchen Kunststoff aus dem Bereich Thermoplaste würdet Ihr empfehlen?
Grobes Pflichtenheft:
- Im normalen Handel für Privatleute erhältlich
- Temperaturbeständigkeit bis ca. 120-150 Grad Celsius
- Eine gewisse Zähigkeit, damit auch bei Minusgraden und Vibrationen sich keine Risse bilden
- Mit Heissluft schweissbar
- klebbar wäre auch nicht schlecht, ist aber keine harte Anforderung
- Plattenstärke ca. 3-4 mm
Danke und Gruß
Alt 07.04.2022, 23:49
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Polypropylen.
Ist Heißluft schweißbar und hitzebeständig bis 160Grad.
Gibt auch Kalt- Kleber für das Material
Haben wir vor 30 J. für Tanks in Entwicklungsmaschinen verwendet.
Geändert von sporty (08.04.2022 um 09:01 Uhr)
Alt 08.04.2022, 09:10
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.612 Danke in 5.877 Beiträgen
Zitat von Andrei Beitrag anzeigen
Ich habe ein E-Auto gekauft und unter der "Motorhaube" gibt es jede Menge Platz. Deswegen denke ich über einen selbstgebauten Frunk was ist das??nach.
Danke und Gruß
Hi
Polypropylen.
Ist Heißluft schweißbar und hitzebeständig bis 160Grad.???
Gibt auch Kalt- Kleber für das Material. Sag mal einen Namen oder Marke oder Hersteller
PP wird bei tiefen Temperaturen ziemlich zerbrechlich (ab ca. minus 10°C)
Alt 08.04.2022, 10:37
8.011 Danke in 4.838 Beiträgen
PE wäre ein gutes Material. Ist schweißbar oder je nach Materialstärke auch schraubbar. Einen ordentlichen Kleber gibt es dafür nicht.
Alt 08.04.2022, 11:00
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.265 Danke in 1.176 Beiträgen
Ein „Frunk“ ist eine Mischung aus Front und Trunk.
Zu deutsch, ein Vorderer Kofferraum.
Vorsicht bei „Zubauen“ von Volumen um die Antriebseinheit. Es kann thermische Gründe haben (Luftvolumen, Umströmung etc) dass der Raum dort vorn nicht genutzt wird als Stauraum.
Daniel
Alt 08.04.2022, 11:02
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
PE ist bei 150°C nicht mehr wirklich geeignet
new boat coming soon
Alt 08.04.2022, 12:44
Mein E-Auto hat nur Heckantrieb und daher ist vorne ein riesiger leerer ungenutzter Raum unter der Motorhaube.
Wenn ich die beiden Ladekabel aus dem Kofferraum (Trunk) in den Frunk verfrachten kann, so ist es eine gute Sache. Zumal ich diese Ladekabel eh nicht benutze, aber aus Sicherheitsgründen nur mitführe.
Alt 08.04.2022, 14:12
Dem einen sind minus 10 Grad zu wenig, dem anderen reichen 150 Grad nicht .... wird die Kofferraumabdeckung als Backofen verwendet?
Alt 08.04.2022, 14:38
Für einen derartigen Anwendungszweck würde ich GFK verwenden.
Alt 08.04.2022, 15:01
Das stand so nicht im Eingangspost.
Ein Smart Roadster 452 Hat eine solche Wanne, ggf passt diese und muss nur geringfügig angepasst werden…im best case nur etwas abschneiden.
Ist zwar unwahrscheinlich, aber zumindest mal eine Recherche wert.
Ansonsten bin ich auch der Meinung, dass man das aus GFK recht gut modellieren könnte.
Daniel
Alt 08.04.2022, 15:14
@Huebi
@Daniel
GFK habe ich auch angedacht. Aber es erfordert zuerst eine Form. Dann benötige ich auch Befestigungslaschen an der Wanne und ich möchte natürlich nicht am Neuwagen GFK laminieren.
Alles zusammen wird es aufwändiger und teurer, als die Wanne aus Platten zu schweißen und die Laschen dran zu machen.
Alt 08.04.2022, 15:15
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.141 Danke in 3.795 Beiträgen
Mach doch bitte mal ein Bild, was so ein Neuwagen (mit Heckantrieb - was grundsätzlich schonmal gut ist ) da für eine Wanne vorn hat, die verkleidet werden muss .
