Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 68
Alt 01.04.2022, 18:13
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Standard Kühlschrank im Dauerbetrieb über Umformer oder Batterie und Ladegerät ?
Wir haben auf dem Boot einen 40 Liter Kompressorkühlschrank der fest verbaut ist.
Dieser lässt sich nur mit 12 Volt betreiben.
Zur Zeit ist er mit einem An/Aus - Schalter an die Verbraucherbatterie angeschlossen.
Es ist eine 66 AH Bleibatterie.
Bisher haben wir den Kühlschrank nur während der Fahrt betrieben wenn die Batterie durch die Lichtmaschine geladen wird.
Nachts wurde er halt ausgemacht.
Das war während unserer langen Überführung ja auch ok.
Jetzt kommt das Boot aber in seinen Heimathafen und wird nicht täglich bewegt.
Trotzdem möchte ich kaltes Bier
An der Batterie habe ich ein separates Ladegerät das automatisch auf erhaltungsladung umschaltet.
Ladestrom muss ich nachschauen. 4 oder 6 Ampere.
Der Kühlschrank braucht im Betrieb rund 3 Ampere.
Hits:	60
Größe:	55,2 KB
Ist es ok wenn ich den Kühlschrank weiterhin über die Batterie laufen lasse und permanent nachlade,
oder macht es Sinn einen Umformer mitUmschalter zu montieren?
Gruß, Jörg
Alt 01.04.2022, 18:19
36.994 Danke in 22.191 Beiträgen
Du kannst den Kühlschrank weiter an der Batterie betreiben und diese mit dem Ladegerät laden...
Das sollte kein Problem sein ... Mach ich schon seit Jahren so...
Alt 01.04.2022, 18:24
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.466 Danke in 4.263 Beiträgen
Warmes Bier ist keine Option……
Gruß Bergi :
Alt 01.04.2022, 18:25
Boot Boot ist offline
Boot: Motorboot Verdränger Gruno
156 Danke in 76 Beiträgen
Hallo Jörg,
wir haben unseren Kühlschrank schon immer auf 12V Batterie laufen. Im Hafen sind wir an Landstrom. sodass die Batterie immer nachgeladen wird.
Wenn du nicht auf dem Boot bist und so oft die Tür öffnest um kaltes Bier zu holen, läuft der Kühlschrank auch nicht so oft. Bei uns klappt das so seit vielen Jahren.
Grüße aus Karlsruhe
Heinz-Jürgen
Alt 01.04.2022, 18:29
Danke
Das erspart mir Arbeit
Ich hatte zunächst Bedenken ob das Verhältnis Batteriekapazität zum Entladestrom passt.
Sollte aber hinhauen. Ansonsten hängen nur ein paar LED-Lämpchen an der Batterie.
Gruß, Jörg
Alt 01.04.2022, 18:30
Aber so gar keine
Gruß, Jörg
Alt 01.04.2022, 19:14
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.218 Danke in 1.831 Beiträgen
Die Sache mit dem Bier ist sonnenklar!
Aber, auch wenn das Ladegerät im Floatingbetrieb ist, wird die Elektronik nicht durch den immer wieder laufenden Kühlschrank und den damit verbundenen Spannungsabsenkungen getäuscht und somit die Batterie mit erhöhter Spannung geladen?
Das würde dann zu vermehrten Elektrolytverbrauch führen...
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Alt 01.04.2022, 19:17
Die Angaben auf den Ladegeräten sind immer „bis zu“ Angaben. Das heißt das Gerät macht bis zu 6A (als Beispiel), es muss aber nicht, da kommt es darauf an was dahinter hängt.
Dein Kühlschrank möchte 3A, dann macht das Gerät 3A. Jetzt wollen die Batterien auch noch 2A, das Gerät liefert 5A.
Jetzt schaltet du deinen Suchscheinwerfer mit 10A ein, es werden mit Kühlschrank also 13A gebraucht. Das Gerät bringt seine 6A und die Batterien werden mit 7A entladen.
