Alt 21.03.2022, 19:57
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist gerade online
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
737 Danke in 383 Beiträgen
Standard Merc. 4,3l V6 Vortec Oberflächenschaden an Zylinderwand
Hallo Gemeinde,
Ich benötige mal euer Schwarmwissen um die Ursache für diese Schaden zu lokalisieren.
Zur History:
2013 reg. Motor Merc. 4,3L mit A-Welle, Vortec ZK , Ansaugkrümmer 8 Schraubenbefestigung 4BBL Webervergaser, orginale sehr gut erhaltene Abgasanlage 2 Teilig montiert. 1 Kreiskühlung.
Alles lief rund und ohne Probleme.
2018 wurden die Abgasanlage durch Hiteck krümmer ersetzt und gleichzeitig die Lambdawerte mit Zeitronik überwacht.
Die Werte lagen zwischen 0,80-0,95 soweit ich mich errinnern kann.
2020 wurde dann eine Holley EFI Sniper installiert und die Lambdawerte
Idle 0,9 Teilast 0,99 Vollast 0,88 eingestellt.
Alles lief seit 2 Jahren problemlos, bis ich heute mal die Kompression gemessen habe. Zylinder 2 hatte nur noch 8 bar der Rest alle gleich bei 10bar.
Zylinderkopf runter und Ausbrüche an der Oberfläche der Zylinderwand entdeckt.
Alle anderen Zylinder ohne sichtbaren Schaden.
Wasser würde ich ausschließen, da keine Anzeichen erkennbar sind.
Temp. Probleme hatte ich nie.
Was könnte die Ursache sein ?
etwa doch zu mageres Gemisch ?
Warum dann nur Zylinder 2 ?
Bild 1 Zylinder 2
Bild 2 Zylinder 6
Bild 3 ZK links ist Zylinder 2
Gruß Maik
Hits:	159
Größe:	162,7 KB
ID:	950700   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	101,4 KB
ID:	950703   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	103,3 KB
volle Fahrt vorraus
Alt 21.03.2022, 20:11
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Maik
Ist ja schön, das Du die Veränderungen und die Historie des Motors hier beschreibt.
Nur so als eine Möglichkeit, neben vielen anderen durch die Veränderungen verursachten:
War die Überarbeitung des Motors 2013 als Grundursache evtl. nicht optimal?
Alt 21.03.2022, 20:40
Die "Ausbrüche" dürften Überbleibsel von Rost sein der im Stand Zeit hatte den Zylinder anzunagen. Danach ist der Motor gelaufen und die Kolbenringe haben das egalisiert....
Also Wasser/Standschaden.
Der Brennraum ist etwas sauberer, auch ein Indiz auf Wasserverbrauch - die Kopfdichtung klebt ja noch am Kopp, so sieht man nicht ob sie obehalt evtl undicht ist.
Ohne Worte
Geändert von Metalfriese (21.03.2022 um 20:50 Uhr)
Alt 21.03.2022, 21:20
Ist leider so, das nicht alles bekannt ist.
Wie soll es auch gehen?
Alt 21.03.2022, 21:29
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.036 Danke in 1.521 Beiträgen
Füll mal Sprit in den Ansaugkanal Z2 und halt die Kamera auf das Saugventil.
LG Michael
Alt 22.03.2022, 18:58
Nabend,
Danke erstmal für eure Vorschläge.
Hier noch die Fotos,
Zy 2 Ansaugkanal mit Sprit befüllt, Foto 1
Einlassventil und Ventilschaftdichtung dich, auch noch nach ca 30min
Foto 2
ZK ohne Dichtung Foto 3
Motorblock ohne Dichtung Foto 4
an der Dichtung konnte ich auch keine deft erkennen.
Gruß Maik
Hits:	73
Größe:	52,9 KB
ID:	950789   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	123,2 KB
ID:	950792   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	91,4 KB
Hits:	72
Größe:	145,5 KB
ID:	950796   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	137,9 KB
volle Fahrt vorraus
Alt 23.03.2022, 08:14
Hast du den Auspuffkanal auch befüllt....nur um sicher zu sein dass ein Ventilschaden ausgeschlossen werden kann.
Mach bitte die Schadstelle an der Zylinderwand sauber und stell bitte noch eine Detailaufnahme ein.
LG Michael
Alt 23.03.2022, 18:58
Nabend,
Heute nochmal die Abgasseite befüllt, und festgestellt das das Ventil undicht ist.
Hits:	71
Größe:	146,6 KB
ID:	950876   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	173,4 KB
volle Fahrt vorraus
Alt 23.03.2022, 23:27
Das auf dem zweiten Bild ist ein älterer Rostschaden im Zylinder. Der muss nicht aktuell sein, aber da stand der Motor eine Zeit und der Gammel konnte es sich gemütlich machen.
Auch nicht zwingen der Zylinder voll Wasser, da reicht ordentlich Luftfeuchtigkeit.
Ohne Worte
Alt 24.03.2022, 15:09
Zitat von Stegeinreisser Beitrag anzeigen
Nabend,
Na,gut dann schau dass das Ventil wieder dicht wird und bau das Ganze zusammen. Das wird wohl der Kompressionsverlust sein. Klar sehen die Zylinderwände nicht gerade sexy aus aber das ist vertretbar. Irgendwann wird ein Schliff nötig sein. Kannst natürlich auch sofort machen.
