Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 186
Alt 23.03.2022, 05:52
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.375 Danke in 4.272 Beiträgen
Die meisten wählen 2.)
Gerhard
  #177
Alt 23.03.2022, 08:34
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.443 Danke in 525 Beiträgen
Na die gleiche Prozedur wie beim Einwintern, nur eben mit klarem Wasser in den Seewasserfilter und das Gemisch am Auspuff auffangen. Bei mir 3 Gießkannen klares Wasser und das meiste ist raus und wiederverwendbar
Gruß Ralf
Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf
und nicht mit kalten Füßen!
  #178
Alt 23.03.2022, 08:45
36.829 Danke in 22.114 Beiträgen
Es ist Frühling
Also kommt in den nächsten Tagen das Boot ins Wasser
Und jetzt kommt die blödeste Frage des Jahres
Wohin mit meinem Frostschutzgemisch ???
Ich habe ja im Herbst etwa 10 Liter Frostschutzmittel in den Kühlkreislauf gepumpt. Die wollen da ja auch wieder raus
Also gibt es zwei Möglichkeiten:
1.) Ich frickel wieder einen Schlauch in den Auslass und stelle einen Maurerküben darunter. Motor an und die Jauche fliegt zum Großteil in den Behälter. Der Rest versaut den Hallenboden und mein Weib das den Schlauch hält
Dabei kriegt der Motor aber kein neues Kühlwasser und läuft einen Moment trocken
oder
2.) Wir lassen den Dampfer ins Wasser und ich starte den Motor. Allerdings dürfte die knallrote Flüssigkeit das Hafenwasser etwas färben. Sieht dann aus als hätte der weiße Hai zugeschlagen
Ist wohl auch ökologisch nicht so der Hit...
Was machen
ich hab das Boot im Wassr eingewintert und da wir es auch ausgewintert... das blaue oder Rote Frostschutzgemisch ist in der Regel biologisch abbaubar und daher unbedenklich... die Menge die du ins Wasser bringst ist ja auch minimal...die Druchmischung ja enorm..
  #179
Alt 23.03.2022, 11:42
User: 3512
Genauso machen wir es (nächste Woche) auch.
  #180
Alt 23.03.2022, 12:12
Boot: Holl.Stahlbau
5.515 Danke in 2.200 Beiträgen
Man muss den Motor ja nicht am Wochenende tagsüber starten.......
  #181
Alt 23.03.2022, 12:39
Benutzerbild von justme
justme justme ist gerade online
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.115 Danke in 2.042 Beiträgen
Moin moin,
bei uns ist ebenfalls Lösung Nr. 2 die verbreitete - hilft natürlich, wenn man dann irgendeine Sorte nicht hochgiftigen Frostschutz im Herbst verwendet hatte (z.B. Solarflüssigkeit oder irgendwas anderes, was auch zur Verwendung im Lebensmittelbereich zugelassen ist).
Der Aldi-Wodka aus dem Frischwassertank geht auch den gleichen Weg...
Trocken laufen lassen würde ich den Motor auf gar keinen Fall - nicht wegen des Motors (der kann das schon ein paar Minuten im Leerlauf ab, bis das Kühlwasser im inneren Kreis warm wird), sondern wegen des Impellers (der mag trocken laufen so gar nicht, selbst wenn er nicht unmittelbar den Dienst quittiert ist er im schlimmsten Fall vorgeschädigt und gibt dann den Geist auf, wenn man es am Wenigsten gebrauchen kann).
lg, justme
  #182
Alt 30.03.2022, 17:21
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Ich freue mich. „Moana“ schwimmt wieder
Hits:	51
Größe:	90,3 KB
Hits:	44
Größe:	97,3 KB
Hits:	53
Größe:	119,8 KB
Hits:	50
Größe:	111,3 KB
Übrigens konnte ich bei verschiedenen Manövern im Hafen keinen Unterschied im Lenkverhalten erkennen.
Rückwärts immer noch bootstypisch blöd und vorwärts Super
Die Düse am Ruder die ich demontiert habe brachte wohl nix.
Gruß, Jörg
  #183
Alt 31.03.2022, 09:53
User: 3512
lg, justme
Dazu muss ich mal einen kurzen Kommentar bzw. Erfahrungsbericht loswerden:
Eine meiner beiden Seewasserpumpen hat bei erstem Motorstart nix angesaugt. Blöder Fehler, sie war nicht dicht, weil ich nicht aufgepasst hat.
Wie auch immer, wir haben den Motor drei oder viermal gestartet und jeweils einige Sekunden laufen gelassen (allerdings natürlich nur im Leerlauf).
Danach die Pumpe zerlegt und den Impeller gezogen (um den Fehler zu finden).
Da ich bei der ersten Montage den Impeller ordentlich mit Vaseline-Fingern angegrabbelt hatte, war der Impeller wie neu und auch noch immer "flutschig".
Von daher ist Obacht sicherlich angebracht beim "trockenlauf", aber ich habe mich doch gewundert was das bisschen Schmiere / Vaseline hilft.
Ich hatte schon die Befürchtung einen Ersatz-Impeller einbauen zu müssen und den neuen gehimmelt zu haben.
Anders siehts sicherlich aus, wenn der Impeller nicht frisch eingebaut wurde, sonder über Winter trocken in der Pumpe saß.
Chrischan
  #184
Alt 31.03.2022, 10:00
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.603 Danke in 616 Beiträgen
Moin Mücke,
furchtbar, oder?
Der Fahrer müht sich jedes Jahr wirklich redlich ab, aber das blöde Boot lernt den ganzen Winter über einfach nix dazu...
Guten Start in die Saison..
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
  #185
Alt 31.03.2022, 10:32
Toldi Toldi ist offline
131 Danke in 77 Beiträgen
Standard Trockenlegen
Ich vermisse hier das Video, wie Mücke sein feuchtes Weib getrocknet hat
  #186
Alt 19.04.2022, 20:32
Mal noch eine kleine Rückmeldung:
Ich habe ja wie gesagt diese unsägliche "Düse" des Vorgängers am Ruderblatt demontiert.
Vorher:
Hits:	36
Größe:	78,2 KB
ID:	953019 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	66,0 KB
Nachher:
Name:	neu iphone 041.jpg
Hits:	37
Größe:	84,0 KB
Im Lenkverhalten hat sich fast nichts verändert. Vorwärts nach wie vor fast "auf dem Teller".
Rückwärts immer noch träge aber ein klein bißchen besser.
Aber jetzt kommts
Wir erreichen nach wie vor bei 1.600 bis 1.800 Umdrehungen unsere Marschgeschwindigkeit von ca. 10 bis 12 Km/h.
Da hat sich nichts geändert.
Bisher kamen wir unter Vollast ( 3.500 U/M ) auf etwa 14 km/h.
Jetzt sind es 18 km/h
Macht natürlich keinen Sinn weil qualmt, dröhnt und säuft. Aber schon erstaunlich.
Ich denke das diese Düse tatsächlich nur für Verwirbelung und Widerstand gesorgt hat
Gruß, Jörg
Viele Viele Fragen! Motordrehrichtung/Propeller Schaltung Christian85 Motoren und Antriebstechnik 6 20.05.2014 16:20
Sea Ray 200, viele viele Fragen ! Knoche Restaurationen 10 12.07.2011 20:39
Neuling - viele viele Fragen allgemein und zum Gardasee Pacengofan Allgemeines zum Boot 10 29.06.2009 13:21
Viele viele Fragen Qik Allgemeines zum Boot 4 10.05.2009 20:58
viele Macken - viele Fragen togo Restaurationen 14 06.03.2007 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
