Alt 29.03.2022, 14:54
Benutzerbild von floberlin
floberlin floberlin ist offline
Boot: Gobbi 23 Cabin
1.026 Danke in 347 Beiträgen
Standard SX Antrieb verliert Öl
Hallo Zusammen.
Letztes Wochenende mal beim Boot gewesen, um zu schauen ob alles in Ordnung ist.
Während die Winterplane immer noch sitzt wie eine Eins und innen alles trocken und nicht muffig ist,
habe ich an meinem Steuerbord-Antrieb entdeckt, dass er leicht Öl verliert.
Woran könnte das Eurer Meinung nach liegen? Großes oder kleines Problem?
Ein erster Bootsservice hat mir angeboten, den Antrieb abzubauen und dann in der Werkstatt zu prüfen,
was für mich eher nach einem großen Problem klingt.
Hits:	62
Größe:	84,8 KB
"But you said five degrees starboard."
"Yeah, it’s the other starboard, Captain Shit-tastic!"
Geändert von floberlin (29.03.2022 um 15:06 Uhr)
Alt 29.03.2022, 15:04
Benutzerbild von turbopapst
4.242 Danke in 2.876 Beiträgen
als erstes würde ich mal den Propeller abnehmen und mir den Simmerring der Propellerwelle anschauen.
wahrscheinlich ist dieser undicht.?.?
Den Antrieb abzubauen ist jetzt nicht das grüßte Problem, andere Möglichkeit wäre das Boot in die Werkstatt zu bringen...
Werner
Geändert von turbopapst (29.03.2022 um 15:10 Uhr)
Alt 29.03.2022, 15:14
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.433 Danke in 622 Beiträgen
Flo kannst du einschätzen wie viel du verloren hast?
Kannst du wenn vorhanden am Ölmonitor schauen wieviel weg ist?
Gruß Jan 🤘
Alt 29.03.2022, 15:28
Hi Jan.
Ich weiß nicht ob ich so einen Ölmonitor habe....
Aber auf dem Boden bzw. im Gras war praktisch nichts.
Alt 29.03.2022, 16:13
Mach dich nicht verrückt, du bekommst hier bestimmt noch genug Input von den Volvo Spezies....
Gruß Jan 🤘
Alt 29.03.2022, 16:18
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.855 Danke in 952 Beiträgen
So nebenbei sieht es aus, als wenn der Antrieb schon einiges hinter sich hat.
Also zum Problem. Ich würde als erstes den Propeller abnehmen, und innen schön reinigen.
Vielleicht ist es nur die Ablassschraube die nicht dicht ist. Vielleicht sieht man von wo das Öl herkommt. Du kannst auch mal die Einfüllschraube kurz rausschrauben. Müßte eigentlich zischen, entweder rein oder raus.
Dann weiter sehen.
Gruß Joggel
Alt 29.03.2022, 20:37
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Hallo, der SX hat keinen Ölmonitor. Wird entweder die Simmeringe sein oder die Ölablassschraube. Wo Öl rauskommt, kommt auch Wasser rein. Kann auch sein, dass die Welle eingelaufen ist. Lass es auf jeden Fall prüfen und beheben.
Grüße DerMajo
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 29.03.2022, 21:36
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.217 Danke in 377 Beiträgen
der SX hat oben einen Ölmesstab,
schraub den mal raus, dann kannst Du zumindest sehen ob Öl fehlt oder
ob Du Cappuccino im Antrieb hast. (Wasser im Öl)
Gruss Markus
Name:	Skærmbillede 2022-03-29 212802.jpg
Hits:	26
Größe:	98,5 KB
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 29.03.2022, 22:21
Danke Euch, für Eure kompetenten Antworten, Erklärungen und Fotos!
Ich werde das auf jeden Fall einen Experten beheben lassen.
Mir war nur nicht klar, ob deswegen gleich der ganze Antrieb vom Boot muss.
Habe ich Euch richtig verstanden, dass wenn es die Ablassschraube oder der Simmering ist,
ginge es auch ohne und bei bei einem Problem an oder mit der Welle, müsste der Antrieb runter?
Alt 30.03.2022, 06:26
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
...der Antrieb sollte immer runter, sind ja nur 6 Schrauben, AUSSER wenns wirklich nur die Öl- Auslassschraube ist. Kannst den Antrieb im abgebauten Zustand in den Kofferraum werfen und damit zum Mechaniker fahren statt mit dem ganzen Boot....
Ich würd aber auf jeden Fall, wenn der Prop mal herunten ist, das Öl ablassen und checken, ob Wasser drin ist (zu 99% ist da Wasser drin)
liebe Grüße
Raimund
Z Antrieb verliert Öl georgo Motoren und Antriebstechnik 14 23.01.2019 20:07
Z Antrieb Alpha One Gen 2 verliert Getriebeöl hajue2007 Motoren und Antriebstechnik 13 24.04.2018 12:17
Z Antrieb Bravo III verliert Öl...und zieht wohl Wasser kaptainkoch Motoren und Antriebstechnik 15 30.07.2013 20:47
Z-Antrieb 800er-OMC verliert Öl kdeparade Motoren und Antriebstechnik 7 21.03.2005 10:15
Trimmzylinder bzw verliert Druck vom alten Merc1 Antrieb !!! Aerodeck Motoren und Antriebstechnik 6 17.07.2003 00:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:20 Uhr.