Alt 01.04.2022, 20:26
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Ein 12 Volt Netztei ist glaube ich die bessere Option.
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 01.04.2022, 20:54
Benutzerbild von Kaleu
Kaleu Kaleu ist offline
Boot: de Waag 32 Kruizer + Fairline Targa 42
435 Danke in 235 Beiträgen
Ich würde ihn weiterhin über die Batterie versorgen.
Die 3A zieht er ja nicht durchgehend. Wenn Landstrom angeschlossen ist reicht das 6A Ladegerät um den KS zu versorgen und die Batterie nachzuladen und wenn die Maschine läuft gibt's eh kein Problem.
Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
Grüße aus Hessisch Kongo
"Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist"
(Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG)
Alt 01.04.2022, 21:44
bearpower0 bearpower0 ist offline
Boot: Maxum 2400SC3
17 Danke in 12 Beiträgen
Vielleicht noch ein ergänzender Aspekt, wenn der Landstrom wegfliegt (z.B. Sicherung v. Landanschluss), dann könnte der Kühlschrank (theoretisch) die nicht mehr ladende Batterie leer machen. Zumindest wenn da keine Entladungsvorrichtung ist die bei Minderspannung abschaltet.
VG
Torsten
Alt 02.04.2022, 00:20
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.662 Danke in 12.445 Beiträgen
Wenn du noch Platz hast ich hab noch ein paar 140ah Batterien von Vetus als Puffer hier stehen.
Alt 02.04.2022, 06:42
Chili Chili ist offline
22.003 Danke in 7.081 Beiträgen
Da die Kennlinien der Ladegeräte spannungsgesteuert sind, wird das Ladegerät vermutlich nie wieder die Batterie sauber vollgeladen bekommen. Ein IoUo-Zyklus (zum Beispiel, vielleicht noch mit Flott oder so) wird kaum sauber durchlaufen, wenn der Kühlschrank immer wieder dazwischengrätscht.
Ob das jetzt schlimm ist? Keine Ahnung.
Beim separaten Netzteil wiederum müsste man sich um eine Umschaltung kümmern.
Ich hätte daher vorgeschlagen, direkt einen passenden 12V/230V Kühlschrank zu verbauen.
Der hat vermutlich mit 230V eh eine bessere Kühlleistung. Absorberschränke sowieso, Kompressorgeräte wohl aber auch.
Alt 02.04.2022, 07:14
Wat ist mit Solar ?
Gruß Bergi :
Alt 02.04.2022, 07:36
Wat ist mit Solar ?
Geplant aber noch nicht vorhanden.
Der Kühlschrank ist unter dem Fahrersitz verbaut. Da etwas passendes zu finden ist vermutlich schwierig und teuer
Etwas Platz ist noch. Daneben steht die 100 AH Starterbatterie. Müsste mal messen
Gruß, Jörg
Alt 02.04.2022, 07:48
Boot: Sollux 850
Sowas hier:
https://www.svb.de/de/dometic-gleichrichter-mps35.html
hat eine Netzvorrangschaltung.
Kapitaenwalli
Alt 02.04.2022, 07:51
Kein Kühlschrank hat 2 Kompressoren... Die laufen immer mit 12v und haben dann halt ein Netzteil 230/12 verbaut ... Wenn der Kühlschrank mit 239v besser als mit 12v lauft dann liegt es an der 12v verkabelung
Alt 02.04.2022, 08:29
sea114 sea114 ist offline
136 Danke in 101 Beiträgen
sind da nicht auch die Ladezyklen für die Batterie zu beachten
Bernd
Alt 02.04.2022, 08:31
Ich habe mal gerade geschaut.
Zum Laden der 66 AH Verbraucherbatterie habe ich dieses recht preisgünstige Ladegerät an Bord:
Hits:	28
Größe:	51,3 KB
ID:	951649 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	48,2 KB
Es lädt je nach Bedarf mit bis zu 8 Ampere Ladestrom und geht dann auf Erhaltungsladung.
