Alt 29.03.2022, 12:19
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
628 Danke in 294 Beiträgen
Standard Was ist das für ein Teil auf der Antriebswelle?
mein Propeller und die Welle wurden ausgebaut und gewuchtet. Beim Einbau wurde vergessen, das folgende Teil anzubauen.
Es handelt sich dabei um Edelstahl, kann also keine Opferanode sein. Es saß auf der Welle an gezeigter Stelle.
Hat jemand eine Idee?
Hits:	47
Größe:	47,5 KB
ID:	951350Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	46,5 KB
ID:	951351Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	39,4 KB
ID:	951352Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Screenshot 2022-03-29 131531.jpg
Hits:	44
Größe:	36,2 KB
Danke im Voraus!
Arne.
Alt 29.03.2022, 12:37
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.607 Danke in 617 Beiträgen
Hallo Arne,
ich kann auch nur raten. Mein Kumpel fährt eine Grand Banks mit ähnlichem Aufbau an den Wellen. Der hat öfter mal das Problem, dass sich Dinge ( Pflanzen, Leinen etc. ) um die Welle wickeln und dann bis zum Wellenbock nach achtern wandern. Dort sind sie dann ohne Auskranen praktisch nicht mehr zu entfernen.
Vielleicht war der Gedanke, mit den davor montierten Ringen, zwar nicht das Wickeln, aber doch das wandern bis zum Wellenbock zu verhindern, um zumindest ein Weiterfahren zu ermöglichen.
Meine Idee, aber vielleicht weiß es ja noch jemand besser oder ganz genau.
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 29.03.2022, 12:40
Boot: Verdränger
Hallo Thomas,
vielen Dank für deine Einschätzung. Klingt plausibel. Mal sehen, ob noch mehr Infos kommen.
Gruß Arne.
Alt 29.03.2022, 13:33
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
513 Danke in 314 Beiträgen
Vielleicht ein Überbleibsel von so nem Teil ..
https://www.svb.de/de/tau-schneider.html
Rolf
Alt 29.03.2022, 13:47
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.570 Danke in 5.036 Beiträgen
Das ist ein sogen. "geteilter Stellring" der lässt sich auch noch nachträglich montieren. Kann sein, dass der als Angstring/Fangring kurz vor dem Lagerbock montiert war. Angst weil wohl die Welle in einer Klemmkupplung sitzt,sollte diese versagen und das bei achteraus verabschiedet sich unter Umständen(die sehr ungünstig sind) die Welle von der Wellendichtung(Stopfbuchse, Lippendichtung) in Richtung "ich bin dann mal draußen".
Ich habe so etwas innen vor meiner Wellendichtung sitzen.
Gruß Hein
Alt 29.03.2022, 14:18
Boot: Verdränger
Glaube ich eher nicht, da keinerlei Schneide dran ist. Trotzdem Danke!
Alt 29.03.2022, 14:19
Boot: Verdränger
Gruß Hein
Ja, das ist, glaube ich, der richtige Hinweis! Die Welle sitzt in einer Klemmkupplung.
Vielen Dank!
Gruß Arne.
Alt 29.03.2022, 15:05
Benutzerbild von Mapet
Mapet Mapet ist offline
Boot: Delphia Bluescape 1200 S
Rufzeichen oder MMSI: DG8530 211586710
239 Danke in 133 Beiträgen
Gruß Hein
Genau das ist meine Meinung. Das ist eine Sicherung der Welle. An meiner Delphia sitzt das Teil auch genau dort.
Liebe Grüße
Peter
Name:	DSC_6971 (Copy).jpg
Hits:	53
Größe:	44,1 KB
Alt 29.03.2022, 15:54
Benutzerbild von Federball
5.527 Danke in 3.116 Beiträgen
.....als Angstring/Fangring kurz vor dem Lagerbock montiert war. Angst weil wohl die Welle in einer Klemmkupplung sitzt,sollte diese versagen.....
Interessant ! - hatte mal ne Situation, wo ich ein paar Sekunden an das Rausrutschen aus der Klemmkupplung gedacht habe (schlagendes Geräusch + Vortrieb weg, Klemmkupplung 3 Tage vorher nach "Welle draußen" erst frisch angezogen) - dann fiel mir aber meine Opferanode ein, und habe mich etwas beruhigt. Nach 1km kam 1 Schleuse + ich bin an den Anleger + getaucht : nur 1 dicker harter Schilfballen. Ab sofort bekommt meine Anode offiziell den Titel "Angstring" dazu
Ach ja : den 1km bin ich (mit liegendem Mast) auf dem HEK mit einem 3er Wind von achtern gesegelt : sehr langsam, aber problemlos.
Grüße, Reinhard
Was ist das für ein Teil u. was ist hier defekt? sanmarino Motoren und Antriebstechnik 6 09.06.2014 13:59
WAX Antriebswelle und Antriebswelle und Schiffsschraube lapot64 Motoren und Antriebstechnik 1 27.05.2014 18:35
Was ist das für ein Teil und wofür ist es da ? capitano02 Motoren und Antriebstechnik 11 17.07.2007 07:26
OMC! Was ist das für ein Teil ? Horst61 Motoren und Antriebstechnik 5 04.11.2004 12:33
Was ist das für ein Teil? Autoscooter Motoren und Antriebstechnik 11 21.08.2004 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:11 Uhr.