LG Michael
Alt 24.03.2022, 21:29
Nabend,
na mensch, ich kann das gar nicht glauben das es ein Gammelschaden
sein soll
Der Motor wurde im Sommer jede Woche gefahren, hatte kaum längere Standzeiten.
Zum Einwintern wurde der Konservierer durch den Vergaser gejagt bis er abstarb.
Bei der holley EFI hab ich im Stillstand die Ansaugbrücke über die Drosselklappe befüllt, dann die Kerzen raus und jeden Zylinder nen extra Schuss gegönnt, Kerzen wieder rein.
Im Motor Raum stand über den Winter auch ein Luftentfeuchter.
Was will man den noch machen , mehr geht ja gar nicht um die Zylinder vor Gammel zu schützen.
Wobei, ich kenn nicht den Zustand der Brennräume als ich den Motor übernommen habe. Habe mich damals voll und ganz auf die Aussage des Verkäufers verlassen und auch nix überprüft.
@ Michael, super Idee das werde ich am We mal machen und gleich die Kompression messen.
Bevor ich die Kiste auseinander nehme.
Der neue Block ist schon da , jetzt noch die Anbauteile checken und umbauen dann kann die Saison los gehn.
Ach, wenn der Motor schon mal draußen ist , kann ich ja gleich den Lenkbolzen wechseln, und so hat man wieder mehr als genug zu tun.
Ich melde mich wenn ich alles geprüft habe.
Danke noch mal an alle, habt mir weiter geholfen.
Gruß Maik
Hits:	34
Größe:	53,0 KB
volle Fahrt vorraus
Alt 27.03.2022, 17:19
Hallo ,
Kleines Update:
Leider lässt sich das Auslassventil nicht fix abdichten, hier ist die Dichtfläche am ZK beschädigt.
Muss also warten, das dauert länger.
Man gut das ich den neuen Block schon da habe ,und die ersten Teile umschrauben kann.
Dazu u gleich mal eine Frage .
Der Ölmessstab vom alten PreVortec Motor passt nicht vollständig in die Ölwanne vom Vortecblock. Gibt es da eine andere Ausführung ?
Gruß Maik
Hits:	64
Größe:	103,6 KB
ID:	951250   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	95,9 KB
ID:	951251   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	103,9 KB
volle Fahrt vorraus
Alt 27.03.2022, 20:18
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
858 Danke in 456 Beiträgen
Hm ich hätte da auch nochmal ne Frage:
Findet ihr die Ölkohle auf dem Kolbenboden / Zylinderkopf normal?
Also entweder täuscht das auf den Bildern, oder da hängt wirklich schon ne ganz ordentliche Kruste drauf und der Motor verbrennt ne Menge Öl.
Markus
Alt 28.03.2022, 20:28
Gruß Maik
Ja, und zwar wird das Rohr in dem der Ölmaßstab steckt backbord unten seitlich in die Ölwanne geschraubt und im Block ist ein Pfropfen drinnen.
LG Michael
Alt 30.03.2022, 16:58
Hallo Mibo,
mmm, das kennen ich auch so,
aber leider ist in der Ölwanne seitlich keine Ablasschraube vorhanden sie ist nach hinten montiert.
In der Materialliste habe ich auch was gefunden was passen könnte,
nur leider gibt es verschieden Dipstik-Ausführungen ,da weissman nicht genau welche passen soll.
Hits:	40
Größe:	77,4 KB
ID:	951496   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	63,1 KB
volle Fahrt vorraus
Alt 30.03.2022, 19:34
Naja auch bei der Alu Ölwanne ist der BB, da ist nur ein T-Stück dazwischen mit dem Ablassschlauch. Aber mit der Autoölwanne wirst sowieso keine Freude haben die hat weniger Füllmenge.
LG Michael
Hits:	64
Größe:	97,6 KB
Alt 30.03.2022, 19:46
was? meinst du die ist zu klein
volle Fahrt vorraus
Alt 31.03.2022, 08:48
Hallo mibo,
Ölwanne wird gewechselt.
Aber mal ne andere Frage.
Ist der Balancer der Richtige?
Oder ist er auch aus dem KFZ bereich.
GrußMaik
Hits:	38
Größe:	52,7 KB
volle Fahrt vorraus
Alt 31.03.2022, 09:28
Der muss zum Motor passen, da würd ich nichts ändern.
LG Michael
Alt 09.04.2022, 19:55
Nabend ,
hab mich heute mal mit der Ölwanne beschäftigt.
die Marine Wanne ist in der Höhe gute 3cm kleiner wie Autowanne,
damit hätte ich jetzt nicht gerechnet
Hits:	31
Größe:	95,5 KB
ID:	952306   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	82,2 KB
volle Fahrt vorraus
Vortec vs Pre Vortec Christian__ Motoren und Antriebstechnik 89 17.09.2025 10:33
5,7 Mercrusier Vortec vs. Pre-Vortec me2 Motoren und Antriebstechnik 14 02.06.2016 19:39
5.7 Vortec Block mit Köpfen pre-vortec ???? lander Motoren und Antriebstechnik 3 27.09.2015 16:44
Mercruiser/Volvo 4,3 V6 Vortec/Pre-Vortec Paddy Werbeforum 15 14.01.2015 16:34
Gewichts Unterschied Pre vortec und vortec dennis01 Motoren und Antriebstechnik 10 13.10.2014 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:10 Uhr.
