Hallo, ich bin neu hier im Forum und habe direkt mal eine Frage 🙋*♂️ und zwar geht der Gang aus meinem 4ps Johnson Außenborder nicht mehr raus d.h. der Motor ist dauerhaft im Vorwärtsgang. Mittlerweile habe ich mich auch schon ein bisschen informiert und bin zu dem Schluss gekommen dass der Fehler wahrscheinlich an einer Feder( siehe Anhang Nr. 26) im Unterwasserteil liegt. Jetzt wäre meine Frage wie genau diese Feder heißt bzw. wo ich diese bestellen kann.
Vielen Dank schonmal im voraus |
Vielleicht bei einem Händler.
damit geht man zu einem Händler (z.B. Cyrus) und dieser kann dir sicher das Teil bestellen...
Erstmal danke für die schnelle Antwort. Jedoch habe ich dass Problem dass ich die Explosionszeichnung im Internet ohne dazugehörige Tabelle gefunden habe und daher nicht weiß um was für ein Teil es sich handelt
Outboardcare.com
Vielleicht da mal versuchen |
Hier kannst du die OMC Nummer zuordnen
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
Müsste diese sein
Clutch Spring 0326205
Ahhh ok vielen Dank für die zahlreiche Hilfe
| Themen-Optionen | |
| Johnson 4PS Bj.1982 Starterseilzug Feder kaputt | Außenboarderneuling | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 28.04.2014 20:12 |
| Johnson Benzinpumpe- Wo kommt diese Feder hin? | nagel254 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 14.06.2013 12:10 |
| wie spanne ich den feder von zeilzugstarter beim johnson seahorse 6 ps | hewi | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 14.06.2013 05:57 |
| Trimmzylinder defekt - Feder zu sehen??? | is2late | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 19.05.2008 18:40 |
| Feder von Motorhalterung Hilfe!! | Ruby | Technik-Talk | 7 | 24.02.2008 18:36 |
