Alt 29.03.2022, 18:34
rado40 rado40 ist offline
Standard Mercruiser 6,2 MPI umbau
Hallo Zusammen,
ich habe meine Bayliner 2855 aus 97 und den 7,4 Liter Motor gegen den 6,2 Liter getauscht. Nun schaltet das Getriebe nicht. Der Schaltzylinder bewegt sich nicht.
Kann es sein das die Trimm Sender auch auf digital umgerüstet werden müssen?
Hat da jemand Erfahrungen?
Ich danke euch.
Alt 29.03.2022, 19:21
Benutzerbild von waterfront
1.072 Danke in 637 Beiträgen
Mit den Trimm Sender hat das nichts zu tun. Du schreibst Schaltzylinder. Ich gehe davon aus, dass dein neuer Motor DTS hat. Hast du auch die Schaltkonsole getauscht, d.h. auf digital umgerüstet?
Die Schaltung im Bravo Antrieb ist es egal, ob manuell oder über den Shift Accurator geschaltet wird.
Gruß Holger
Alt 01.04.2022, 12:24
Hallo , ja die Schaltkonsole ist auch neu.
Die Pumpe wurde aber in der Werkstatt überbrückt da sie angeblich nicht Digital empfangen kann.
Jetzt soll der analoge Sender am Trimmer gegen einen Digitalen getauscht werden.
Alt 02.04.2022, 12:14
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
860 Danke in 376 Beiträgen
Wurde die Schaltung und der Motor denn Programmiert? Ohne Programmierung mit der Merc Software funktioniert bei DTS nichts.
Schaltung und Motor müssen sich erstmal kennenlernen 😉
Paddy
Alt 02.04.2022, 13:11
Was für eine Pumpe ?
Und wie schon gesagt, die Trimmung hat damit nichts zutun.
Mach Mal ein Foto von der Schaltung und dem Motor. Vlt. reden wir aneinander vorbei.
Gruß Holger
Alt 07.04.2022, 07:39
Hallo Danke für eure schnelle Antwort.
Es war ein 7,4 Liter Vergaser Mercruiser verbaut.
Jetzt ist ein 6,2 MPI mit DTS reingekommen.
Die Trimmerpumpe wurde nicht an den Motorkabelbaum angeschlossen. Weil diese Pumpe nicht Digital ist, wurde ein neues Kabel vom Gashebel zur Pumpe gelegt. Laut Aussage der Firma. Ok es funktioniert auch. Der Antrieb lässt sich hoch und runter fahren.
Das Problem ist, das der Motor trotzdem ein Gang drinnen ist, startet und sich der Schaltzylinder nicht bewegt, also wohl nicht angesteuert wird.
Nun ist die Idee vom Mechaniker, das der Trimmersender auch analog ist und kein Signal an
Das Steuergerät sendet.
Daher soll nun der Trimmersender gegen einen digitalen ausgetauscht werden.
Kann das sein?
4,3 Tks Mercruiser Umbau auf Mpi Frank H. aus K. Motoren und Antriebstechnik 9 06.02.2021 23:31
Umbau Mercruiser 5.0 MPI auf Zweikreiskühlung ? Wassersportler Motoren und Antriebstechnik 40 27.12.2019 20:37
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 10:06
Umbau von mercruiser 4.3 LX auf 5.0 mpi fasttimo Motoren und Antriebstechnik 0 14.09.2010 12:04
Mercruiser MAG 350 MPI > Umbau Zweikreiskühlung Berni28 Motoren und Antriebstechnik 19 09.03.2010 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:59 Uhr.
