Alt 28.03.2022, 11:18
ThorstenD ThorstenD ist offline
Boot: Hille Delphin 350
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Mercury 25 PS 2-takt 1990
Ich habe einen Mercury 25 PS 2-takt Motor von 1990 und würde gerne die Welle an der der Propeller befestigt ist erneuern. Die Welle hat nen leichten Schlag und ich möchte keine weiteren Schäden am Motor. Kann mir jemand sagen wo ich diese Welle kaufen kann? Am besten vielleicht auch neue Lager und Simmerringe, damit alles wieder in Ordnung ist. Gruß Thorsten
Alt 28.03.2022, 11:36
8.168 Danke in 4.913 Beiträgen
Gibt zwei Möglichkeiten. Einmal im Netz, dann unter Propellerwelle Mercury 25 Ps schauen oder zu einem Händler/Werkstatt fahren und da bestellen. Eventuell auch da einbauen lassen.
Alt 28.03.2022, 16:25
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
423 Danke in 318 Beiträgen
Hallo Thorsten !
Die genaue Motor Nr. bitte
MFG Uli
Alt 28.03.2022, 20:10
Hallo Uli,
09617208 ist die Nummer auf dem Motor.
Würde die Welle inkl. Lager u d Dichtungen gerne erneuern.
Vielen Dank im voraus
Gruß Thorsten
Alt 28.03.2022, 22:15
wenn du die Teile neu kaufen möchtest würde ich einen Händler anrufen,
z.B. Kegel in Lübeck
Siehe auch www.kegel.de
Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen.
wenn du Hilfe benötigst würde den Exhauster Carsten mal Fragen ob er das machen würde,
der macht immer Mercruiser Antriebe und ist ein Vollprofi vom feinsten
Alt 29.03.2022, 06:08
Super. Vielen Dank
Alt 29.03.2022, 07:26
Boot: SpaceShuttel
Hallo Uli,
Gruß Thorsten
Moin Moin !!
Hier ist Dein Motor :
https://www.boats.net/catalog/mercur...ropeller-shaft
die einzel Teile raus suchen , und die Nr. googln
MFG Uli
Alt 29.03.2022, 16:27
Ich hab das UWT ausgebaut und möchte jetzt die Propellerwelle mit einem Zughammer ausbauen. Ich habe gelesen das die Welle nur gesteckt sein soll. Ist das richtig? Muß die Welle die lange Welle, auf der der Impeller montiert ist vorher demontiert werden? Oder kann ich die Propellerwelle aus ohne Demontage dieser Welle rausziehen???
Ich hoffe hier kann mir jemand nen Tipp geben.
Danke
Gruß Thorsten
Alt 29.03.2022, 20:41
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys, Garvey Flex 14' und Fast Garvey 10 im Bau
2.187 Danke in 694 Beiträgen
Normalerweise musst Du Teil 52 rausdrehen...
Alt 30.03.2022, 04:30
Ok. Gibt es da ein spezielles Werkzeug zum ausschrauben, oder kann ich das mit ner Zange drehen?
Geändert von ThorstenD (30.03.2022 um 04:40 Uhr)
Alt 30.03.2022, 14:39
In aller Regel ersteres - schau mal nach/in einem Manual. Vermutlich bist Du aber bei einer Werkstatt besser aufgehoben damit?!?
Alt 30.03.2022, 18:32
Hab das Teil ausgebaut. War sehr fest, aber ich war stärker 😉.... die Welle ist raus und ich werde morgen versuchen sie zu richten. Die Lager sind noch in Ordnung, werde nur den Wellendichtring neu machen und dann wieder zusammen bauen. Werde weiter berichten.
Alt 01.04.2022, 18:54
Falls es hier jemanden interessiert, ich konnte die Welle richten. Hab sie auf der Drehmaschine zwischen Spitzen kontrolliert und die Welle hat noch 0.02mm Schlag. Wenn ich die Dichtungen habe werde wieder alles zusammenbauen. Gruß Thorsten
Johnson 6 ps bj 1990 welches 2 takt öl MattKirby Motoren und Antriebstechnik 12 11.04.2020 16:57
Yamaha 2-Takt 50 PS (Bj. um 1990) springt nicht an wenn er Warm ist Top-Gun Technik-Talk 2 20.07.2014 00:03
Mariner 50PS 3-Zylinder 2-Takt mit PT (1990 Bj?) wie viel Wert? Ejoy Motoren und Antriebstechnik 4 16.06.2011 19:28
Mercury 150 PS Blackmax ca. BJ 1990 - PSI Anschluss Fletcher-Andi Motoren und Antriebstechnik 14 28.03.2008 23:52
Mercury Force BJ 1990 - 90 PS - Wo kommt denn da Öl rein? tomwilke Motoren und Antriebstechnik 23 18.10.2007 22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:18 Uhr.
