Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 29.03.2022, 13:38
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Ich bin strikt gegen Iridium Kerzen, ich habe zu viele Motoren genau wegen diesen sterben gesehen. Aber das ist meine persönliche Erfahrung und Meinung nichts Offizielles.
@Götz, kann ich dir nicht sagen, aber das die Kerzen verglühen schon.
LG Michael
Alt 29.03.2022, 13:43
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.607 Danke in 617 Beiträgen
Hallo Michael,
ist das so? Hätte ich nicht gedacht.
Meine Autowerkstatt hatte mir aber auch davon abgeraten und ich fahre auch nach wie vor die ganz normalen. Gut zu wissen, dass andere das genauso sehen. Danke für die Info.
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 29.03.2022, 14:30
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.546 Danke in 1.257 Beiträgen
Ich habe ebenfalls eine gewisse Abneigung gegen „Longlife“
Wenn ich einmal im Jahr die Zündkerzen wechsele, sehe ich in den Brennraum 7nd prüfe ob das schick aussieht (Ablagerungen an Kolben, ggf. Stellen die auf (zu) hohe temperaturen hindeuten, ich habe die Zündkabel bzw Kompaktzündspulen einmal in der Hand un dsehe sie mir an.
Beim Öl kann ich beim jährlichen Ölwechsel,sofort sehen was im Motor los ist. Wenn ich. Den nur alle 3 Jahre mache kanns sein dass der Motor den nicht mehr schafft (ok, kann auch jährlich passieren).
Stickstoff-Füllun gin Reifen (natürlich nicht am Boot, aber ggf am Trailer, sonst am Auto) ist für mich ein Graus. Ich prüfe das lieber monatlich und sehe mir dabei gleich kurz die yreifen an (umgleichmäßige Abnutzung, Risse, Schäden…)
Eine Einlaufzündkerze ist mir auch unbekannt.
Allerding ist es nicht verkehrt wenn ein Motor komplett neu gemacht wurde (ggf inkl. übermaßkolben und Zylinderhonung) nach einer Einlaufzeit Kerzen und Öle zu wechseln um den „Abrieb“ vom Einschleifen rauszubekommen.
Am Auto/Motorrad mach ich das nach 1000km. Und dann nehme ich für die ersten 1000km natürlich nicht die „guten teuren“ Kerzen und Öle, sondern eher mal die „guten und günstigen“.
Daniel
Geändert von supernasenbaer (29.03.2022 um 18:38 Uhr)
Alt 29.03.2022, 18:34
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
LG Michael
Die Frage ist, sterben die Motoren wegen des Wärmewertes 4 - was ich mir gut vorstellen kann - oder wegen der Iridiumelektrode - was ich mir nicht vorstellen kann.
Mein 5.7 ist mit nominal 410 PS und zusätzlich höherer Verdichtung sicher ein "heißer" Kandidat. Seit der ersten Sekunde fahre ich nur Iridiumkerzen - auch mal 10 Minuten Vollgas.
Bislang läuft der Motor und die Kerzen sehen gut aus, aber ich fahre auch Wärmewert 6 bzw. mit den Densokerzen den entsprechenden Wert.
Alex fährt mit seinem 383 mit weit über 400 PS auch Iridiumkerzen und der kennt eigentlich nur zwei Gasstellungen, Standgas und Vollgas ....
Götz
Alt 29.03.2022, 19:12
Ja was soll ich da lang rumreden, das ist halt so bei Vielen halten die Iridiumkerzen und bei Manchen nicht. Pech für die.
Bei Motoren wo man gut an die Kerzen kommt bau ich keine Iridium oder Laser ein. Getunte Motoren (BB) bekommen Brisk.
Aber jedem Künstler seine Freiheiten.
Den Wärmewert kontrolliere ich mit einem Blick - sind 2-3 Gewindegänge der Kerze schwarz ist alles ok, sind es mehr sollte man den Wärmewert zurücknehmen wenn sonst alle Einstellungen passen.
Hier im Bild eine AC 41-933 und das Kompressionsbild zeigt in welchem Zylinder sie war. Also bei dieser Kerze passte der Wärmewert und trotzdem....
LG Michael
Name:	AC 41-993.jpg
Hits:	52
Größe:	31,3 KB
Alt 29.03.2022, 19:21
skibo skibo ist offline
3.246 Danke in 1.655 Beiträgen
Zitat von Seichobob Beitrag anzeigen
Hat doch überhaupt nix mit dem Thema zu tun Die alte Fornkrankheit hier...
Wenn ich meinen Motor einem nachweislichen Profi der deutschlandweit höchstes Ansehen geniesst zur Revision gebe... und der mir sagt ich soll, wenn ich den Motor wieder habe, Nutella in die Auspuffkrümmer schmieren... dann gehe ich hin und schmiere Nutella in die Auspuffkrümmer.