Ich dachte mir das jetzt fest an die Batterie anzuschliessen.
Also nicht mit den Klammern die da original dran sind sondern mit an die Polklemmen.
Wenn der Platz es zulässt ist auch eine größere Batterie ( ab 100 AH ) denkbar.
Gruß, Jörg
Alt 02.04.2022, 09:20
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Genau. Das funktioniert zwar weiter sang und klangfrei, ein seperates netzteil ist aber der Königsweg.
Ist bei unserem kühlschrank Standard gewesen: einmal 12VDC boardanschluss und mit vorang Netzteil 230VAC auf 12VDC. D.h. das bei Netzanschluss sofort der Kühlschrank wechselt.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 02.04.2022, 09:55
Das separate Netzteil versorgt dann aber nicht nur den Kühlschrank sondern den Rest des Bootes gleich mit. Es hängt dann ja parallel zum Ladegerät und Batterie (sofern man da nicht wieder Trennmechanismen verbastelt). Die Ladung mit Kennlinie ist dann auch wieder dahin...
Btw.: dass das iUoU und "Flott" eigentlich "Float" heissen sollte war erkennbar, oder? Blöde Autokorrektur...
Alt 02.04.2022, 10:16
Libertad Libertad ist offline
13.492 Danke in 6.335 Beiträgen
Zitat von kapitaenwalli Beitrag anzeigen
Sowas hier:
Genau das habe ich seit 20 Jahren im Einsatz, problemlos. Im Frühjahr kommen die 230V dran, und wenn ich fahre, wird automatisch auf Batterie umgeschaltet.
Alt 02.04.2022, 10:33
Jaein.
Bei mir ist das auch so wie du es beschreibst.
Prinzipiell macht es keinen Sinn, hochwertige ladegerätetechnik einzusetzen und diese durch Belastung der Batterie zu untergraben.
Daher ist batterie Laden, Licht und Kühlschrank bei landanschluss getrennt.
Der Kühlschrank hatte das aber schon serienmäßig mitgebracht.
Alt 02.04.2022, 12:32
Das Dometic-Teil scheint doch perfekt geeignet zu sein.
Alt 03.04.2022, 22:08
User_63746
@ Mücke
Kann dir nur folgendes Ladegerät ans Herz legen: (Falls du mal wechseln möchtest)
https://www.amazon.de/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
30A Ladestrom und Übernahme der 12V Versorgungsspannung.
Klar, kostet ein wenig, aber bin sehr zufrieden damit. Lädt die Batterie mit bis zu 30A und übernimmt den 12V Verbrauch an Board.
Wenn Batterie voll geladen dann stehen den Verbrauchern die vollen 30A zur Verfügung und es wird die Batterie(Bank) nicht angetastet es sei denn Verbrauch über 30A, wenn Batterie noch nicht vollgeladen, dann Ladestrom abzüglich des momentanen Verbrauches. Also z.B. Kühlschrank an mit 3A, dann nur noch 27 Ladestrom. Habe seit letzten Jahre dauerhaft einen 220V Kühlschrank auf dem Boot (wegen kalten Bier u.a.) und keinerlei Probleme. Landanschluss natürlich vorausgesetzt...
Betrieb Kühlschrank Dauerbetrieb oder remote Einschalten Amimitl Allgemeines zum Boot 16 23.02.2022 18:24
Ladegerät an Batterie zu Batterie Ladegerät Hicos Technik-Talk 8 01.09.2019 10:12
Anschluss Kühlschrank - wie? Bzw so Sinnvoll für Dauerbetrieb porsche2711 Technik-Talk 3 02.06.2018 04:04
Umformer und Ladegerät in einem oder jeweils getrennt? Olilly Technik-Talk 13 12.02.2016 07:28
Ladegerät-Umformer Schnuffel09 Technik-Talk 4 09.09.2011 08:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:16 Uhr.
