Alt 15.02.2007, 13:38
Benutzerbild von Safe
Safe Safe ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Frage an die Elektriker!
Kann mir jemand erklären, warum in der Montageanleitung einmal "N" links und einmal Rechts angegeben ist?
Oder steh ich auf der Leitung?
Auf dem Automaten den ich habe ist "N" an der rechten Klemme.
Ist es egal wo ich den Nullleiter anklemme?
Danke einmal im Voraus!
Hits:	768
Größe:	42,1 KB
Der Frosch im Brunnen, kann das Meer nicht sehen!
Alt 15.02.2007, 14:08
AndreasR AndreasR ist offline
Ort: Beselich bei Limburg / Lahn, zeitweise auch Berlin
166 Danke in 94 Beiträgen
zumindest dürftest du bei der freien wahl einen Kurzen fabrizieren, wenn ich mir das Schaltbild ansehe.
da wo N angeschrieben steht gehört auch N dran, der andere Anschluß ist für 1 Phase
Alt 15.02.2007, 14:13
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Standard Re: Frage an die Elektriker!
Zitat von Safe
...Ist es egal wo ich den Nullleiter anklemme?...
Ja, der Funktion ist es egal. Das ist ein FI-Schalter, der wertet eh nur Stromdifferenzen aus. Ein Drahtverhau funktioniert schließlich auch, wenn alles richtig herum angeschlossen ist.
Schließe bitte alles sauber entsprechend der Klemmenbezeichnung an und verlege die Kabel ordentlich. Das gehört sich so und ist im Wartungs- und Reparaturfall von unschätzbarem Vorteil. Du arbeitest hier schließlich mit höheren Spannungen/Strömen - da sollte man schon wissen, was man macht!
Alt 15.02.2007, 14:20
Akki Akki ist gerade online
55.347 Danke in 18.490 Beiträgen
Das Teil ist symetrisch aufgebaut, es ist vollkommen egal wo du was anschließt. Auf dem FI sind die Klemmen sicherlich ja auch nochmal bezeichnet. Dem solltest du einfach folgen. Wichtig ist nur, da wo der Nullleiter reingeht kommt er auch wieder raus. Also bitte nicht über Kreuz anschließen, sonst leutet der Phasenprüfer oben am blauen Kabel...
Alt 15.02.2007, 14:32
Zitat von payed
...Also bitte nicht über Kreuz anschließen, sonst leutet der Phasenprüfer oben am blauen Kabel...
...und die Test-Taste funktioniert nicht.
Alt 15.02.2007, 14:37
Zitat von Superpapa
...und die Test-Taste funktioniert nicht...
hmmm warum ??
Kann nur sein, dass es ein riesen radau gibt, wenn irgendwo im Haus nochmal Null geerdet ist...
Alt 15.02.2007, 15:15
Benutzerbild von ch4
ch4 ch4 ist offline
Ort: Zug, Schweiz - Skipsplast 600 - Mercruiser 140 3l/ H-Jolle Jg.32
28 Danke in 20 Beiträgen
Könnte auch sein, dass bei einer späteren, Zusatzinstallation oder Reparatur jemand oder Du selbst nach der Beschriftung geht und dann gibts Feuer. Da zahlt dann keine Versicherung!
Christian E(lektroniker)
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten.
Alt 15.02.2007, 15:54
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
Zitat von payed
hmmm warum ??
Die Testtaste ( Funktion ) kannst du nur prüfen wenn die Spannung anliegt
Hast du das bedacht
Peter.
Alt 15.02.2007, 16:07
Benutzerbild von Robbe
Robbe Robbe ist offline
Boot: Krabbenkutter
156 Danke in 67 Beiträgen
Es ist bei weitem nicht egal ob du N und P vertauschst"!!!!!
Der N-Kontakt trennt bei Auslösen des Fi-Schalters zeitverzögert, um sicherzustellen, das erst die Spannung weggeschaltet wird, und dann der N.
Sollte ein Elektromurkser in der nachgeschalteten Anlage irgenwo eine klassische Nullung mangels vorhandenem Schutzleiter ausgeführt haben, ist das von gröster Wichtigkeit.
Leider gibt es immer noch sogenannte Elektofachkräfte die sowas fabrizieren obwohl es seit Jahrzehnten verboten und eigentlich nie erlaubt war.
Wenn irgendwo N draufsteht, immer auch den N anschließen!!!
Wenn irgendwo P draufsteht, immer auch den P anschließen.!!!
Ob du den Eingang oben oder unter anschließt ist egal, jedoch Eingang P+N immer an der gleichen Seite anschließen.
Gruß Jörg
Mein Boot ist ein Loch im Wasser, in das ich mein Geld werfe.
Alt 15.02.2007, 16:42
Der N-Kontakt trennt bei Auslösen des Fi-Schalters zeitverzögert...
So hatte ich geschrieben. Wenns draufsteht gehörts so wie's draufsteht!
Wie soll es sich mit der Zeitverzögerung bei den sogenannten "In-Kabel-Lösungen" verhalten, wenn nur ein Schuko-Stecker als Anschluß dient? Da kannst du auch nicht nachvollziehen, wo grad die Phase liegt....
Alt 15.02.2007, 17:04
Is fürs Boot der Landanschluss und angeblich der einzige seiner Art der vom Germanischen Lloyd, Stand 1990? für die Schifffahrt ( 3f )? anerkannt ist. (Allroundmarin Katalog S.54)
Aber warum einmal links N und einmal rechts N sind doch baugleich. Würde ja ein Bild genügen. Der Schaltplan ist doch nur gespiegelt oder?Mir ist schon klar, daß ich N anschließe wo auch N draufsteht soweit kenne ich mich aus ich verstehe nur die Zeichnung nicht!
L.G. Peter
Hits:	612
Größe:	42,1 KB
Alt 15.02.2007, 17:20
Wahrscheinlich gibt es zwei Ausführungen, aus denen man aussuchen kann, ob der Nuller links oder rechts angeschloßen wird. Könnte mir vorstellen, dass es dafür ist, dass sich hinterher keine Leitungen kreuzen müßen...
Alt 15.02.2007, 21:58
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.010 Danke in 580 Beiträgen
Hallo Peter
Die Montageanleitung zeigt Dir einfach beide möglichen und geeigneten
Anschlussvarianten. Wie zuvor bereits geschrieben wurde ist auf die seitengleiche Zuordnung zu achten und nichts anderes ist hier dargestellt.
Also keine geheime Botschaft für die Nichtfachleute o.ä.:
Joachim
Alt 17.02.2007, 11:06
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Der Plan zeigt die zwei möglichen Ausführungen.
Einmal mir N rechts, die andere mit N links.
Teilweise gibt es Anschlußleisten für Klemmsteine, die eine durchlaufende N-Schiene besitzen. Da kann die Anordnung der Abgänge wichtig sein.
Bei einigen Fehlern mußt Du im Verteiler sämtliche angeschlossene Verbraucher einzeln abtrennen und deren Anschlüsse durchmessen. Diese Schiene hat dafür spezielle Anschlüsse.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 17.02.2007, 20:56
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
L.G. Peter
Den Katalog gibt es im Net nicht, kannst mir mal den Namen des Herstellers nennen?
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 17.02.2007, 22:30
www.allroundmarin.com Produkte - Elektro - Netzüberwachungsgeräte - Aufbaunetzmatic LS/FI Best.Nr 566236
Hersteller? GE Power Controls
L.G. Peter
Alt 18.02.2007, 09:49
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
richte dich nach den markierungen direkt auf dem schalter, die sind verbindlich.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:53 Uhr.