MfG* * * *Mario
Alt 08.04.2022, 16:01
@Huebi
@Daniel
Ich habe in meinem ersten Leben Kunststoffschlosser gelernt, nach meiner Erfahrung ist ein Behälter aus GFK inkl. Form einfacher und schneller herzustellen als aus Thermoplasten geschweißt.
Es sei denn, es würde nur eine einfache viereckige Kiste...
Alt 08.04.2022, 18:51
Anbei die Bilder
Hits:	68
Größe:	91,7 KB
ID:	952235   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	132,0 KB
Alt 09.04.2022, 07:02
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Die letzten Fotos zeigen Komponenten der Hochvoltsysteme.
Da irgendetwas zu verbauen halte ich nicht für gut.
Der Not aus ist dort in der Nähe und muß zugänglich bleiben.
Auch wären beschädigte HV Leitungen ein größeres Problem.
Die serienmäßigen Abdeckung reicht schon.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 09.04.2022, 07:29
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Da schließe ich mich an.
Hier verbietet sich die Geschichte.
Auch da muss en Fachmann rankommen können und thermische Gründe.
Und branntschutz, auch wenn man eh als potentielle Fackel unterwegs ist[emoji1787]
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 09.04.2022, 08:34
Leute, die Frage war nach dem geeigneten Kunststoff.
Das Risiko kann ich selbst einschätzen (wozu braucht man sonst ein Kfz-Technik-Studium und 20 Jahre Entwicklungsarbeit im Bereich der Antriebssysteme ).
Alt 09.04.2022, 08:47
na ja, dann solltest du wissen, dass bei deinen Vorgaben die Luft verdammt dünn wird. Minus x°C bis 150 °C, Vibrationen und mechanische Last, da bleibt fast nur was faserverstärktes, damit ist schweissen wieder so gut wie vom Tisch.
Und im Automobilbau gibt es halt ein paar Besonderheiten, Brandschutz ist das eine...
Mit so einer Plastiktüte aus PE kann man zum Beispiel prima in der Not einen Grill anzünden
Alt 09.04.2022, 09:32
Was sagen die Erfahrenen über ABS-Kunststoff?
Die mechanischen Eigenschaften und auch die Klebbarkeit würden dafür sprechen.
Die Dauertemperaturbeständigkeit wird mit ca. 100 Grad Celsius angegeben.
Da unter der Motorhaube keine Baugruppen mit starker Wärmeabgabe vorhanden sind, könnte es reichen. Ich kann vorher auch einige Messfahrten mit Temperatur-Datenloggern machen, um darüber Klarheit zu schaffen.
Alt 09.04.2022, 11:42
Wird geklebt und ist eigentlich nicht so pralle für das, was du vorhast. Zumindest sind das meine Abs eindrücke.
Ich würde bei pvc, pe, pp bleiben wenn ich das schweißen wollen würde.
Vom Raum her betrachtet, also von der Aufgabe, würde ich ein negativ bauen und laminieren! Halter kann man ebenso anlaminieren.
Alt 09.04.2022, 11:50
Mal ganz andere Richtung…eine Blechwanne (Stahl/Alu gekantetverschweißt/vernietet) vorn verschraubt und an den Streben geklemmt. Innen mit Filz/Teppich auskleiden damits nicht klappert
Hits:	28
Größe:	136,3 KB
Daniel
Geändert von supernasenbaer (09.04.2022 um 12:22 Uhr)
Alt 09.04.2022, 12:55
Ja, das ist auch eine Möglichkeit, die ich überlege. Der Vorteil vom Alublech ist die relativ geringe Dicke, da könnte man auf 1-2 mm gehen. Der Nachteil ist, dass ich keine Blechkantbank im Bekanntenkreis zur Verfügung habe. Dann müsste man mit L-Profilen arbeiten.
Materialfrage - Kunststoff gesucht Der_Stefan Technik-Talk 24 22.01.2020 17:29
Fachbetrieb für Kunststoff-Tank-Arbeiten in Bremen gesucht benziner Motoren und Antriebstechnik 0 20.01.2018 19:21
Vetus Kunststoff Klappfenster - Dichtung gesucht ro-jog-rr Restaurationen 2 30.06.2015 18:35
20 l Kunststoff-Benzinkanister JB Allgemeines zum Boot 5 31.10.2003 09:33
Kunststoff zum Ausgießen gesucht Mystic Technik-Talk 19 18.02.2003 08:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:55 Uhr.