Wenn der mir Zündkerzen mitgibt und sagt ich solle die für 7 Stunden und 36 Minuten fahren - dann kauf ich ne Stoppuhr und tu genau das.
Ein Satz wie "extra Zündkerzen für die Einlaufphase sind auch blödsinnig" reicht nicht ganz den Mann als Dummkopf in meinem Kopf abzustempeln... trotzdem Danke.
...und wenn Dein "Profi" sagt: Spring in den Brunnen?
Nenn mal den Namen vom nachweislichen Profi der deutschlandweit höchstes Ansehen geniesst.
Sollte ja auch hier bekannt sein...
...möglicherweise verneigen sich dann alle hier...
Schöne Grüße an den August
Alt 29.03.2022, 19:43
Ich sag nur kurz was zu den Einlaufkerzen. Es gibt einen guten Grund diese zu verwenden nämlich um die Motoreinstellung zu kontrollieren. Dazu muss man aber wissen wie man das macht und man muss wissen wie man Kerzenbilder ließt. 1. geht das mit Iridiumkerzen nicht und 2. nach 5 Minuten Vollgas ist die Kerze für eine weitere Lesung unbrauchbar. Wenn dann Alles passt und der Dreck vom Einlaufen draußen ist kann man ja über eine höherwertige Kerze nachdenken.
LG Michael
Alt 29.03.2022, 23:13
In Deiner Beschreibung wäre es dann aber Einstellzündkerzen und nicht Einlaufzündkerzen.
Die Einstellung mache ich aber lieber nach Lambdasonde als nach Zündkerzenbild, da sieht man in Zahlen was vorgeht.
Götz
Alt 30.03.2022, 05:48
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Götz
Mein Motor stirbt ja in regelmäßigen Abständen mit Iridiumkerzen, ... da hat Michael also schon recht
Gruß Alex
Alt 30.03.2022, 07:52
Da kannst Du mal sehen, wie gefährlich Iridiumkerzen sind, die zerstören sogar Kurbelwellen ...
Götz
Alt 30.03.2022, 10:33
Seichobob Seichobob ist offline
311 Danke in 117 Beiträgen
LG Michael
JESUS
Dieses Forum ist schon wirklich was ganz Besonderes
1. Genau wie von Michael beschrieben hat es mir wohl mein Nutella-Profi erklärt... seinen Namen nenne ich natürlich nicht denn wenn ich eines gelernt habe im boote-forum... SCHWEIGEN ist oftmals Gold! Und sein Name, oder Nutells vs Nutoka, tut hier nix zur Sache.
2. Ich hab versehentlich das Wort Einlaufzündkerzen benutzt, offensichtlich heisst es "Einstellzündkerzen"... man möge das einem Laien wie mir verzeihen. Ich weiß noch nichtmal was Zündkerzen genau sind aber solange ich für Alles meine Profis habe muss ich das ja auch nicht Und nein, es war mein Wissensdrang rauszufinden wo eine Mercruiser Zündkerze für knapp 30 EUR den Unterschied zu einer für 8 Euro macht. Ich wurde NICHT von meinem Profi beauftragt das herauszufinden.
3. Ich hab gefragt wo der Unterschied ist zwischen 884019 UND 8M2018369 UND NGK ITR4A15 und wie sich das so verhält. Meine Frage wurde beantwortet.
Nun wird offensichtlich diskutiert ob Iridium oder nicht, Lambdasonden, Zündkerzenbnilder etc... Wie gesagt, meine Frage ist beantwortet und ich schenke euch den Thread damit ihr den weiter nutzen könnt.
Ich würd mich gerne hier ausklinken... möchte aber nachher keinen Vorwurf hören wie "der Threadsteller meldet sich nicht mehr, typisch, Infos ziehen und dann schweigen".
Alles schon erlebt hier. Deswegen nochmals: danke an ALLE für die Beantwortung meiner Frage. Ihr dürft nun hier machen was ihr wollt
lG Mirko
Alt 30.03.2022, 19:13
Jo genau....die alleswissende Lambdasonde, die sagt dir ganz genau ob der Wärmewert der Kerze stimmt, ob die Basiseinstellung des Zündzeitpunkt passt, ob die Totalverstellung passt oder ob die Kolben bereits abschmelzen. Die LS kann das Alles...toi, toi, toi
Ich für mich schau mir lieber die Kerzen an, und stell dir vor da kann man sogar genau sehen ob das Leerlaufgemisch, die Midrange und die Volllast Ratio passt.
Ich hab in einer Bank meist verschiedene Kerzen drinnen um einen direkten Vergleich zu haben.
LG Michael
Alt 30.03.2022, 20:55
LG Michael
Michael, Du weißt doch ganz genau, was ich mit der Lambdasonde einstelle, oder muss ich Dir das wirklich erklären.
Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
