Kann man schon div. herleiten. Vorteil dieser alten Motore: rel. Einfache Technik; und auch sehr niedriges Gewicht (Alu-Block) vergleichbar mit den damaligen 15 PS Motoren. Nachteil: Ersatzteile..xx Aufpassen Lauf in Tonne das ausreichend Wasserstand! Im Herbst: gut einwintern mit Konservierungs-Spray. (Getriebeöl..) - Wundert mich das der ohne Vergaser-Reinigung so gut läuft; Da: nichts machen. Obwohl der Vergaser einfach zu machen ist. Leerlauf: Klingt etwas hoch, nicht über 1000-1100; geht sonst auf die Schaltklauen. Früher: hat man gern sowas verwendet; gibt’s immer noch: http://www.treysit.com/4.html -- Ersatz bei längerer Fahrt: Scherstift für Prop; Prop? (kaum zu kriegen) Zündkerzen, TCW-3 Öl.
Grüße von Herbert |
Habe den gleichen Motor hier auf der Werkbank liegen, anspringen will er. Wie hast du denn das Unterwasserteil getrennt um an den Impeller zu kommen ? |
| Themen-Optionen | |
| Crescent Monark Aussenborder | stingray240cs | Motoren und Antriebstechnik | 58 | 31.08.2014 09:37 |
| Rocca Rubis mit 45 PS Monark Crescent | mecgei | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 16.08.2013 07:34 |
| Monark Crescent N40/N45 mit Bing 8/26/9 | coolcoker | Motoren und Antriebstechnik | 46 | 17.05.2009 21:51 |
| Monark Crescent (Volvo Penta) Fragen | xxeenn | Motoren und Antriebstechnik | 38 | 07.02.2008 13:27 |
| Infos zu einem Monark Crescent AB | FrankNowotny | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 12.02.2007 22:07 |
